" {. N! X' }/ ^* Q1 V! g
: {* ~, N/ B. K: z国庆长假对于我来说没有什么大的新闻,只是Agilent将89600更新到了B,LeCroy顺便放出了2则新闻,一个有关示波器,一个有关TDR。# f) u8 b# X3 D
; j9 [0 N! i& n3 F' A
之一:力科公司确立其在示波器领域的绝对领导地位1 [4 P3 H/ s1 E2 d% g% L
* l. k: Y! i% E! @+ {" p2010年10月1日——力科公司的新系列WaveMaster8Zi-A数字示波器、串行数据分析仪和磁盘驱动分析仪——8 Zi-A系列——现在提供宽达45GHz的带宽和120GS/s的采样率——世界最高带宽和最快采样率的实时示波器——并具有768Mpts的可分析存储深度。另外,4通道上20GHz的真实模拟带宽为4个测量通道提供了最高性能以及信号保真度。在所有型号的示波器上,使用Zi-8CH-SYNCH同步示波器套件,并且所有可捕获的通道显示在同一个显示栅格上,其捕获能力将翻倍。
/ s% V9 w) s( U3 d5 P; l. X$ U5 |6 X9 ]
带宽45GHz时的采样率可达到120GS/s,带宽25到30 GHz时采样率为40GS/s,带宽20GHz时所有4通道采样率达到40GH/s。对于4到20GHz的带宽,标配的采样率在所有4通道上是40GS/s,可通过选件在2通道上增加采样率至80GS/s。所有存储器提供的最大记录长度都可以用示波器直接供进行分析。20Mpts/ch为标准存储深度,在采样率为120和80GS/s的模式下,存储深度可达到768和512Mpt/ch。" s5 u& F( E* K4 j( p8 s" U; h0 M
% U$ U" T* ^! d' }; V' b% o" s# y. y* [3 C. f* L
WaveMaster 8Zi-A型号示波器运用第二代锗化硅元件来确保高性能。锗化硅是多年来商用中最广泛的半导体材料。另外,它没有热传导性,可靠性,产量以及成本问题及其它内部专用生产所需应付的问题。力科公司的30到45GHz带宽8Zi-A 型号示波器采用了第六代DBI技术来有效可靠地扩展带宽,且无DSP提升带宽带来的有害影响。/ @! h( f- l& U* D% {4 A4 [
" {2 D' _9 z* \$ T* T+ r4 r) l4到45 GHz的9种型号。这意味着工程师只需购买当前设计所需带宽,就能有效利用他们的投资并保持和新兴高速发展的科技以及串行数据标准同步,能够随着需求改变升级到更高带宽。之前购买8 Zi 型号的客户能将其升级至8 Zi-A性能和带宽。
: k o; ?" ]1 k3 Z |, ~& `. F! T" P- g
最高性能4通道示波器; `3 R% r" \* @) v, x: |: }
: ^# }' q' z A: w6 U' g4 k; xWaveMaster 820Zi-A 型号提供了4通道20GHz的带宽,拥有出色的性能和信号保真度。8Zi-A运用到的第二代锗化硅芯片提供了足够的大到20GHz的带宽,而无须像额定带宽为16GHz的竞争产品那样,利用DSP处理来过分“拉升”带宽。这种被竞争对手采用的带宽提高方法会带来明显的信号失真,例如噪声和抖动底噪增加,很大的过冲以及有效比特位在中间带宽范围内失效。相反,820Zi-A 型号从未有这些现象的困扰,并表现出非凡的上升时间,过冲,噪声以及抖动抖动底噪性能,包括业内领先的总抖动底噪小于190 fs rms。1 Y& H7 m Z9 }, Z
+ o$ q! _4 O% b& M世界最高带宽实时示波器, P' [, R& O) I7 y( V
; q2 s9 R" J% N8 C2 {# s随着WaveMaster 845Zi-A投放市场,力科再次担当起实时示波器的带宽领导角色。 845Zi-A使用经验证的第二代锗化硅跟踪、保持以及ADC组件来实现其卓越的性能。这一前所未有的示波器带宽是尖端研究和开发应用的理想选择,尤其在高速发展的新一代广域光纤网络市场中。除了带宽45GHz性能,示波器还可运行在2通道30GHz和4通道20GHz模式。这给利用带宽30GHz或20GHz的多通道进行时序验证提供了灵活性。4通道20GHz带宽的845Zi-A型号拥有比达到32GHz带宽却只能提供4通道16GHz带宽的竞争产品高出25%带宽。抖动底噪更是达到了不可思议的125fs rms。* \8 b" a; g+ }& E
+ k2 U9 c8 \9 d# R1 D
单通道模式下最大采样率是120GS/s(带宽45GHz),2通道(带宽30GHz)和4通道(带宽20GHz)模式下采样率分别是80GS/s和40GS/s。同样地,最大可分析存储深度在带宽45,30和20GHz模式下分别为768,512和256Mpts/Ch。 w# h1 [+ q4 D5 b
5 V" n& q! H) p
