TA的每日心情 | 慵懒 2020-8-28 15:16 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
) o% u1 Q4 |. p. s' Z2 X! s( z: }% e4 o4 q% Q) c2 O8 H# ~/ r
凭借其DEK TQ,技术领先者ASM展示了其最新一代的钢网印刷机,创造了性能和精度的新记录。例如,其出色的核心周期时间为5秒,DEK TQ意味着最大产量,其占地面积仅为1.3×1.0平米。通过精密的线性驱动、皮带脱离印刷、新的夹板系统和新开发的印刷头,其精度值达到了±17.5 μm @ 2 Cpk。ASM还设法将操作员协助的需求降至最低,平均每8小时协助一次。此外,DEK TQ具有卓越的投资保护功能。由于其开放的接口,它可以快速方便地集成到SMT智慧工厂。
5 I2 ~; r% A: a& u
q/ d. d7 m/ N+ A新的DEK TQ钢网印刷机在没有人工辅助的情况下运行时间长达8小时,使操作人员的工作比以往任何时候都更加轻松。5 i4 Y2 ?0 ?8 P
: b, S. g7 |* @# L( m, R
紧凑而强大,每班次仅需一次辅助
4 q9 p) a9 ~; o6 t0 @: f+ `4 J7 z+ k6 N0 u6 s, D' N' b/ Q, q0 k
经过完全修订和极其坚固的机器设计,其占地面积只有1.3×1.0平米。快速、精确的线性驱动器、新的三段式传送轨和最新一代带有光纤布线的ASM NuMotion控制系统将核心周期缩短至5秒。凭借这些特性,DEK TQ在占地面积性能方面树立了新的行业基准,使其成为大批量生产环境的理想平台。+ i4 h$ C! `" j: k* Y% e% U$ Z
' }3 |$ k) `. ?. M: o% ~" w* Y
DEK TQ将操作员辅助和相关的生产停线降到最低:创新平台可选地配备了一个自动锡膏添加系统(DEK自动锡膏添加系统)、锡膏高度控制(DEK锡膏高度控制)和一个新开发的、配备有超大钢网纸的高效钢网底部清洁系统,易于更换的清洁装置和新的溶剂喷淋系统。因此,将需操作员协助的平均时间提高至8小时。
. i. g, {6 z ?& G! \+ @
- K2 ^+ f8 `& |7 x5 L/ c8 z/ Z3 q“所需协助的次数和持续时间在印刷过程的总体成本中起着重要作用。通过DEK TQ,我们首次将电子制造商所需的辅助降低到平均每班次只需一次。这一性能和机器的高产量等级在批量生产中产生了极高的产能——所有这些都在最小的空间内完成,并且具有最高的精度和可靠性,”ASM的解决方案市场部经理Jens Katschke说。
3 Z, N; `6 T4 ?7 h* D% H4 Z* [+ ]. X$ I) _2 ~4 I
智慧集成工厂的灵活接口
% H' ` @& Y% C0 B9 K. U+ d8 A' ?4 ?' m3 x
DEK TQ在连通性方面同样面向未来并开放。为了与其他生产线组件或更高级别的IT系统交换数据,印刷平台采用了多种标准接口,如IPC Hermes 9852、闭环SPI、ASM OIB和IPC CFX,使其完美地适应ASM的SMT集成智慧工厂概念。( Y7 A: h; o. N
: J" B h: \8 ~% a: p2 `3 Y
DEK TQ代表着最高精度。凭借其线性驱动、皮带脱离印刷、创新的夹板系统和新开发的印刷头,其精度值达到了±17.5 μm @ 2 Cpk。8 Z0 g; }) s% f$ S; L
7 I" |! ]4 L7 ?
