查看: 446|回复: 4
常见滤波电路
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-8-6 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1   RC滤波电路
    使用两个电容和一个电阻组成RC滤波电路,又称π型RC滤波电路。见图2-3-27所示。这种滤波电路由于增加了一个电阻R1,使交流纹波都分担在R1上。R1和C2越大滤波效果越好,但R1过大又会造成压降过大,减小了输出电压。一般R1应远小于R2。5 W* }+ A. x/ P' Y. ^+ Q& x3 y
    ! i  g8 P! {4 {5 h  A
    2 Z& C/ N2 h! Y
    2   LC滤波电路
    与RC滤波电路相对的还有一种LC滤波电路,这种滤波电路综合了电容滤波电路纹波小和电感滤波电路带负载能力强的优点。其电路图见图2-3-28。
    ) Q6 J# b/ ?- a+ x: U0 M% ^
    % F6 F" A; g9 s3 p! T0 X% S( W
    9 A, l) o* g0 F( \" [
    3   有源滤波电路
    当对滤波效果要求较高时,可以通过增加滤波电容的容量来提高滤波效果。但是受电容体积限制,又不可能无限制增大滤波电容的容量,这时可以使用有源滤波电路。其电路形式见图2-3-29,其中电阻R1是三极管T1的基极偏流电阻,电容C1是三极管T1的基极滤波电容,电阻R2是负载。这个电路实际上是通过三极管T1的放大作用,将C1的容量放大β倍,即相当于接入一个(β+1)C1的电容进行滤波。
    + x4 p. k; G' U, }0 L2 T( g6 K% X
    . m1 r/ M" l" W4 W) O2 u2 G) F
    # d0 g0 B( l5 a* v2 B
    图2-3-29中,C1可选择几十微法到几百微法;R1可选择几百欧到几千欧,具体取值可根据T1的β值确定,β值高,R可取值稍大,只要保证T1的集电极-发射极电压(UCE)大于1.5V即可。T1选择时要注意耗散功率PCM必须大于UCEI,如果工作时发热较大则需要增加散热片。
    有源滤波电路属于二次滤波电路,前级应有电容滤波等滤波电路,否则无法正常工作。
    $ w2 r9 t# c5 f" k9 u
    " C7 }7 J3 D% ^
    - g; q' U2 T9 q
    发表于 2020-8-6 14:04 | 只看该作者
    这个滤波电路详细
    是的,是的滤波很重要  详情 回复 发表于 2020-8-6 14:11
    2023-5-15 15:14
     楼主| 发表于 2020-8-6 14:11 | 只看该作者
    行者~ABC 发表于 2020-8-6 14:04
    ' i3 V. N8 g% D3 n0 H4 P这个滤波电路详细
    ) ~" d; h. k% v. _$ N( d是的,是的滤波很重要# ]/ M. b; k" L' y1 L" b8 U9 w+ i
    ' O) S/ @0 \% `4 K: v$ |
    5 ^' s4 l9 F6 r2 q0 Z
    发表于 2020-8-6 14:18 | 只看该作者
    滤波很需要好好学习
    2023-6-1 15:13
    发表于 2020-8-6 14:28 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-22 03:45 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
