查看: 470|回复: 4
修改元件封装
发表于 2020-8-12 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设一个元件原来封装为0805,后来我在PCB中直接将其修改为1206了,但是确定后在PCB中还是原来0805的封装,重新打开其属性其封装改成了1206,这一点很奇怪,并且就算是我在原理图中先修改为了1206,然后再用altium中的Show DIFference来更新到PCB中时,它的封装还是没有变化,依然是0805.只有当把要更改的器件在PCB中删除后再从原理图更新到PCB时才会正确。但是这样的后果就是器件的位置都变化了,如果我要在后期有大的变动的话就会出现很多重复性的劳动。。求助大神,感谢!
) D9 F. r7 I* i" M3 s9 w
发表于 2020-8-12 10:54 | 只看该作者
单个元件的封装改动是不影响别的器件的,也不需要删除原器件,可能是你更新的时候有问题!
发表于 2020-8-17 10:33 | 只看该作者
来学习一下
发表于 2020-8-17 10:37 | 只看该作者
直接在它的属性页面修改其封装,链接到一个新的封装
GMT+8, 2025-7-18 21:14 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
