沉板器件即器件的管脚不是在其底部位置,是在它本体的中间位置,不像常规的器件一样,直接可以安装到PCB板子上,而是需要在PCB板子上进行挖槽处理,将其凸起的部分透过PCB板,让其管脚可以正常地贴装到PCB板子上,如图4-77所示:
) S) V* P; _/ g7 Y) v- U0 T+ ^+ {$ L8 ?* m$ J
& Q. C B- x) K; e% \需要沉板处理的器件封装一般可按以下方法进行:4 G4 R. G$ I1 j9 d Q# S( Z x
\9 V7 ?5 b8 c
, I- }3 k3 L7 z7 C. F% Z2 x* P3 |9 h& N
Ø 开孔尺寸:器件四周开孔尺寸应保证比器件最大尺寸单边大0.2mm(8mil);保证能正常放进去。$ m" k! c* G i
& M4 U& N- Y. e6 M6 r, g- a8 I
8 I; H6 F/ E* n4 c1 \- f4 T7 C* PØ 开孔尺寸标注:开孔标注通常标注在Board_Geometry/Demension层,线宽为0。挖了洞的地方要在DIMENSION层标注所挖洞的长、宽尺寸,非金属化孔处用文字nodrill标注,所挖器件体用三号大写字NPTH标注;为了保证在板上挖洞角的加工实现,将它的四角都画为半径为0.5mm的圆弧,并标注圆弧直径。. u8 H' w3 g) n: @) S( @
8 ]1 f6 s' Q* A
% |6 y7 ~3 M1 ~4 ~
Ø 假接地脚:沉到板外的接地脚在原理图库上要手工画上假接地脚;封装库中相应位置用MECHNICAL PIN来实现。
( | C, X( N( f1 I9 T" M! G
# I6 e; h; h2 d+ b2 P# b5 Q
8 [0 r0 c7 h, E8 IØ 丝印标注:为了在板上能清楚地看到该射频器件所处位置,它的丝印在原有基础上外扩0.25mm,保证丝印在板上;有些元件的个别脚带偏角,丝印要画出来;方便识别方向与其他封装一样,丝印须避让焊盘的SOLDERMASK,根据具体情况向外让或切断丝印。
- J* ?) U C: N C' ]% B( g
Z6 ^: Q' K: j! D& O' P% V. c; U* _. e8 e; x) M
Ø RouteKeepout层画法:挖了洞的地方要放一个比洞大0.25mm的RouteKeepout;不能压在焊盘上。
) n x( _! l" u8 z( q7 i2 q
' {3 Z( f8 J P( C: O) \
! W3 k2 w1 p1 m6 PØ ViaKeepout层画法:挖了洞的地方要放一个比洞大0.50mm的ViaKeepout;不能压在焊盘上。, P' U+ a# W; S6 I3 E
( c M8 C* i. |# p4 ~* u4 Z
) B- |1 N9 f4 v* Y' A. `
Ø ASSEMBLY层画法:ASSEMBLY_TOP层包括焊盘;ASSEMBLY_BOTTON层不包括焊盘。
5 U6 j2 c- |' J% Q+ P2 l" i# S/ x: x: ~+ Y
# J* \# V- w6 c: Y C
Ø PLACE_BOUND层画法:PLACE_BOUND_TOP层包括焊盘;PLACE_BOUND_BOTTOM层不包括焊盘。 |
