查看: 509|回复: 5
请大神分析一下这个分压电路
发表于 2020-8-14 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个分压电路,有点看不明白,这个分压电路的二极管的作用是什么。各位大佬帮忙看看4 |+ B% q5 A+ Q3 K
3 _" w2 B/ }! |/ P: Z$ h1 @% s, D
发表于 2020-8-14 13:53 | 只看该作者
你要考虑二极管在什么情况下会导通,是不是在+VCC没电时,电容才会通过二极管放电,当然你要说电阻也能放电啊,但那个时间常数是不是很大,所以如上面所说,作用是一个泄放二极管,泄放二极管很多电路中都有用到,形式略有不同,道理相同
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2020-8-14 14:36
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-8-14 13:57 | 只看该作者
    应该是电容器泄放用,充电有100K电阻。
     楼主| 发表于 2020-8-14 14:36 | 只看该作者
    行者~ABC 发表于 2020-8-14 13:53
    , ^* W8 l3 w% f% U' P) f你要考虑二极管在什么情况下会导通,是不是在+VCC没电时,电容才会通过二极管放电,当然你要说电阻也能放电 ...
    : ?1 `( l! ^+ ?3 T$ O0 u9 s! y3 q好的,谢谢! F/ B) P2 e6 I/ l" w" c
    发表于 2020-8-14 15:04 | 只看该作者
    在VCC断电时为C4提供快速放电通路。
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-8-17 11:02 | 只看该作者
    8 L% v$ R+ e9 }' p! C/ g2 }
    从电路的形式可以推导:是直流电路肯定不是整流用的,非稳压二极管肯定非稳压用的,那么,排除了不可能的因素外,直流电路常用到的就是泻放电流用的比较常见了,如555时基电路中调节占空比就使用了二极管作为电容器快速电流通道,难道还有其他理由?图中VCC未标明电压值,22K分压若比二极管导通压降小的话则接个二极管毫无意义,从旁边另一个电容器选用的耐压50V可旁证22K分压应该大于二极管的导通电压。
    GMT+8, 2025-7-22 03:14 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
