我设计一个对64个地址进行译码的电路,采用了总线,因为以前从来没有画过总线方面图,不知道总线的画法及遵循怎样的规则,所以在DRC检查时出现了好多错误,+ ]4 u' `0 |* Y4 k2 n$ J
ATTAHCED是电路图,版主能否帮我修改这些问题点,通过DRC检查.
) n0 J( }% b7 v, J: X
$ A% ^( q1 _3 d; d还有就是,像74ls04中包含6个反相器,我使用了12个反相器(即需要两个74ls04),问题是,这两个74ls04的VCC怎么连接在一起,因为都是独立出来画的,直接从单个反相器上连接感觉不好看,而且每个反相器的VCC,GND都是默认的zero longth属性.. v, i6 \- P- N" |- |$ s; k4 |; O- S
0 `+ l1 B5 r7 W4 I' _4 _
& }, [9 w7 D: S) B版主,又要麻烦你了,等我把ORCAD摸索会了,有机会请你吃饭哈. |
