TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1 一般要求% p( x6 s y' l% }$ E
1.1 本标准作为PCB设计的通用要求,规范PCB设计和制造,实现CAD与CAM的有效沟通。
5 W+ D# J7 d" W( _1.2 我司在文件处理时优先以设计图纸和文件作为生产依据。
! E7 G; W: g! u+ Q2 PCB材料" L [3 q* V* C' ?: h
2.1 基材
2 ^6 h# v; k6 TPCB的基材一般采用环氧玻璃布覆铜板,即FR4。(含单面板)
( `) W0 W8 K7 p. `. S9 K: F' d2.2 铜箔
" ?' k8 I( p2 [a)99.9%以上的电解铜;
7 D+ L, ]3 H, e# y. Wb)双层板成品表面铜箔厚度≥35μm(1OZ);有特殊要求时,在图样或文件中指明。6 U) @; m% n) f4 ^ S
3 PCB结构、尺寸和公差5 G1 u! `: O4 `7 m' Z
3.1 结构8 K+ A) h: v# r2 G
a) 构成PCB的各有关设计要素应在设计图样中描述。外型应统一用Mechanical 1 layer(优先) 或Keep out layer 表示。若在设计文件中同时使用,一般keep out layer用来屏蔽,不开孔,而用mechanical 1表示成形。
- S/ A9 n( P) g8 \4 |; p, Mb)在设计图样中表示开长SLOT孔或镂空,用MechaNICal 1 layer 画出相应的形状即可。
, `3 t2 X% N: t$ ? R3.2 板厚公差6 a4 ~2 ~: ^# N
成品板厚
+ s& U0 O5 X1 X+ D# }# }0.4~1.0mm7 |/ v5 M9 K( N+ U
1.1~2.0mm/ Z* B9 ^: }1 C6 _" q3 M4 a
2.1~3.0mm
" B" X- Z1 W' @/ G# O/ X
+ x! e+ a. _2 g5 g2 n
, N2 P: V0 H+ Y9 |公差. p" Y% }8 y* w" g0 O% h
±0.13mm, S5 g* K$ {: ] P7 K
±0.18mm
7 B$ p- P" E" R2 _% H±0.2mm8 U0 b+ U% g7 w
3.3 外形尺寸公差* I2 m' {8 H, w& J* r! s% Q; i& I
PCB外形尺寸应符合设计图样的规定。当图样没有规定时,外形尺寸公差为±0.2mm。(V-CUT产品除外)4 m# K5 o; k. l
3.4 平面度(翘曲度)公差
, M9 Z7 p( e' q6 j! ^PCB的平面度应符合设计图样的规定。当图样没有规定时,按以下执行& [# l* W" e- Y) k. ~" u" E6 [
成品板厚
- q9 w, l2 b2 ]- a9 l, k9 i0.4~1.0mm* r4 v& A2 w$ _2 K8 q7 c
1.0~3.0mm
7 G r0 q2 l. N/ U
: c$ p) S ^) y
# |% i% H' g* v! A) @- `/ e3 [5 ]翘曲度
8 E' ?! \9 b5 L1 y有SMT≤0.7%;无SMT≤1.3%
3 T3 O, d) T( P有SMT≤0.7%;无SMT≤1.0%, h+ u; Z: V3 y; d
4 印制导线和焊盘
5 C% \) Y2 f" k+ ^9 y2 q4.1 布局
& S z2 K6 R' ]1 v9 U a)印制导线和焊盘的布局、线宽和线距等原则上按设计图样的规定。但我司会有以下处理:适当根据工艺要求对线宽、PAD环宽进行补偿,单面板一般我司将尽量加大PAD,以加强客户焊接的可靠性。! v# m: h' A5 m/ L
b)当设计线间距达不到工艺要求时(太密可能影响到性能、可制造性时),我司根据制前设计规范适当调整。
+ w9 j9 i3 U1 Z4 H8 Z: X c)我司原则上建议客户设计单双面板时,导通孔(VIA)内径设置在0.3mm以上,外径设置在0.7mm以上,线间距设计为8mil,线宽设计为8mil以上。以最大程度的降低生产周期,减少制造难度。
" d/ _' @( k) ~0 N+ Z* A% r d)我司最小钻孔刀具为0.3,其成品孔约为0.15mm。最小线间距为6mil。最细线宽为6mil。(但制造周期较长、成本较高)1 p6 R- j6 t( W$ p, I
4.2 导线宽度公差
- o, s( ~2 w" ]# j印制导线的宽度公差内控标准为±15%! o5 E" s+ _+ H3 W. \: O
4.3 网格的处理
- ~6 T. P" @ K a)为了避免波峰焊接时铜面起泡和受热后因热应力作用PCB板弯曲,大铜面上建议铺设成网格形式。, G/ H. F7 c. x3 Y
