查看: 518|回复: 2
MPM印刷机参数设定解释
发表于 2020-8-10 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MPM印刷机参数设定解释
: D7 R: U& h- e: x6 b  E" z
  D9 D% ~% V+ w3 @2 U5 eSetup Menu Page one
6 A  _3 y+ R* W, P5 t在 Setup Menu Page one 菜单中有以下几项﹕* w8 k5 I! @6 L/ @5 |
1. Board Parameter
" Q0 B. @% ?- P  {& d4 L. I' |; i1) x size
: Z% H  m5 M8 Q$ I# u表示 PCB 由左至右的宽度
( Y- D! l& G* L  d3 m2) y size
+ Z- z$ P8 Z: h* ~  t& c8 ]/ I表示 PCB 由前至后的宽度: O8 C) S! K6 g' o
3) thickness size ! ^3 N% @: @( J) i& N& C* p# l, S
表示 PCB 板的厚度
! B6 N. t6 ]0 H, P2 z* a  M( _: K2. Centernest
! @" h* A6 q3 S+ Q% e1) Board stop L ' T6 f6 Y' S2 w- N
设定 PCB 由左边进入机器时 PCB 的停止位置。
$ ]- h8 {$ i; K/ P! L% P" x2) Board stop R
8 q' B) g& c. I: m# A设定 PCB 由右边进入机器时 PCB 的停止位置.
' t% j( v" Z8 k* q9 L3) Board stop Y ) \4 L- K' b' C# W' X7 J
设定 PCB 行进方向之板边为不平整时﹐PCB 进入器﹐vision system boardstop sensor 前进至前后轨道之间﹐等待 PCB Y 方向的位置
. ]- m( l4 ?  l! P) {4) Speed
5 b2 r; W% T/ R$ M, B0 T设定 PCB 于轨道上之行进速度# t& A( ^( G% G4 e+ v7 z$ U
5) Vacuum
0 G3 N" \, A/ B: X设定中央工作台于印刷时﹐真空吸板之开关﹐三
, ~5 ?& A  V2 ]9 M设定如下﹕
' S0 {7 k4 [' a; w# @9 r' I7 o. oFULL : & i' F0 {; b0 N0 k* s& [9 C* I' A. }
印刷时 PCB 尚未进入中央工作台上之印刷位置时真空吸板器开启,但真空吸板器阀门关闭,PCB 入至印刷位置时,夹板器开启,真空吸板器阀门开启。+ p8 `5 _! r  o, S: \& m5 Q
. j3 U9 o6 O! M5 Y3 k  jSNUG : 当 PCB 进入至印刷位置时,夹板器开启,真空吸板器关闭
! e  S. m0 n1 C7 r8 j
6 E. r2 E8 m2 {0 p3 M- V1 kOFF : 将真空吸板器关闭
. V( Z; f0 b6 K' B# R6) Snugger force ' t$ `2 F6 \) Q
设定夹板之压力2 |& r5 f5 H5 P5 u: n& ~
7) Sade Dams 0 x0 U4 D* d. w9 U- H6 s
当印刷机使用特殊治具才用
& J0 K% s  o4 J8) Flipper
- m4 F: p& h7 O4 b5 f3 O% W用以设定当 PCB 进入中央工作台后﹐至夹板器高时﹐压板器是否动作将板压平; _9 u% W% W' T
9) Snap off 0 f$ F0 s: V: h/ q
设定印刷时﹐PCB 与网板之间的距离
# W* D1 W5 {$ B& ~; B9 L: E; G9 H8 v: {$ v& m' p) o
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; r$ T4 ^; O0 Z- N$ e! B9 H+ x  {4 A0 E: @
发表于 2020-8-10 18:28 | 只看该作者
MPM印刷机参数设定解释、
发表于 2020-8-10 18:34 | 只看该作者
这个实用,感谢楼主用心了。
GMT+8, 2025-9-28 17:45 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
