查看: 182|回复: 1
Linux的协议(protocol)
发表于 2020-8-17 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于理解服务器和网络来说,「协议」是不可缺少的概念。
7 g1 r. c" q$ E+ d
「协议(protocol)」有「规则,规定」的意思。
实际上「协议」的函数很广,在通信领域,「协议」规定了「在通信时,什么样的情况下,以什么样的顺序,什么样的方式交互什么样的数据」。
2 y0 {* t$ K! _# `* U: b7 @. U7 z- S) j
抽象的去理解「协议」可能会比较困难,下面来举个例子。
通过Web以HTML方式交互时使用的协议是「HTTP」(Hyper Text Transfer Protocol)。这个协议最重要的就是规定了服务器和客户端之间以HTML方式交互的规则。
比如,客户端连接上服务器之后,向服务器发送
GET /
4 V* \! _  x  s7 O( B2 K  o
' a* p* e6 x9 C; S' E! X. P% g
之后,Web服务器就会向客户端发送对应的 HTML 文档。
像这样一系列的规定就是「协议」。
4 [7 U4 z) {' c9 w' N
显然,这种规定无论在哪里的互联网上都是通用的。即,「协议」也可以说成是「共通的规则」(当然,使用的协议的版本不同,也有可能会不一样)。
, X, w. u6 N4 Y% r: b9 {
那么,互联网通信使用的各式各样的协议包括:
  • 「http」:HTML方式交互的协议
  • 「SMTP」:发送电子邮件的协议
  • 「FTP」:文件传输协议
  • 「TCP」:1对1传输数据的协议
  • 「IP」:互联网上传输数据的协议
    8 c3 q4 x# Q% O' f& y
等等。。。
这些协议的名称都是以「P」结尾的,「P」就是「Protocol」,所以看到这些名字就会让人知道这是一个协议。
& w, }+ ^2 T/ ]2 L1 U
有时候会问「通过互联网访问Web站点的时候使用的是哪种协议」,是HTTP还是TCP还是IP?还是其它?
答案是。。。「HTTP,TCP,IP都要使用」。
其实,网络通信的时候,并不是只使用一个协议,而是多个协议组合使用的。就是这点容易导致初学者的混乱。
. S! H/ W  |$ V3 l6 q( _* ?: q
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-8-17 16:18 | 只看该作者
    Linux的协议(protocol)
    GMT+8, 2025-6-28 10:02 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