b)其网格间距≥10mil(不低于8mil),网格线宽≥10mil(不低于8mil)。0 N8 Z9 |* h# ? T
4.4 隔热盘(Thermal pad)的处理
, B, S2 G- c, k* C$ A 在大面积的接地(电)中,常有元器件的腿与其连接,对连接腿的处理兼顾电气性能与工艺需要,做成十字花焊盘(隔热盘),可使在焊接时因截面过分散热而产生虚焊点的可能性大大减少。
0 X) K( j3 T# T% l: c3 N7 o5 孔径(HOLE)" {' X) ?5 [, I
5.1 金属化(PHT)与非金属化(NPTH)的界定
& U8 U; U3 @: \a) 我司默认以下方式为非金属化孔:* c& i* ~5 x# h8 I+ c# \
当客户在protel99se高级属性中(Advanced菜单中将plated项勾去除)设置了安装孔非金属化属性,我司默认为非金属化孔。' K3 t: S" R3 c
当客户在设计文件中直接用keep out layer或mechanical 1层圆弧表示打孔(没有再单独放孔),我司默认为非金属化孔。
: h4 _/ A R4 e6 ?8 w8 @. K 当客户在孔附近放置NPTH字样,我司默认为此孔非金属化。
6 q, n* ?& D7 W/ f/ o 当客户在设计通知单中明确要求相应的孔径非金属化(NPTH),则按客户要求处理。$ k, Y7 q! E0 Y1 h6 u: J9 q0 E
b) 除以上情况外的元件孔、安装孔、导通孔等均应金属化。" _5 s6 ~4 J/ t* g
5.2 孔径尺寸及公差
% {+ y) K( x+ F9 [4 { a) 设计图样中的PCB元件孔、安装孔默认为最终的成品孔径尺寸。其孔径公差一般为±3mil(0.08mm);
- p/ y* m8 {/ a" D* h b) 导通孔(即VIA 孔)我司一般控制为:负公差无要求,正公差控制在+ 3mil(0.08mm)以内。
& S8 J4 y6 A- ^2 O! B5.3 厚度# b( {' ^- ?. l. g& [( g/ u( P6 r
金属化孔的镀铜层的平均厚度一般不小于20μm,最薄处不小于18μm。. D- w, O/ R& a- x2 V( N9 n
5.4 孔壁粗糙度# v- B- q) G" z4 i* w" G* u0 m
PTH孔壁粗糙度一般控制在≤ 32um- ?* A( L9 a. h, B( O B: x1 b
5.5 PIN孔问题& Y9 K6 q7 n# f# _. {, [" O
a)我司数控铣床定位针最小为0.9mm,且定位的三个PIN孔应呈三角形。
; T: r/ s" ~# \ b)当客户无特殊要求,设计文件中孔径均<0.9mm时,我司将在板中空白无线路处或大铜面上合适位置加PIN孔。
" c7 V) x4 M- ~: U% v5.6 SLOT孔(槽孔)的设计6 M* w4 v5 \2 |/ \& e6 E
a) 建议SLOT孔用Mechanical 1 layer(Keep out layer)画出其形状即可;也可以用连孔表示,但连孔应大小一致,且孔中心在同一条水平线上。' h E0 D! ]# t2 B+ e
b) 我司最小的槽刀为0.65mm。8 b& Z9 \3 K" z. {6 |
c) 当开SLOT孔用来屏蔽,避免高低压之间爬电时,建议其直径在1.2mm以上,以方便加工。 ^. Y# n8 B. w% u
6 阻焊层 " v2 X; s' h- d% J4 _/ _
6.1 涂敷部位和缺陷8 F3 U3 A# s% {6 X! u
a)除焊盘、MARK点、测试点等之外的PCB表面,均应涂敷阻焊层。7 `! y# ]- ^7 ~+ T1 | {$ Y
b)若客户用FILL或TRACK表示的盘,则必须在阻焊层(Solder mask)层画出相应大小的图形,以表示该处上锡。(我司强烈建议设计前不用非PAD形式表示盘)
: A* p: u+ l8 j& h c)若需要在大铜皮上散热或在线条上喷锡,则也必须用阻焊层(Solder mask)层画出相应大小的图形,以表示该处上锡。
2 r, @+ L0 _) @! J$ @6.2 附着力
# A: _ k/ x- o. y2 e( H阻焊层的附着力按美国IPC-A-600F的2级要求。
- u* W, D7 z' y2 D6.3 厚度& R/ \0 l4 l- c/ z1 f
阻焊层的厚度符合下表:
' M8 q7 v! ]. y; E3 L& H1 B( i& u1 m线路表面2 L: u# z2 p% O8 x% F' F$ n1 b
线路拐角7 ?! ?4 h5 [" x6 C- C: T3 Y/ q" ~
基材表面$ d# U& w1 N7 c1 M% `
