TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
HDMI OUT接口开发板配有高清晰度HDMI输出接口,支持1080p高清视频,其硬件位置及原理图如下图所示:
. N2 \. e. E* {% {! g9 b![]()
" F" G! o2 I9 Y A( F图 13
8 U# B* S1 o1 P6 ?3 r7 B
4 N3 j( K- V8 g, h! P2 q![]() : x% R5 d. f/ h
图 14: U5 d9 m# {* J- j
' G/ H, c1 y$ i% W$ C7 u7 _图 15: L/ P* f, Q* z$ G, }, a" z
$ O& u9 l- g. W8 G# J/ a
LED指示灯底板上包含有1个电源指示灯LED0、3个用户可编程指示灯LED1、LED2和LED3,其硬件位置及原理图如下图所示:
$ Y- n( a M2 s- ^) W# E% t o# g![]()
( p1 M8 O, C* O# Z) [9 A图 16' i+ i5 r) n1 J2 g
3 Y9 `2 [& h* d$ P图 17. Z: Q6 ~! e8 z6 V' n
! \$ F* e6 {, K# N H4 y 按键5个按键包含1个复位按键KEY1,1个长按睡眠按键KEY2,1个唤醒按键KEY3,2个可编程输入按键(含1个非屏蔽中断按键)KEY4和KEY5。其硬件位置及原理图如下图所示:& o4 ?5 w8 V& C( A( L8 Z1 a t9 v, {
7 x" S) A8 g2 l4 W( Q9 c图 18
. t7 k3 h: V! v, [![]()
& D- } R( x5 ~& F) C ]图 19
- X& x* F4 e2 C$ ?0 ]0 k![]()
8 p, @8 F' V; C6 R& f图 20, R0 r/ p: O% y3 G9 q+ J
3 L R3 J1 o3 \& ?
串口开发板上共引出了3个串口,分别为CON4、CON6、CON8,其中CON4为Micro USB调试串口(UART3)、CON6为RS232串口(UART0)、CON8为RS485串口(UART1)。其硬件位置及原理图如下图所示:
/ t! f6 l* [2 @; F2 Z8 S9 n! f( G5 o! Q2 U; M6 k* l1 U
表 15 Z8 g2 y% T2 Y9 G$ D7 P- r3 V0 A* A
串口名称8 |1 [1 U* C0 y6 q6 ?2 O, _" t
| 开发板位置" Z+ E6 ?# \8 y) P' ~! f' I
| 串口说明3 M: W q3 @- n
| Micro USB
# {% E3 a; W. j/ c | CON48 r& M* Q3 {; O5 n8 A
| 通过CH340芯片转成Micro USB接口1 x' b h Q9 V- C* ]
| RS232/ P0 |. r& ?7 E% F; R
| CON62 D3 E# i2 \( J
| 通过SP3232EEY-L/TR串口电平转换芯片转成RS232串口,使用9针DB9接口4 G M" R0 ]0 a( w8 k
| RS485
! k# g8 e! S+ E4 h7 Q | CON8
, ^1 c8 M4 I+ S/ E9 N6 g' U+ R | 使用3位接线端子: o& l7 u1 d' n5 b8 c$ ~
9 a5 u) d: |7 w图 212 y- M+ ^9 b3 {" j5 p
![]() 1 F, C4 d7 n9 S+ W0 [
图 22
/ U$ }( L+ T- {" p0 }4 b' J![]() ' j/ D+ q; H/ U, p5 k5 A7 B4 u
图 23
% u; J/ x* K0 D. ?
( H/ b1 Y# m: |* U/ S
; X0 l. Y$ X6 \$ a' A& C![]()
7 S& a% z% z% C- Q! `" _/ u4 {
0 W. U7 z, Q* c8 Z![]() . p, u# \) O/ y& i+ H' b0 S
图 24. z: a3 F- `4 O+ L( t* H: O, k
4 v$ w0 p' d/ V, K4 ~ BOOT SET启动选择开关SW2设有5位拨码开关,如下图方向放置,拨码向ON方向拨动为1,向ON的相反方向拨动为0,其硬件位置及原理图如下图所示:
9 _& ]& h8 S! h5 u![]() " z2 C2 q- m6 m1 v2 Y$ |
图 25) O6 U2 b3 ?5 c& Q* b
![]() 0 g0 Z d* {+ h: D3 ]& ?/ G# N/ [' V5 P
图 268 M# l; e7 m3 Y4 p: D! v2 `
( k7 Q% `3 e) v% x- i( u MicroSD接口Micro SD卡接口,主要用于外接大容量数据存储,其硬件位置及原理图如下图所示:2 C5 N, i1 K, x5 O& r: C+ d% B
8 C0 M4 n3 h) a图 27
' p+ M. @7 r$ J6 M![]()
9 Y R/ G: F4 q) [0 Q9 B图 280 j0 V! ?* N/ i3 J( o% e1 H. x
![]() 图29
6 Q7 J4 }. Y$ C3 m' }: t4 ~! q) [: F
