查看: 1326|回复: 5
ORCAD原理图中管脚名重复问题
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-8-10 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图,原理图中的器件很多管脚名是相同的,VSS,这样可以顺利生成网表嘛?如果不行的话,必须改为VSS_1 VSS_2 VSS_3这样嘛 这个有几千个脚,有没有什么便捷的方式去修改呢?谢谢大佬们
    " Z& W5 g6 d! D9 J2 S  @
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-8-10 18:09 | 只看该作者
    为啥要重命名,重命名了器件还是那个器件吗?
    发表于 2020-8-10 18:13 | 只看该作者
    这个应该不用重命名。
    2020-9-9 15:51
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-8-10 20:44 | 只看该作者
    你drc检测的时候勾选多了吧,如果是一个地,必须叫一个名字啊,不然不是一个网络了
    发表于 2020-8-14 14:03 | 只看该作者
    1. 在旧版本中Pin Name可以重名1 A  K& {, g# @- i6 L
    2. 新版本16.6中可以把Pin Name属性改为Power Pin, 这样会给警告,但可以生成网表,正常使用
    发表于 2020-8-18 02:11 | 只看该作者
    楼上说的对,要把属性改为Power Pin,就可以。
    GMT+8, 2025-7-29 22:26 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
