2.4G翻页激光笔方案
0 F1 ?5 p# s0 R k5 w7 @高性价比激光笔典范7 Z8 w( a/ m/ j- m# M7 f
概述9 _6 o! Y% q# V
本方案和模块是针对多媒体应用领域开发的智能翻页激 光笔,采用的是高度集成,灵敏度高的上海博通BK2461芯片 和BK2451芯片。
; h* D* t& U( o& \% d; [. T* @9 J _BK2461内置PA,最大输出功率可达12dBm,遥控距离远。 BK2451配有高速USB2.0,高性能,应用方便。
/ u9 Q. U! i$ a* L本方案可实现一对一精准控制,无串码。具有低成本,高性能,外围简单,易于开发调试等众多优点。
+ d4 j R' o: J* g- }联系人钟生15361810961
: A0 \4 ]# i6 u# b: u! d4 ~& C1 C$ p$ w, @5 @
1 Z" l/ D) |( \( ?1 F. _& M; [关键参数 s r9 q# u) I# I8 z; r) ?
发射端(BK2461)+ w+ T6 {1 F( @1 y: B; p0 d y
发射频率:2.4GHz 发射功率:最大12dBm 遥控距离:>60m 激光:红光 激光功率:<5mw 激光距离:>200m 翻页功耗电流:<10mA 待机电流:<20μA
X# k+ P7 W+ I0 z接收端(BK2451)
9 ]% J6 z1 t8 y* n; W. @( J1 c操作系统:Windows全系统、MAC、安卓4.0以上系统、Linux、Vista 接口:USB2.0" h, f: y$ r) B1 v5 x
工作供电:USB总线供电
" I* r! S& J& h! m* p' z5 D- t0 C4 }联系人钟生15361810961
" D8 w% [- m! V4 U% T) j# o) k9 ]0 {0 l7 R3 D2 \) e% |( B! G
% B$ i- V( x/ w9 O4 `: {
功能介绍
6 o* [& [: q/ O( _- Z2 Q5 R* ` d$ }3 p) n+ U* \3 I+ u7 }! K9 |
1-单击上翻页,键值 gUp;长按全屏,键值:shift+F5;再次长按退出全屏,键值:Esc。7 o; L I: |9 _& V
2 Q$ ^5 b1 g5 G. h" X! u
! z) R3 o! `7 Z# o6 N8 @
2-单击下翻页,键值 gDn;长按黑屏功能,键值:B;按除激光键外的任意键退出黑屏。, D8 A, Z: u Y4 L0 a
7 }: B: q/ a I- T( e+ j; q% M0 V# T, A. i5 w) X* m! x! M
3-激光,红色:按下亮,松开灭。
: q! @% a- i5 e7 C) p7 E4 V% Q/ k. z: U! Q; r8 V5 H! @
; N. ^% W& ?! `# ~5 \4-电源开关:向上拨动,开;向下拨动,关。/ l9 e1 q6 e' Z; A7 k. O2 j
* y- v& j Y6 q. d* a
( p/ k; h& M- b2 L( s2 S1 [5-指示灯:工作时按除激光键外的其他键时指示灯闪一下;低电时1次/秒闪烁。& a9 j" R% b8 G
! M/ `1 k/ k" \, }# ~# \; Z% v, i" @
' m" ^! ]4 K1 {6-单击选中超链接,键值Tab键;长按多窗口切换,键值alt+tab。
7 e7 V; |& D1 q. V" E9 X
- i; @( w( h c2 N! R8 n' j9 Y/ _' Q4 y i7 {( U. U/ T
7-单击打开超链接,键值Enter;长按关闭当前窗口,键值Alt+F4。
% [9 ^) w2 l. ^8 ?/ x(注:长按键值时,约长按0.8秒实现功能。)# |. C# l r/ o& C2 s7 s8 b
- k2 T) ?& |1 _: ~0 k3 Y
% [ x% x+ X# P" F: Z# B对码方式:按住下翻页不要松,然后上电,这时候插入USB接收器,等待2秒后松开按键,配对0 S1 P) G7 q" ? h. I2 ~
成功。(注:对码距离控制在1米左右。)
4 Y4 z0 U- K$ m) f: e h2 \
7 r% B: d2 t5 D V: W, j联系人钟生15361810961
! U9 [0 u9 D* j" h n6 U7 T) E& j. D5 a" C5 P0 {
+ h7 ]' F0 ]$ {" u, s; v合作方式9 v3 f# n4 O0 F0 O% K: @6 P4 Y
提供标准模块和方案: z K( g$ v6 x) g/ x( u$ P
Open bom提供烧录好的芯片,程序可自行定制
9 t4 s. _0 D; d! `2 ]开放芯片资源,给客户提供技术支持,协助客户开发
, d) p# L3 N% K" Y6 f ( S/ @# t) [; l
4 {. u& d" Q6 i* U
' R- F3 I5 m# s" l: Y |
