2.4G翻页激光笔方案 高性价比激光笔典范 概述 本方案和模块是针对多媒体应用领域开发的智能翻页激 光笔,采用的是高度集成,灵敏度高的上海博通BK2461芯片 和BK2451芯片。 BK2461内置PA,最大输出功率可达12dBm,遥控距离远。 BK2451配有高速USB2.0,高性能,应用方便。 本方案可实现一对一精准控制,无串码。具有低成本, 高性能,外围简单,易于开发调试等众多优点。 联系人钟生15361810961 关键参数 发射端(BK2461) n发射频率:2.4GHz n发射功率:最大12dBm n遥控距离:>60m n激光:红光 n激光功率:<5mw n激光距离:>200m n翻页功耗电流:<10mA n待机电流:<20μA 接收端(BK2451) n操作系统:Windows全系统、MAC、安卓4.0以上系统、Linux、Vista n接口:USB2.0
( V3 J$ C8 m" A5 d W; u/ s- N0 on工作供电:USB总线供电 功能介绍 n 1-单击上翻页,键值 gUp;长按全屏,键值:shift+F5;再次长按退出全屏,键值:Esc。 n 2-单击下翻页,键值 gDn;长按黑屏功能,键值:B;按除激光键外的任意键退出黑屏。 n 3-激光,红色:按下亮,松开灭。 n 4-电源开关:向上拨动,开;向下拨动,关。 n 5-指示灯:工作时按除激光键外的其他键时指示灯闪一下;低电时1次/秒闪烁。 n 6-单击选中超链接,键值Tab键;长按多窗口切换,键值alt+tab。 n 7-单击打开超链接,键值Enter;长按关闭当前窗口,键值Alt+F4。 (注:长按键值时,约长按0.8秒实现功能。) n 对码方式:按住下翻页不要松,然后上电,这时候插入USB接收器,等待2秒后松开按键,配对 成功。(注:对码距离控制在1米左右。) 联系人钟生15361810961 合作方式 Ø 提供标准模块和方案
* @8 G0 C% p. j1 Z8 {Ø Open bom提供烧录好的芯片,程序可自行定制
. g I* S7 p: p# ?$ g* FØ 开放芯片资源,给客户提供技术支持,协助客户开发 联系人钟生15361810961
" H( r$ X+ Q$ Q% ?: g |
