查看: 600|回复: 1
  NB-IoT的低速率、低功耗、低带宽带来的是低成本优势
发表于 2020-8-13 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是NB-IoT技术
NB-IoT网络的需求
  个人对网络质量的要求统一:玩网络游戏必需要低时延,下载文件或看网络视频则期望高带宽,通话需要声音清晰,而接收的短信绝不能有遗漏。
  但随着网络中用户终端(手机、PAD)数量的增长逐渐趋缓,M2M应用成为了运营商网络业务的增长发力点,大量的M2M应用终端则成为了网络的用户。M2M应用终端(传感设备、智能终端),本质上就是物联网终端,它们通过装配无线通信模组和SIM卡,连接到运营商网络,从而构建出各类集中化、数字化的行业应用。
NB-IoT的由来
2G4G,移动通信网络不断更新换代,网速越来越快,不过移动通信网络都只是为了连接“人”而生。但随着万物互联时代的到来,移动通信网络需面向连接“物”而演进。。NB-IoT(Narrow Band Internet of Things,基于蜂窝的窄带物联网)则是随着时代的发展在4G时代出现的一个分支。
一边是大流量,一边是小数据。一边是移动宽带,一边是物联网时代。随着万物互联时代的到来,NB-IoT为连接来, 3GPP20166月在Release 13中正式制定了NB-IoT标准。
NB-IoT技术特性
  NB-IoT网络的优质主要在低功耗、广域覆盖的通信应用。终端的通信机制相对简单,无线通信的耗电量相对较低,适合小数据量、低频率(低吞吐率)的信息上传,信号覆盖的范围则与普通的移动网络技术基本一样,行业内将此类技术统称为“LPWAN技术”(Low Power Wide Area,低功耗广域技术)
NB-IoT更加适合于部分物联网的场景应用,也就是LPWA(低功耗广域网)类型的应用。并且由于引入了睡眠模式,降低了通信品质的要求(主要是实时性要求),使得NB-IoT的基站比传统基站,能够接入更多的(承载LPWA业务的)终端。200KHz 频率下面, 根据仿真测试数据, 单个基站小区可支持 5 万个 NB-IoT 终端接入。
  NB-IoT的低速率、低功耗、低带宽带来的是低成本优势。 低速率:意味着不需要大缓存,所以可以缓存小、DSP 配置低; 低功耗:意味着 RF 设计要求低,小的 PA 就能实现; 低带宽:意味着不需要复杂的均衡算法…… 这些因素使得 NB-IoT 芯片可以做得很小,因此成本就会降低
以奇迹物联的低电压AM22E模组为例,AM22E 是一款超小封装 NB-IoT 工业级无线通讯模块。模块特点是超低功耗,广域覆盖,外围电路简单,客户易于开发,适合用于低速率低功耗的物联网通讯设备。内置工业级 eSIM,配套物联网卡管理平台, 移动 OneNET 平台,支持中国移动运营商,支持 Open CPU,定制开发,支持TCP/UDP/HTTP/LWM2M/MQTT/COAP。
发表于 2020-8-13 18:00 | 只看该作者
移动通信网络不断更新换代,网速也越来越快
GMT+8, 2025-7-27 19:01 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
