! C8 q: x7 L: o- c% p8 V8 y& a
你是否碰到过我们需要使用的芯片管脚数量特别多,但一时又无法下载到现成的库文件,只能自己手动制作原理图符号的情况?4 r8 T, {: e3 w. T
我们在为多管脚芯片手动制作原理图的时候,可以一个管脚一个管脚地添加,在添加每个管脚的同时编辑好每个管脚的标号、编号等信息;为了加快速度,有时也会用Ctrl+C一次拷贝多个添加好的管脚,复制到其符号上,然后在对每个管脚的信息逐一进行更改。以上是比较普遍的做法,却比较耗时耗力,那么有没有快速制作多管脚芯片原理图符号的技巧呢?7 z1 Q4 t h% a5 y3 Q6 k
答案是肯定的,在altium Designer 中可以使用原理图符号向导来创建原理图符号:
% f, I# J/ H& k5 }" p2 u% Z在原理图库中创建一个新的元件,打开空白元件后,使用命令菜单:Tools-> Symbol Wizard, 如下图:8 w: k# w2 K/ r6 r0 r p- H
7 ~6 Z" B& ~0 T; Y7 p5 r9 G
" w* R. M( F8 a" G5 a
% z6 I" K5 y% c# [+ s! @
打开原理图符号创建向导,如下图所示。在该向导中,我们可以定义原理图符号的引脚数量和布局样式。并且在设置的过程中,其预览窗口将显示在对话框的右侧,方便我们实时查看器件封装是否满足我们的需求。
# Z; J& X9 K1 X3 x
, C' d' F9 ]3 {: Y
7 Q6 ]( L1 w5 l0 g) b8 x4 K+ [" j. r2 {
# w- r. N" m3 U列表里面还可以修改管脚的电气属性,如下图所示。, U2 {) R4 M( b& G
4 i b1 G7 p/ a) ^, E" Q- `0 h# M* H% n ~
! ~9 e" h8 U v- q. C& e3 E
, A$ V$ C" U+ a6 l" J2 ~3 u" n对于如下图这种具有引脚信息的元件,
/ k, m1 ^" d; e+ C; z% i' N! @6 @1 c8 P% |9 F, q
7 E/ q' e: J, r- `9 U- i* b
7 S' w/ `. O1 {, E2 c% m, v可以复制表格中的信息,并智能粘贴到原理图符号向导中。具体步骤如下:1 Q, F4 P; q! J7 q! W
- 选择表格中需要复制的引脚信息,并复制;
- 选择原理图符号向导中需要被替代的内容,然后右键,并在右键菜单中选择Smart Paste命令;
- 在弹出的Pin Data Smart Paste 对话框窗口,正确配置引脚信息,然后点击Paste按钮;
- 返回到Symbol Wizard界面,进行后续设置。( b4 i% f6 B4 g& P
& L8 n* n, q) E* O, B- \! y) h
在将原理图符号的引脚信息都正确配置之后,点击对话框右下角的Place-> Place New Symbol (如下图所示),放置原理图符号。
- r, _4 s0 b* I: B) O/ d) _/ ]. x" b! k% b @
5 D/ X; O9 S4 g4 E8 ?2 m9 i
! r. T) F9 s7 a3 x+ z6 a
4 O6 e# V% U8 Y4 f) q5 y这就完成了多引脚芯片原理图符号的制作,利用原理图符号向导可以有效的避免逐一设置引脚信息带来的不便,大幅提高工作效率。9 W" L' J; ?+ o* m7 z
2 U5 H2 c# f' G7 U6 q& Y0 R
