支持官方推荐的AXP228电池管理,动态调频,更稳定可靠
^, g( m8 |5 r3 A4 o6 U2 Q支持充放电电路与电量计(库仑计),拓展更多应用3 U5 h4 p4 H+ ]+ S* `
支持全网通4G模块、GPS模块、千兆以太网、AD、CAMERA接口、MIPI接口、CAN/RS485接口等. _! Z# k T* u
支持Android4.4/5.1.1/7.1系统、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04系统, |. t% `2 \4 x* z0 N
5 a# F( l# O K# @; S7 h0 I2 _3 o3 y
核心板参数
& d) Z8 d5 G- j核心板类型 | 板对板连接器 | 邮票孔 | 特点 | 拆装方便,扩展性好 | 适合高震动场合 | 尺寸 | 50mm*60mm | PCB层数 | 6层PCB沉金设计 | 8层PCB沉金设计 | 连接器高度 | 核心板连接器组合高度1.5mm | 0 | 4418 CPU | ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz | 6818 CPU | ARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz | 内存 | 1GB DDR3(2GB可选) | 1GB DDR3 | 存储 | 16GB EMMC | 16GB EMMC | 电源管理 | AXP228(官方推荐最佳匹配),支持动态调频,超低功耗 | 工作电压 | 直流5V供电 | 系统支持 | Android4.4/5.1.1/7.1系统、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04 | 运行温度 | 0℃-70℃ | 0℃-70℃ | 引角扩展 | 四组连接器共320个PIN脚 | 208个PIN脚 | 扩展参数 | LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;
8 N: _5 _3 n3 K8 G1 V: yLVDS:4通道、可配置;( S8 S- j( O. h( L
HDMI:v1.4;0 D" S4 g7 Z5 h/ o3 _3 [
MIPI:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
$ h _% {: q" ^2 ^# \9 ], R1 L* ADVP:可支持DVP格式并口摄像头;
8 ?, E5 |8 i' I! e) W8 N% V; G2 V! ySDIO:3个(1路被占用);
% T/ `- V6 W- H XUSB_HOST:1个,底板扩展3个;
/ C% I+ m4 N6 h& l$ BUSB_OTG:1个,底板作为DEV用;
5 s0 N6 e$ @# f4 e% K' |USB_HSIC:1个;
3 v) b6 e2 p4 e" F; VUART:6路;3 I+ m+ _- m, Q' m1 o
I2C:3路,可用于触摸屏等;- c' @! B. o+ a; W. M: Y
SPDIF:1路;
& v L8 F7 a4 {1 P$ t9 y6 t8 l' h( dGPIO:多数已引出;; u" d1 Y$ J% G+ i) V
SPI:3路;, n; O4 e2 M0 z8 A
以太网:1路自适应10/100/1000;
8 v; y6 p2 W+ XPWM:3路,可用于背光控制;
; r" u! \7 |% o/ {3 o7 r锂电池充放电:引出,可直接使用(带电量计);4 c+ l$ j+ `2 E9 Y* o2 K9 t& B: g: |
ADC:7路模拟输入;, v8 `4 Q Y; b9 }- i
JTAG:1路; | LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;& T6 j# i) h) @( Y- M2 @# X8 P; C
LVDS:4通道、可配置;
R3 T6 }( o6 c2 I1 r' ^* i0 M) oHDMI:v1.4;0 |% H& g* h4 Z4 K5 H |, c8 P5 c$ o k
, F' V8 |& J+ k0 ~' ~: Q4 \DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
5 K' P' P5 Z! BSDIO:3个(1路被占用);
) y6 B+ q0 W! H% BUSB_HOST:1个,底板扩展2个;" K! _. O) v& R( G. b# z
USB_OTG:1个,底板作为host/device;
5 Q# J: A+ [6 ~+ s: zUART:6路;7 W$ m( q4 d" k% `, _8 d) Y
I2C:3路,可用于触摸屏等;8 @: V9 y1 u' V* o
SPDIF:1路;: F4 y/ l. ? F) P& X# t: n
GPIO:多数已引出;
7 l# f% b! r8 p$ p' \7 {; t+ N& fSPI:3路;1 Y: H& e0 D, I# K% x
& O# C# L6 o* O1 j;& Y* B* L9 y& x8 M& [( g+ W" z
PWM:3路,可用于背光控制;2 R0 D& k' w$ W' m5 U
锂电池充放电:引出,可直接使用(带电量计);8 f5 v0 v! A+ J
ADC:7路模拟输入; |
底板参数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用 | 2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口 | | | | | | | | 支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式 | | | |
# a, K- }3 X% P. B% f! A7 E6 u5 e, s$ Y2 z- i
Android7.1/ 5.1/4.4系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04系统 Bootloader u-boot.bin | 版本:u-boot-1.3.4 | 提供源码 |
内核及设备驱动程序 内核:内核版本 | Linux3.4.39 | 提供源码 | 系统时钟 | 系统主频:1.4GHz | | 内存 | 运行于1GB/2GB可选 | | 显示驱动 | LVDS,RGB,MIPI | 提供相关源码 | TOUCH | 多点电容触摸 | 提供相关源码 | HDMI | HDMI v1.4 | 提供相关源码 | MFC | 多媒体硬件编解码驱动 | 提供相关源码 | ROTATOR | 屏幕旋转驱动 | 提供相关源码 | TF卡接口 | 1个TF卡接口 | 提供相关源码 | HSMMC | SD/MMC/SDIO驱动 | 提供相关源码 | SPI | SPI驱动 | 提供相关源码 | KEYBD | 按键驱动程序 | 提供相关源码 | AUDIO | 音频驱动 | 提供相关源码 | DMA | DMA驱动 | 提供相关源码 | RTC | 实时时钟驱动 | 提供相关源码 | JPEG | JPEG硬件编解码驱动 | 提供相关源码 | 2D | 2D硬件加速驱动 | 提供相关源码 | 3D | 3D硬件加速驱动 | | I2C TP驱动 | I2C 电容屏触摸驱动 | 提供源码 | PWM背光驱动 | PWM背光驱动 | 提供源码 | USB驱动 | USB驱动 | 提供源码 | 串口驱动 | 串口驱动 | 提供源码 | 网口驱动 | 网卡驱动 | 提供源码 | WIFI驱动 | WIFI驱动 | 提供源码 | Camera驱动 | 500万像素摄像头驱动 | 提供源码 | 蓝牙驱动 | 蓝牙模块驱动 | 提供源码 | 4G驱动 | 4G上网卡驱动 | 提供源码 | GPS模块 | 支持UBLOX NEO-6M模块 | 提供源码 |
交叉编译器
+ w& d. C8 b& W$ mPC端烧写工具
DNW V0.60C | 串口调试终端、USB下载镜像工具 |
Ubuntu12.04操作系统
' F+ M$ j& \, G) z |
