查看: 419|回复: 1
西门子H50资料 SIPLACE S20 S23 F4 F5 HS50 问题解答指南
发表于 2020-8-10 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子H50资料 SIPLACE S20 S23 F4 F5 HS50 问题解答指南; b* @! ]+ b) U: `/ m
1 ! t# j6 i( k& w; _& t3 a# T
跟旋转头有关的常见故障信息
8 `4 {$ p1 x* M8 m1.1 1 p' c; S5 D7 s7 o
0008 RV/D axis: target position not reached
7 d- W/ H: I/ v/ B! S0 n; DRV/D轴:没有到达目标位置" M* H4 l  [1 t3 D& {4 `
假设故障只发生在一个segment上:1
" h9 F) B$ }$ j. k" n; C! A" M, ^原因: Sleeve, segment或刻度盘被污染; sleeve在segment中转动迟缓.
4 J& H% n, z0 ]; t/ m  r$ Y2 p: T9 F处理: 更换一个清洁的sleeve,清洁segment.$ w( d) R+ T( W3 g7 m" c, x3 z
假设故障只发生在几个segment上:1! X5 y; w+ W% e5 Q4 [) V0 v  d
原因: DP组件的O型圈失效或被污染8 O4 R$ U" r* K1 A" O+ v# M
处理: 清洁或必要时更换DP组件的O型圈
3 f4 N% |# b2 ?5 }* F* m' j6 `原因: DP位置失效# V5 J. e/ M  v, h
处理: 更换DP组件
" L" Y) d8 d0 K0 ?3 `原因: DP组件不工作
+ e, B# Q* ]7 Z6 `! q  p处理: $ T! s; y7 z' L
– 检查连接器被可靠的固定 (并且确认电缆连接正确) & W) H) o0 N3 c* `
– 更换DP组件 (交换正常工作的DP旋转站,检查后必须换回).
# {- w8 K1 s3 c2 Q# E原因: DP旋转站上的扫描单元失效' I- E0 c2 n# J9 o
处理: 更换DP扫描单元
6 U0 u8 H* |) x3 Q7 _# e2 V& k8 x" B: X% D& _% i) W
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
& L" ]6 ~2 N% U% t. h$ h
6 w3 Y" k+ b* G+ `3 h# z- N( `
 楼主| 发表于 2020-8-10 18:03 | 只看该作者
这个很实用,有需要的可以看看。
GMT+8, 2025-9-29 02:29 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
