查看: 777|回复: 1
BGA短路分析
发表于 2020-8-17 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 n) S: j. b4 R  \8 X3 S
( `; m% G7 k. Q. _
BGA短路分析
- l8 `& C& t+ O) F
+ x1 Q7 ~6 R6 y+ f$ i7 t7 e
) u3 @( _' q( Q# ~; c# o( P  j
一、問題描述
3 z& L& J, `/ g$ O. d+ k9 ~客户描述,其产品回流焊后大量锡球中都存在超大气泡(已远远超过IPC-A-610E要求的25%),并且存在桥接的现象。(如X-Ray所示)不良发生在上图BGA U1位置,不良率约为1%。PCB表面处理为OSP。客户反映,只有该批次PCB经焊接后出现气泡异常现象。' J: f* k% F7 z# H, r. L3 t
5 R) H. |6 B, g0 h6 e6 s2 H3 ~8 }+ [- V: C* ]
! ~% Z1 I1 z( t
! m" e6 p* L! }
6 J, O0 j8 o" u7 L2 [& X: h# m5 X
: B; J3 L9 Y5 e二、原因分析
7 |% @, M. ?: ]6 J5 n6 dPCB:受潮或残留水分,存在盲孔结构,孔壁有裂缝或孔底有尖角,焊盘表面OSP膜异常或存在有机污染
& V8 F( [$ ^' S" Q/ d5 xBGA:锡球表面存在裂纹,残留水分,锡球表面有机污染
9 G! E; ~5 g8 u0 }8 z7 q* p锡膏:锡膏吸湿,Flux活性不足或沸点过低
3 c& l+ L) @# F; ^' T1.强活性的助焊剂使润湿速度加快,减少助焊剂残渣被焊锡包裹的机会。
) i* P1 v1 K% ~# _2.溶剂过早挥发使得助焊剂残留难以流动,只能在焊锡内部被高温裂解,形成气泡。: g+ V5 z2 c8 V5 G
Profile:回流参数设置不合理8 F$ W# ^: z, Y
1.延长预热时间,可利于焊锡内溶剂充分挥发
1 F" {7 Y9 E. n( L# |1 ^" L2.延长TOL,让熔融焊锡内的气体有足够时间逃溢
8 U; s( Q  Y$ ]* O' X3.但时间过长的回流会加剧助焊剂裂解! p7 u/ T1 U' E3 ]' y$ T2 e  k& _
BGA客户无法提供原物料,暂不对其进行分析,客户反映,锡膏和回流曲线一直未变,而之前并无发现不良,所以暂不考虑这两个因素的影响。客户反映,只有该批次PCB出现不良,初步锁定PCB进行重点分析。
% N% b0 \! l$ m8 H( w, A三、实验验证----NG成品焊点切片分析( S( J1 B1 ?8 O2 k, b
- ]: c4 R' q5 }: t% v" `
切片第一刀选取NG样品中并无发现大气泡的row 1位置,row 1中ball 11的盲孔位置存在疑似开裂的现象,并且盲孔的疑似开裂位置存在小气泡,该锡球的其他位置并无发现有气泡存在。
* {/ v, \6 L) h% n! z5 |
+ g5 q% V! N' e& M: X6 s; a; M
切片第一刀(row 1)
- w  I; I# G) J% {对Row 18中的30个锡球观察后发现这些锡球可以分为三类:, x. Z6 M' f# C" Q, _
(1)无盲孔的锡球:该类锡球基本无气泡或有极小的气泡;: ]6 {& b& x* Z* @. `. K- L
(2)盲孔疑似开裂的锡球:大气泡均存在于该类锡球中,并且所有的气泡均在靠近PCB一侧,可以判断大气泡是由PCB这一侧开始产生的;
$ s; _) H0 D1 P- Y(3)有盲孔无疑似开裂的锡球:这类锡球基本也无气泡或有极小的气泡。
+ a0 ]2 A! c6 ]6 F
+ j! F) n* H% K9 ~
切片第二刀(row 18)
! g! x7 w" e5 M) t# B2 s% G" YRow 19与row 18中大气泡的分布相同,均存在于盲孔疑似开裂的锡球中。% |, d: p% R" o$ j2 g
除了存在大气泡,row 19中还存在桥接的现象,观察发现,桥接均发生在相邻的两个有大气泡的锡球之间,单个大气泡或没有大气泡的锡球之间并无发现桥接的现象。
6 M6 m- @, j5 `! g
' _- N, |) J, Z' ~# ^' p
切片第三刀(row 19)2 }. @! e5 Z7 X( H0 e+ I
8 ]/ l( S0 J; t0 s  }3 Z对row 19中的bal 18和ball 19(两个锡球均有超大气泡)做SEM+EDS分析:
- I* n) U/ D9 t( ^! y  Q2 s(1)Ball 18中位置2基本上没有Cu,说明盲孔在该位置的Cu已近缺失,可以判断盲孔在此处确有开裂现象。
$ V; M  k4 [( {4 y" x" a, e% {8 @; E(2)Ball 19中的位置2同样存在Cu缺失的现象,同样可以确认盲孔在此处开裂。& n8 r. g' \% l% X% X
9 r0 v, {6 u' _8 U( X
' A  p7 C: A! t* Z5 eRow19-ball 18
- Z6 p7 j' E1 x# C+ i
' g. n. [3 C. M$ ^# t) a
# y1 w* ]8 ]' M1 P, h0 `
Row19-ball 19$ s0 v% n* J2 n" g  _
四、结果分析
9 O% b6 q5 ^7 v  y3 i; OBGA中主要存在3类锡球,即无盲孔的锡球,有盲孔但盲孔无开裂的锡球和盲孔开裂的锡球,发现大气泡都只存在于盲孔开裂的锡球中,可以判断PCB侧盲孔开裂是大气泡形成的主要原因。
* s0 |& l7 n# m, b. p7 F8 j桥接均发生在相邻的两个有大气泡的锡球之间,单个大气泡或没有大气泡的锡球之间并无发现桥接的现象,可以判断桥接主要是由于大气泡的生成,导致焊盘上的锡被挤压到焊盘外而形成的。# O+ |% G9 R5 R" U: q& H
五、改善建议* }/ C2 ]" v1 R% _
改善PCB生产的质量监管,要做到PCB上有盲孔的焊盘中盲孔无开裂。' O3 s! r- u/ ^% B2 I9 [5 c' q% j( T
    2019-11-29 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-17 11:19 | 只看该作者
    BGA确实不好焊接。
    GMT+8, 2025-7-18 09:24 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
