查看: 416|回复: 1
关于贴片开关焊接
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-11 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    常见的贴片开关的焊接分为3种:1.手工一个个焊。2.插脚的波峰焊。3.贴片的回流焊。! H2 c3 ~9 _% L$ i
    (1)手工焊接
    8 L* F( x' r2 M
    : T( a) l/ p# ?方法是先用电烙铁将焊盘镀锡,然后镊子夹住片式元件一端,用烙铁将元件另一端固定在器件相应焊盘上,待焊锡稍冷却后移开镊子,再用烙铁将元件的另一端焊接好。手工一个个焊,优点是可以精确的把握每一个元器件的焊接,缺点是过于费时费力。
    : j# _$ m' m$ p手工焊接贴片开关
    1 }( Q4 \0 R! u- m3 {: x* E(2)插脚的波峰焊
    + ?2 u; m  H8 n& F9 i! i4 ^
    " g5 [6 v3 E4 b/ T' U! c/ y插脚的波峰焊,优点价格低,省时省力。缺点:随着目前元器件变得越来越小而PCB越来越密,在焊点之间发生桥连和短路的可能性也因此有所增加。
    # C) z- m2 R# e% u插脚的波峰焊贴片开关
    * Z$ p3 O/ f$ i7 ?! J8 p(3)贴片的回流焊。
    + i; ~/ v7 j+ R9 z: p3 d/ C& e1 U$ h( S8 B0 k0 Y9 i# I4 ]7 [
    贴片的回流焊,这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。缺点是焊接加热过程中也会产生焊料塌边,这个情况出现在预热和主加热两种场合,当预热温度在几十至一百范围内,作为焊料中成分之一的溶剂即会降低粘度而流出,如果其流出的趋是下分强烈的,会同时将焊料颗粒挤出焊区外的含金颗粒,在溶融时如不能返回到焊区内,也会形成滞留焊料球。
    8 J) A$ U% Y& S  b) s$ `贴片开关的回流焊
    / M# S2 q8 y7 \2 V8 h$ Z/ G" H$ D
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-8-11 16:07 | 只看该作者
    手工焊接,波峰焊,回流焊
    GMT+8, 2025-9-28 21:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
