查看: 326|回复: 1
PCB失效案例
发表于 2020-8-18 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB失效案例
众所周知,产品的失效会造成较严重的经济损失和品质影响,然而PCB失效的模式多种多样,失效根因也各不相同,例如PTH孔铜的腐蚀失效、HDI 盲孔底部裂纹导致的
& E% T7 m  d- r: u) y1 c- w+ v+ |开路失效、分层爆板失效、ENIG产品孔环裂纹和PCB板短路起火等。加工流程繁冗复杂,可能造成其失效的原因较多。因此,如何快速地定位出PCB的失效根因,并对产品# P. U$ E* W, L! n
的各项性能进行优化提升,已成为PCB行业的重要课题之-。以下列举近年分析测试实验中心在大数据计算、航海及医疗领域相关的失效分析案例:
# L  x  p) `8 o①PCB烧板失效8 T  f  h2 Z- Y' T. [2 ^6 M2 Q! E/ w
201 5年某大型数据中心反馈,每月会有1台或2台设备发生起火烧板的现象,急需快速找到起火原因:对失效现场进行观察,烧板起火点位置集中在硬盘连接器的安装孔区域,安装孔区域的孔壁铜层和定位锡柱完全被烧毁。分析发现NPTH孔孔壁金属化,在加电工作过程中,发生CAF失效,最终导致短路起火。5 q* x/ D4 W2 R) N+ z
CAF生长原理:当PCBA在一定的温湿度条件下,带电工作时,在两绝缘导体间有可能会产生沿着树脂和玻纤的界面生长的CAF,最终导致绝缘不良,甚至短路失效。CAF* D" o8 e- O; t) F
产生原理如下:
" k! q* v# c: _3 {  \产生CAF的三个先决条件:①一定的温、湿度条件;②两绝缘导通间存在的电势差;③有供铜离子迁移的通道。
  j1 Y& k0 m6 A% l1 k实验复现:对实验板绝缘电阻失效模块进行稳压12V的加电测试,试板在接通电源的瞬间即短路起火,持续通电,试样会持续起火碳化(该试验有视频记录) ;# t1 f1 t: P+ T6 [3 R
改善方案:①加大内、外层孔环到导体间距设计至300μm;②更换高Tg基材,保证其具备良好的耐热性和耐CAF性能。
& W" B7 I: s! I' N9 f4 U0 P
5 f# X# ~) x0 ^6 c/ Z, \4 W" @! F9 J# N9 u' _5 M
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2020-8-18 13:27 | 只看该作者
    PCB失效原因
    GMT+8, 2025-8-19 20:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
