TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-2 15:07 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
其实这个要看它在电路中处于什么位置,也可能没有作用也可能起保护作用。
4 [ R3 J2 _8 L: `: t1 a看看下面的对你有用吗?
7 }( w* |- G M# i1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
0 F: l0 H; E% ]9 Z2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
" A& [4 ?1 D5 K9 _3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。 " w8 Z) D4 |* ^& m* s8 L3 x
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
1 J. y% k* S* ?5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻 ' a5 T6 n! g1 h% y
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
" ^* F9 a% f) T y8 P5 K7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。) ' J6 |/ }* }+ H. d( `6 G2 ~
8,熔丝作用
j# ? O5 g6 Q) Z6 f6 O*模拟地和数字地单点接地*
! _+ w4 j% U# L! {7 M 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
6 ?7 N6 O% ^5 @" _& ] x1、用磁珠连接; & ]5 \: {, T4 S2 N5 I. I
2、用电容连接; # {- O% ?$ p6 g: P' t5 B
3、用电感连接; " d/ r% R7 H) l z5 B
4、用0欧姆电阻连接。 - J g9 i5 k+ A1 O8 n8 U/ v
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
) f" ^9 o! b5 D 电容隔直通交,造成浮地。
* H' \' L! y8 ^2 ~/ y 电感体积大,杂散参数多,不稳定。
+ K" M+ p, h" y# Z* ~ 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。 , g( o2 k6 z3 B( D1 [3 x5 i
6 k6 G6 w7 p' `* i$ {" X! W9 F
*跨接时用于电流回路*
( a1 ]7 B9 W) i4 f. A 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
) s* U+ L. q0 ?- W g, O*配置电路*
, r4 S; W! o5 f8 r2 E/ h7 ^; I) { 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
# ^0 l- V6 x) @& [6 w6 k空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
* G: p" ]/ J; e*其他用途* ; i6 i* R0 ]# c1 ^
布线时跨线
5 i- ~8 \* Y- T调试/测试用 2 b, b& X4 p8 H, E0 e
临时取代其他贴片器件
: t0 S% m$ }& J; K作为温度补偿器件 |
