查看: 509|回复: 1
有区别于dante的网络音频传输模块
发表于 2020-8-14 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
INAE网络音频模块是一款高性能的10/100M网络音频模块,采用高性能ARM CortexA7处理器及音视频编解码库,能接收网络音频数据流,转换成音频模拟信号输出。也能通过本地的麦克风输入或line-in输入采样数据流,发送到网络上。供其他网络音频模块接收播放,并具有CD级的播放音质。
3 y* Z* @7 Q. x4 Y8 {: J7 O我们提供了iSoundhub Network Audio Solution(INAS)系统软件用于音频模块的IP地址等参数配置,并提供SDK做二次开发网络高音质音频传输系统。我们的(INAS)系统提供计算机或者不用计算机模式两种模式:
6 }9 w- \6 i3 ~& `- u在没有计算机的情况下,网络音频模块是通过GPIO控制输入输出的网络音频。最高支持32路网络音频输出。
# z+ U+ r! N# t8 N% D有计算机的情况下,用户能通过isoundhub平台里头的控制 SDK来控制每个输出和输出的网络音频模块。支持高达1000+路网络音频输出。
4 c9 _7 ]% B9 E. f. a' A* e+ J二、性能特点
2 y, c: k+ I2 b3 K1.简单易用:网络音频模块能直接使用,可以直接和其他音频传输系统兼容;
2 a4 X+ \9 F8 ~7 q+ g( d0 }9 [8 H- w2.开发周期快:直接使用我们搭建的网络高音质音频传输系统或者在我们的SDK上二次开发网络音频传输系统;) j; {7 V% M3 c+ Q( ~& j4 @0 f+ U+ J8 W% a
3.全面的SDK:SDK开发包开发出用户自己的应用软件平台;7 o. @* s4 S9 Z3 r! M$ ^
4.网络音频输入:能支持32路音频立体声输入;0 l2 V* b% H9 y
5.网络音频输出:能支持高达1000+路音频输出。
三、技术参数
l CPU:ARM® Cortex-A7 Dual-Core
l GPU:ARM Mali400MP2,OpenGL ES 2.0/1.1
l DDR:DDR3 1GB内存, 8GB Flash存储器
l 电源输入: DC5V
l 最大工作电流:900mA
l 温度:   -10到65°
l 网络接口:10/100M  Base自适应以太网接口
l Line In输入:典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l GPIO:  共10路通用IO,可以自定义输入以及输出
四、引脚定义
端口类型定义
P   ———— 电源
AI  ————模拟输入(在这里是音频输入)
AO  ————模拟输出(在这里是音频输出)
I   ————数字输入端口,TTL 电平,耐压5V
O   ————数字输出端口,TTL 电平
I/O ———— 数字输入输出端口,TTL 电平
N   ————网络端口
引脚名称
类型
说明
5V
P
电流输入,电源为直流4.8V  ~ 5.5V (最大工作电流:900mA)
GND
P
模块电流地线
LINE OUT (LEFT)
AO
音频输出口(左声道)
LINE OUT (RIGHT)
AO
音频输出口(右声道)
LINE IN (LEFT)
音频输入口(左声道)
LINE IN (RIGHT)
音频输入口(右声道)
GPIO_0
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_1
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_2
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_3
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_4
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_5
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_6
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_7
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_8
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
GPIO_9
I/O
数字输入输出端口,TTL 电平
ETH_TX+
N
网络发送+
ETH_TX-
N
网络发送-
ETH_RX+
N
网络接收+
ETH_RX-
N
网络接收-
ETH_LINK_YELLOW_LED
N
网络-黄色LED
ETH_LINK_GREEN_LED
N
网络-绿色LED
PWFBOUT
N
RESET
I
) I. D- u+ _) X! d3 k* f6 J
***网络接口采用RJ45标准10/100M自适应网络接口。RJ45座上有两个指示等,一个连接指示灯,一个数据收发指示灯。
9 K0 Q7 A, Z* }, j8 j
INAE -1/ INAE-2 模块对比
- `" I* Z+ ?  y* [4 c4 M& y1 K
音频输入(LINE  IN)
音频输出(LINE  OUT)
iNAE-1
Ö
X
iNAE-2
X
Ö
8 k" b$ s+ H& n; `" l# x6 Y  j: h% B
数字输入输出端口 :
GPIO_0, GPIO_1,GPIO_2, GPIO_3, GPIO_4, GPIO_5, GPIO_6, GPIO_7, GPIO_8, GPIO_9
" x4 C5 T, a( b功能根据定制化决定。能选择为数字输入或数字输出。
+ [; U3 A1 ^8 ~' P
* g. O- ~$ R: _. I+ \% l
发表于 2020-8-14 16:20 | 只看该作者
来学习一下
GMT+8, 2025-6-27 18:52 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
