查看: 8451|回复: 6
spb16.3与pads9.2共同安装问题
发表于 2010-10-10 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人电脑上先安装了pads9.2,由于公司需要用allegro,接着又装了cadence spb16.3,结果capture无法打开,出现runtime error错误(以解决,没截图 ),怀疑是破解问题+ r2 t0 X: M1 e
重新安装了一边,结果还是一样! o! Y4 g5 Z$ m2 s3 Q3 _- f
后来网上搜了一通,还真有这个问题。1 e' g/ f) V* x  n, Q! s; {" {+ }
只要确保cadence软件的path环境变量值位于mentor graphics前面就可以了。
* O3 D9 O2 T" q5 J! Q希望对于到同样问题的兄弟们有帮助。
发表于 2010-11-22 23:40 | 只看该作者
目前也有同樣的問題,不過好像無法解決,謝謝
发表于 2010-11-23 13:04 | 只看该作者
你把cadence的环境变量放在pads的前面
发表于 2010-11-25 16:46 | 只看该作者
我同事之前有發生過,有用此方解決。
& x$ [, M& y- Y
+ ]5 Y. A! \2 m0 N. I* j- b當時有發現,應是之前有安裝比較舊的OrCAD版本,9 G* ~! Y8 w' b; g
在移除的時候,沒有移除乾淨,在環境變數還有舊版本的東西。
3 n6 |0 ^7 C+ T( T(忘記擷錄下來她的變數),並且舊的環境變數,比新的環境變數再更前面。! ~. U7 A+ {+ F* M) F
( v. V$ w9 o7 F% r我幫她的解決方式是,把OrCAD的新環境變數移到前面,刪除多出來舊的環境變數。8 s4 J3 m' K3 N# g
: @1 j) |: E9 l% ?1 d. V; Y
$ w- [% @2 f  x" V& ~5 ~9 p) u: L
如果知道的話,建議在安裝新版本前,
1 `! i8 r0 j% b& u5 c先檢查和移除舊的環境變數即可,否則就需要將OrCAD的新環境變數移到前面。
' C. T. a# G5 f* C: R0 H% s3 T8 R! R- r4 ^) N. d
下方是我電腦裡面的path環境變數4 R- k: m+ X  D; y2 s- r
C:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\common\win32\bin;
" U* \+ Y7 P1 f9 Y9 fC:\MentorGraphics\9.2PADS\SDD_HOME\common\win32\lib;
2 ~, h: F2 _2 A- G/ @%SystemRoot%\system32;
1 D' h7 p8 c/ K7 E%SystemRoot%;
; \, X2 [' l3 R* @5 _! L: n%SystemRoot%\System32\Wbem;
- F! r5 d$ n3 D' ^$ r" v4 L& a) V/ a%CDSROOT%\OpenAccess\bin\win32\opt;# ]4 r$ `8 [: T" C
%CDSROOT%\tools\bin;
/ M& ]3 [" t5 B) u5 ~8 `$ R6 p%CDSROOT%\tools\fet\bin;, a) f/ ?3 S7 }3 E- I. {. V
%CDSROOT%\tools\Capture;4 L3 I: z$ E: g$ Q' w3 E7 {4 ]
%CDSROOT%\tools\pcb\bin;
) N" w& @+ X( W3 w# {/ u: f( q$ p可見不一定要將OrCAD的新環境變數移到前面。
: ?, `3 X. L7 {, P* `! _
' w/ [/ h( w5 B6 i& X還有另一點的可能性是,OrCAD破解的版本有數種,
; e+ w. P9 C% ^5 \# w4 e& i剛好是你的新舊版本不是同一個組織所破解,
7 ^0 R" P0 @, \$ s* @# P- f9 F" r所以有些要安裝和移除的電腦參數(或是環境變數)有所出入,
4 s( K0 q& |- c2 n: Z才會造成安裝OrCAD失敗。3 ]7 r+ H! ~' T. [2 E
发表于 2010-12-23 21:27 | 只看该作者
厉害,我把PADS的环境变量放到最后去,问题解决了!谢谢!
发表于 2011-8-22 15:57 | 只看该作者
厉害,我的问题解决了
发表于 2011-8-22 15:59 | 只看该作者
jessicama 发表于 2010-11-22 23:40
! `/ W. \0 {8 g$ @6 a# ~1 K& ]目前也有同樣的問題,不過好像無法解決,謝謝
5 L* ^% R: o' t6 J0 h5 n( g( G你可能选错PATH了,是系统变量里面的PATH,不是上面那个
GMT+8, 2025-8-12 04:52 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