第二代增强功能提高测试能力( _$ b; c! }% ^0 U
8 m n1 I: t# t& K, M h2 G1 RWaveMaster 8 Zi以快速吞吐量分析而著称。WaveMaster 8Zi-A采用增强X-Stream II 流式结构的处理能力显著增强了其分析能力。英特尔®酷睿™2 四核处理器,拥有3.0GHz频率(以及有效的4 x 3 GHz = 12 GHz的处理速度),8GB内存以及windows7 64位操作系统。X-Stream II实现了高数据吞吐量——甚至当示波器分析768Mpt波形时,采用可变波形段长度,改善了CPU高速缓存效率,与其它示波器相比,处理速度提高了10-20倍。新的处理器比之前快20%,并充分利用了X-Stream II 的结构。与此同时,所有8 Zi-A示波器的标配存储深度都在SDA和DDA型号上从10Mpt/Ch增加到20Mpt/Ch, 20 Mpt/Ch 到32 Mpt/Ch。最高带宽45GHz的SDA 845Zi-A型号标配存储深度达到了96 Mpt/Ch。$ [. y" U; R! t% ]* i
) W5 W5 ?, l/ A+ R/ V8 [
WaveMaster 8 Zi-A 利用了第二代锗化硅芯片组以提供更好的性能。除了增加带宽(之前提到的4通道20GHz),新的第二代硅锗芯片提供了大约25%的更好信噪比性能,并且建立起一个新的性能基准。
3 ~. n5 _( f9 ?" v/ C, o9 x& V& x" {5 E; @' k# N$ e/ Y% ^# Q% C
力科示波器的两个独特的功能软件——定时抖动分析软件包(JAT2)和高级客户自定义分析软件包 XDEV现在已是8 Zi-A型号的标配。JAT2软件包包含了一些强大的工具,例如抖动追踪,它提供了一个图形化的随时间变化的测量参数变化轨迹,直方图则为测量参数统计提供了图形化的统计图。抖动追踪对于理解随着时间变化的测量参数变化特别有帮助,可以与其它时间相关的信号来调试比较复杂的问题。抖动追踪能被用于完整记录长度的示波器,允许数以百万计的长时间测量和绘制参数的变化,能够调试非常低频的扰动问题。这种测量和处理完整记录长度的能力是力科所独有的。XDEV软件包允许工程师创建和运行基于MATLAB, C/C++, Excel, Visual Basic 脚本 (VBS) or或多JAVA 脚本开发的数学运算和测量参数算法。更神奇的特点是,用户开发的程序能插入到示波器的处理流中,运算结果返回至示波器显示屏上显示并可利用示波器具有的其它分析和处理软件来进一步的分析,这种卓越的定制化集成能力是力科独家提供的,对深度研发大有帮助。另外,自定义算法也包括对示波器的控制命令以及在示波器上运行其它的软件包,提供了完整的测试系统集成所需要应有的无与伦比的灵活性。
' W2 Z+ U7 v+ _( n. q" A6 f5 c+ T; F5 ~) F
拥有高级串行数据分析的串行数据分析仪
8 k! X8 P/ J( D, H' w6 G! Q: |- c# Z6 A1 ~+ }! W- i8 B6 N
对于串行数据应用,九种新的串行数据分析仪(SDA)型号提供了相同的高带宽范围(从4到45GHz),采样率,以及分析存储能力(32 mpts /ch标准),并与力科的强大的综合SDA II串行数据分析工具和标准串行触发结合,提供了调试和分析当前流行的高速串行数据标准,如PCIe 3.0和USB3.0.提供了无与伦比的性能。
# }9 M- U/ a3 h0 p3 K4 O+ X! w# V% z j+ M
力科先进的串行数据分析软件SDA II用独特且更精确的测量和分析工具进行眼图生成和抖动分解,从而为分析和调试抖动问题提供了卓越的能力。另外,眼图分析通常比竞争工具快100倍——3秒以内就可以完100万个UI的PCI Express数据的捕获、分析和显示。
+ D+ I2 }) i. {0 i5 H" C: }, `* |- P4 j) m& E
在一致性测试阶段,自动化 QualiPHYTM 软件包支持多种串行数据标准, 例如 USB3, PCIe, SAS, SATA, DDR, HDMI和DisplayPort等的一致性测试。全部软件都是自动配置,采用力科PeRT3 与8 Zi-A 连接并与被测设备在协议层面上通信来诱导DUT进入正确的模式来进行一致性测试。 SDA 8Zi-A和PeRT3 然后可以一起使用,以加速完成发射机一致性测试,并提供一个DUT发射信号的更全面的表征。
! j# p; t1 F) G4 g" K, Y. P8 t% ^3 @2 `; j$ \. q4 v( `
最近,带宽45GHz的示波器被用来在最困难的测量环境中测试最快速的新兴技术。在这些速度下,工程师面临着以前只限于微波频域的信号完整性问题。力科Eye Doctor II信号完整性系列工具提供了电缆和测试夹具反嵌功能、预加重和去加重建模功能、串行数据通道仿真功能和串行数据接收机均衡功能。现在可以在示波器环境内及在全部记录长度上补偿或仿真信号路径和串行数据接收机均衡,以便在任何测试条件下在测试电路中任何地方以最高的信号保真度精确地测量波形。
