查看: 305|回复: 1
cp643e中文保养与调整
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-8-5 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    cp643e中文保养与调整
    ( l" c, {. u: O) W2 W  N: I3 b
    * ]. d& K; J7 V! V2 R
    + ~, f% e5 a7 F, z1. Cleaning
    8 p( g, M' r8 Q+ B% Q" m% FCleaning the Nozzles( Every month)
    " m% C6 W( H( g/ a1 x* U由於吸嘴是靠真空工作的,一些外部的物體會被吸入。當吸入的灰塵、膠、錫膏硬化形成塊,吸嘴將被堵塞。如果異物沒有及時清理,吸料不良和放置的表現將大大下降。(元件錯位無.規則且有轉角;缺件無規則,一般大而重的元件易發生;元件吸取不到;元件過CCD易發生錯誤。)! g' b5 \' V, u! I; y) \9 F
    如果某一個被堵的吸嘴導致了吸取不良,用如下圖所示的小鑽頭插入並左右轉動,清除異物
    ; L1 w! h0 i+ @5 n& v4 e+ H* |" P3 O, f0 H0 C5 {* w! d+ E
    / U* m2 _* f7 F# e( K/ y8 d9 [; s
    Cleaning the Fluorescent Disk(Every Month)
    $ b. [; \+ f% u: v, `, ?7 U如果吸嘴的反光紙上有灰塵或其他的細小的異物,則從ST6得到的影像的光亮度就會降低。2 C* W+ D: B, m, G3 q' i
    如果反射的光亮度降底,則在進行視覺處理的過程中不能得到一個正確的影像。因此影像處理出錯並且機器的貼片表像會下降。( 個別吸嘴中心測試不通過;元件圖像處理易出錯,而且固定於個別的吸嘴用柔軟的布或紙輕輕擦拭吸嘴(建議用擦拭鏡頭的布或紙)。 注意:不要用髒布擦拭反光面,如果這樣會導致影像問題。如果異物難以清除,更換反光面
    1 _+ N9 P" U6 F1 YCleaning the Parts Reject Box(Every 8 Hours)" D. v8 H/ m' O4 z2 A5 y$ c
    被影像處理系統認不 良的元件或不放置的元件將在ST16在料盒中 。檢查料盒並清除料。(可通過對 料的檢查來判斷機器的狀況,PD是否寫正確,元件是否良好,機器的真空如何等等
    * W5 Q8 M7 @& B, K0 t! s7 ~  s% L# H0 q$ K9 ]4 d/ S. P
    1 \3 n; D7 l" B8 Q7 [+ A* l% ^9 o& d% b, _9 C, X( P) G8 L
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    8 J! ?* ~, m% r& Z' H! l1 G. J( }2 v4 E, ]; m- z3 Z1 Y
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-5 15:05 | 只看该作者
    对于工厂而言无论是什么保养都是很重要的,保养不好就会出现很多生产问题,造成损失降低效率浪费大量成本。
    GMT+8, 2025-9-29 02:29 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