! c! s0 e; Q2 O0 w5 m
$ a& M2 P& k- ]. {5 }+ Z≥10μm
- `9 D( F7 Z) `+ z0 `* X& O3 Y≥8μm
# [% A+ E0 `! k- |8 h20~30μm
, I: r+ p# Z( y7 字符和蚀刻标记 n9 }0 U( a* z8 w+ \. Z. E* k
7.1 基本要求
3 L. S/ O% m/ b4 @3 j+ B) ` a) PCB的字符一般应该按字高30mil、字宽5mil 、字符间距4mil以上设计,以免影响文字的可辨性。) q S* ]. p! M2 n) Q) Y0 u2 U
b) 蚀刻(金属)字符不应与导线桥接,并确保足够的电气间隙。一般设计按字高30mil、字宽7mil以上设计。% H1 y: ?0 {$ C* c/ B: ~
c) 客户字符无明确要求时,我司一般会根据我司的工艺要求,对字符的搭配比例作适当调整。
6 C" @/ \: d$ ~* H! a d) 当客户无明确规定时,我司会在板中丝印层适当位置根据我司工艺要求加印我司商标、料号及周期。/ I: F- |: B1 n5 G9 W5 |( j' G
7.2 文字上padsMT的处理
1 ?8 e4 {# _ r9 B5 z; i: t 盘(PAD)上不能有丝印层标识,以避免虚焊。当客户有设计上PADSMT时,我司将作适当移动处理,其原则是不影响其标识与器件的对应性。
' J* M0 j4 V6 z8 层的概念及MARK点的处理# f8 h/ G6 m, r/ I. a
层的设计
! _) l7 y$ ?: e2 B& I. D1 j9 e 8.1 双面板我司默认以顶层(即Top layer)为正视面,topoverlay丝印层字符为正。8 ]; B8 w( Z2 S A. m( v# b% E
8.2 单面板以顶层(Top layer)画线路层(Signal layer),则表示该层线路为正视面。
: T7 i, L6 N m, @9 \ 8.3 单面板以底层(Top layer)画线路层(Signal layer),则表示该层线路为透视面。
8 V2 S- o& b! B# ^* l [" lMARK点的设计
% z Y0 k$ x. i; d ? 8.4 当客户为拼板文件有表面贴片(SMT)需用Mark点定位时,须放好MARK,为圆形直径1.0mm。
f+ J# h$ ^" q' C 8.5 当客户无特殊要求时,我司在Solder Mask层放置一个F1.5mm的圆弧来表示无阻焊剂,以增强可识别性。9 i& V6 B# ]4 T$ e4 R
8.6 当客户为拼板文件有表面贴片有工艺边未放MARK时,我司一般在工艺边对角正中位置各加一个MARK点;当客户为拼板文件有表面贴片无工艺边时,一般需与客户沟通是否需要添加MARK。
2 z, l) R/ R. t. e/ D( ]9 关于V-CUT (割V型槽)
; E4 B" O- G! F' ~- y* D* t3 J( G3 { 9.1 V割的拼板板与板相连处不留间隙.但要注意导体与V割中心线的距离。一般情况下V-CUT线两边的导体间距应在0.5mm以上,也就是说单块板中导体距板边应在0.25mm以上。
! {2 Y8 H8 J) L' N5 x: u7 n1 J 9.2 V-CUT线的表示方法为:一般外形为keep out layer (Mech 1)层表示,则板中需V割的地方只需用keep out layer(Mech 1) 层画出并最好在板连接处标示V-CUT字样。$ r1 O( A/ v6 j& O
9.3 一般V割后残留的深度为1/3板厚,另根据客户的残厚要求可适当调整。+ W/ h* S: v+ f8 \- C
9.4 V割产品掰开后由于玻璃纤维丝有被拉松的现象,尺寸会略有超差,个别产品会偏大0.5mm以上。
; ^" a& [6 w* i. N, r 9.5 V-CUT 刀只能走直线,不能走曲线和折线;且可拉线板厚一般在0.8mm以上。6 U+ }4 b& w$ s; z- R6 H3 ?( k8 N
10 表面处理工艺
$ s% }& B8 L+ e+ z Z 当客户无特别要求时,我司表面处理默认采用热风整平(HAL)的方式。(即喷锡:63锡/37铅)
: B/ k% V' J5 L) h* a. p% U: @8 [ 以上DFM通用技术要求(单双面板部分)为我司客户在设计PCB文件时的参考,并希望能就以上方面达成某种一致,以更好的实现CAD与CAM的沟通,更好的实现可制造性设计(DFM)的共同目标,更好的缩短产品制造周期,降低生产成本。! r7 i8 O" |% g: [# X, ]7 H2 W; b
3 F* N& h2 t2 q; g4 Y) w0 D6 @ |