' r: u7 E1 j, P9 p) S5 a* S4 C9 x- q5 O, ~7 w4 c6 G% }
磁盘驱动分析仪% L5 {6 j4 ~6 s* Y
0 @6 y6 w- R0 }& j( R0 KDDA 8 Zi-A系列磁盘驱动器分析仪基于WaveMaster 8 Z-Ai系列示波器,有20 GHz和30GHz两种型号。标配专用磁盘驱动器测量、触发和故障分析缩放、串行数据测量功能及磁盘驱动器分析仪用户接口,满足了大容量磁盘驱动器设计需求。它以DDA模式或SDA模式工作,分析硬盘上的串行数据链路或物理介质行为。所有DDA还包括SDA中包括的所有功能(3.125 Gb/s 串行触发功能除外)。
6 }% i9 U/ O2 o& n9 z6 v* D8 e% M( x) M, A3 o4 \$ @
+ G& F5 ~! [; ^/ K2 \' l( e
探头
! G2 m( R& [8 m: _" G5 R
% [, e% M1 b; c力科提供了带宽高达25GHz的一系列高带宽探头和差分放大器。WaveLink 13-25 GHz差分探头拥有13,16,20和25GHz型号,带有可调间距或焊接式前端,拥有极低的噪声和非常高的中频段阻抗(因此减少了50%以上的客户电路测试的负载)。 ) M0 C% e+ g) U* _# u
( h1 W- {& P3 a0 D4 ~; x
! m9 s" y' T0 G+ F! a B. v) e0 X- J
之二:力科正式发布一种新型的信号完整性网络分析仪SPARQ
) \) d+ Z- m T# P5 {+ ^' o" B# l
) H* t) o- {& o2 b- t* U8 k
% K$ s0 _0 {0 e% N- L) h2010年10月1日——力科公司,作为示波器、协议分析仪以及串行数据测试解决方案的领导厂商,今天宣布推出一种新型仪器,SPARQ系列信号完整性网络分析仪。SPARQ在高达4端口上测量频率40GHz的S参数,一键操作,而且成本只有传统测量方法如矢量网络分析仪的一小部分。SPARQ的低价和易用,使得多端口的S参数测量将被更广泛的人群所运用。
! ?! t7 Z- V) v+ b" X8 P! C0 J$ vSPARQ是时域仪器,运用TDR/T技术以及力科创新专利来快速获取波形和测量被测设备的S参数。SPARQ同时测量频率和时域的结果,产生可以直接用于仿真软件的标准Touchstone S参数文件。体积小,坚固耐用,基于PC和便携式,包括信号完整性工程师用来研究表征被动器件所需的各种硬件和软件工具。& h3 H& }" l* q1 o: V) ~ D
# w/ ~0 E2 C2 H) O. I
0 r, O: t7 l# { t. m
利用内置校准功能和去嵌特性快速测量S参数
' m( e5 n9 X3 x- I( |. C. T7 vSPARQ校准仪采用内置OSLT校准套件。这使得校准和测量可以在一键操作下自动进行,无需反复连接或者断开校准标准。有了SPARQ,艰难、冗长并且错误频出的校准过程彻底消除了。“E”型号的SPARQ装置包括内部校准能力标准,同样也支持快速便捷的外部校准套件进行手动校准。和S参数测量所有相关的配置都包含在同一个显示窗口中。; M H0 D* w9 U9 M: {
当使用自动校准时,SPARQ自动进行电缆、适配器和夹具的去嵌,仅仅得到您需要的被测物的S参数。用户不必担心参考平面的位置或是采用分开的软件来协助测量过程。2 [' X2 M9 M( J R5 |3 L* _
所有的信号完整性工具都是标配的,而且是基于熟悉的软件界面& h; ]' j0 D+ G- |/ q, k6 C
SPARQ标配包括高动态范围内快速、准确地测量S参数所需的所有硬件和软件工具。用户可以测量单端,差分和混合模式S参数(包括幅度和相位),并查看相应的时域的结果,包括阶跃响应,脉冲响应,rho和Z归一化为用户自己设定的上升时间。这些特性无需增加客户的额外成本。TDR和TDT波形也能被观察到,并且包括一种非常生动的的TDR/TDT操作模式以便于调试信号。
/ T' o# u$ v J& `. k# I6 L) QSPARQ提供的软件和力科公司极具口碑的示波器操作界面类似,有相同的整体外观和人性化的操作。高达16个S参数的波形结果能被同时显示,并能缩放、重新定位,更可以使用力科示波器相同的操作方法进行数学计算和测量。
& }7 A6 u0 e( l6 BSPARQ目前有三种型号:SPARQ-4004E(40GHz,4端口,内置校准),SPARQ-4002E (40GHz, 2端口, 内置校准) 和 SPARQ-4002M (40GHz, 2端口, 手动校准)。 |
