查看: 318|回复: 1
TL335x-EVM开发板硬件说明
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-8-14 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    处理器TI Sitara AM335x是一款高性能嵌入式32位工业级Cortex-A8处理器,主频可高达1GHz,运算能力可高达2000DMIPS,搭配DDR3,兼容eMMC和NAND FLASH,拥有多种工业接口资源,以下是AM335x CPU资源框图:3 r' @  Z3 |$ l
    % ~9 F6 z7 k; m4 p图 1# ?$ o. Q! V9 M& a5 B0 k
    % T4 x  x5 k$ M$ ^# v FLASHFLASH采用512M/1GByte NAND FLASH或4GByte eMMC,硬件位置如下图:
    6 a: ]# J. W; D/ U* v2 P. n
    : D/ R+ e. r1 k
    图 2
    % a+ U5 r1 u. n5 P9 y$ f8 k: S3 D" k8 R
    RAMRAM采用DDR3L,硬件如下图:
    ( F" @) V4 x1 B7 z! ~$ J7 k9 ~9 j
    0 v  @* ?: W. T, @( Y图 3
    ( S1 [6 Y" ]5 z0 T
    ! i8 k% g! T* K, \" K& u FRAMU9为FRAM铁电芯片,大小为8KByte,利用铁电晶体的铁电效应实现数据存储,其特点是速度快,读写功耗极低,能像RAM一样操作。连接I2C0总线,地址0X50用于存储板卡ID或者用户写入数据,地址0X51用于存储板卡ID或者用户读取数据。其硬件位置及原理图如下图所示:' j' K9 S" t5 @' r/ D! C
    $ h+ D9 Z) X9 ^. u- B2 X图 4
    9 _' c( \* i* F4 q* G% c! d; i
    ! B1 o! l9 O; U; y' ]( U图 5
    0 ~8 i9 G) c& q) ~& t2 W; `, B* J' f1 N) f5 ]3 g9 H8 k, i$ ?) v
    底板B2B连接器开发板使用底板+核心板设计模式,开发板底板上有4个50pin、0.5mm间距的B2B连接器,其中CONC和COND是母座,CONA和CONB是公座,用于和核心板连接,底板各个B2B的引脚定义请参照光盘资料底板原理图文件:
    ' |4 G4 Z) z' l1 c- m6 V
    / N" u" o, g6 K; y' g+ V1 S8 f3 L
    图 6! R" W. d( V: \1 F0 G$ s
    1 p' e4 I6 c; |% I9 t
    电源接口和拨码开关采用12V@2A直流电源供电,CON2为电源接口,SW1为电源拨码开关,其硬件位置及原理图如下图所示:
    - s( j7 c' z( E. o
    " \/ P/ F1 U" k2 k6 z; _, T
    图 7
    ( S" F+ d: I3 L% N8 \, O' p! u$ c; w
    % ~  N. c; X1 }* [  E3 Z图 8
    - g% m# a5 ?% U$ R2 @
    6 k5 t' M& s- P. ~" A JTAG仿真器接口可以通过TI Rev B JTAG接口(CON7)烧写Bootloader和进行软件调试。各引脚定义如下图:6 X. \+ k# {; j8 A  w
    4 M$ R& `; o0 ^" I0 K8 s1 k: X3 P; Z图 9
    - l2 I- p3 |$ B" w/ U$ k
    % |$ S3 V  i  W8 v$ d
    图 10' J& q# f) W5 p
    8 u0 v) K8 k, Z3 C LCD触摸屏接口CON15为LCD电阻触摸屏接口,为40pin、0.5mm间距LCD接口,使用FFC排线座。LCD接口包含了常见LCD所用全部控制信号(行场扫描、时钟和使能等),接口定义如下图所示:
    7 ^; D) u- A1 G
    8 T+ t$ J6 a( i5 L* X4 X2 K, u图 11
    0 ?$ w0 \1 a. ?
    ) G/ T, y- @$ V* T: y
    图12
    5 z' V, a: `2 r# F  C0 l! [& q' ~1 h% T0 l5 N+ P/ e9 \6 }6 n8 a
    GMT+8, 2025-6-27 18:56 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
