查看: 614|回复: 4
手动布线时遇到的问题
发表于 2020-8-10 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制的封装元件和库封装元件为什么在手动布线时不能相连,求教
, f0 Q4 @! I7 l+ u6 Q, W# w3 u
发表于 2020-8-10 10:44 | 只看该作者
标号是不是不一致,比如有些是用A,K 表示,有些用1,2
发表于 2020-8-11 10:11 | 只看该作者
你看一下你自制的PCB封装 看一下标号对不对,其次 再看一下你放的焊盘,再pcb里应该可以看到网络标号 就是焊盘上you英文字母  一样的才可以连接哦   比如  R1_1   R1_2  led_a  led_k   如果可以上图 最好 这样看的清楚
发表于 2020-8-11 13:27 | 只看该作者
两种可能,
1 r% W' j! L- T4 p$ r+ y1,封装和元件符号设置不对应,然后原理图导入PCB就出错,
, E" `& R0 s9 `% D2;封装没有网络,需要你手动添加一下
发表于 2020-8-12 09:54 | 只看该作者
你是说用交互式布线不能连接么,如果是这个意思的话,你把两个焊盘的网络号改成一样的就可以了,或者用“放置走线”连接,不过这个会出现规则错误变绿,复位错误后可以去除绿色提示
GMT+8, 2025-7-18 18:24 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
