查看: 4459|回复: 38
PDN分析及应用系列四 —— 案例3:同时多网路仿真的极限分析
发表于 2020-8-3 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在此示例中,我们将加载已完成的配置文件并查看PDN Analyzer的特殊分析功能。 分析完成后,PDN分析仪面板的下半部分将使能多个查看和报告功能。 在面板的上半部分,红色或绿色状态图标表示电源分布网路中的极限检查状态。
# K1 M' a8 R# R7 X+ B+ R1.选择 File >> Open以导航到ConfigFiles_2.0文件夹,然后选择现有的ALL_PWR_Nominal.pdna配置文件。$ \/ {' q7 c4 v
2.选择ALL_PWR_Nominal网络设置以加载现有PDN配置。2 \2 j+ B7 h! B
3.使用“ Analyze”按钮启动分析。
) C4 |- Y9 V3 O) x+ g( U* x* L, |在此设计中的三个电源通道中,1.8V(VCCINT)通道具有极限检查故障,如虚线红色轮廓所示VCCINT符号周围,以及左上角列出的VCCINT网路左侧的红色状态图标。 我们将在本指南的后续步骤中探索并解决限制检查故障。9 B* K3 M9 \% A  i' E; u
结果窗格“Results Pane ”的各部分内容介绍如下:
9 `+ s, v6 D; c. B, e3 g5 t9 d, V# M1.Display Filters:显示滤波器。用于控制显示实际的PCB布局中的电压电平或电流密度。此处可以启用电流方向箭头以指示布局内的电流流动。
8 Q; X3 S2 o! g, i# f3 {2.Highlight Peak Values:突出显示峰值。提供定位,突出显示和缩放峰值(如最低电压,最高电流密度)的功能。还提供了移动到下一个(最少/最多)值的能力。
% F4 a5 O6 @$ o, ~# e. b3.Voltage Contour:电压轮廓。启用布局中特定电压或百分点的标记。
/ g, F" p; v" e: B! q4. Net和Layer:允许显示特定网络和层的PDN Analyzer结果。0 \) D* B4 ?* j* B" c
5.Views:视图。允许将PDN Analyzer结果显示为2D或3D。Overlay选项提供非PDN特定对象的可视上下文显示。 “清除”按钮可删除PCB布局中所有PDN分析仪结果的显示。8 a( l; T% c8 K
6.Color Scale:色标。控制电压或电流密度信息的色彩梯度表示。+ c; J% U3 `) |: ~. O+ S
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# |% w$ h- d" w7 _( c3 H
    擦汗
    2023-2-28 15:47
    推荐
    发表于 2021-4-17 18:22 | 只看该作者
    kankan
    - \, _( A% [$ [! Y
    推荐
    发表于 2022-4-15 09:24 | 只看该作者
    推荐
    发表于 2020-8-3 14:34 | 只看该作者
    发表于 2020-8-3 21:17 | 只看该作者
    学习学习,这个还不会用。
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-3 21:23 | 只看该作者
    发表于 2020-8-4 20:07 | 只看该作者
    大佬这个是个系列
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-8-5 09:01 | 只看该作者
    这种文章太少了!为你点赞!!!
    ( k& M3 N8 w7 F# E7 W8 {3 ]6 }$ B# a; H% w" Z' }! {
    2024-8-21 15:35
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-8-7 15:50 | 只看该作者
    看看,学习学习
    2020-12-3 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-10-16 16:25 | 只看该作者
    感谢楼主的分享学习
    2019-12-31 15:24
    13#
    发表于 2020-10-16 17:11 | 只看该作者
    学习学习,这个还不会用。
    14#
    发表于 2020-10-17 12:34 | 只看该作者
    学习学习,这个还不会用。
    15#
    发表于 2020-10-17 13:32 | 只看该作者
    学习学习,这个还不会用。
    GMT+8, 2025-8-23 11:19 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
