概要docker hub 使用非常方便,而且上面有大量的镜像可以使用。 但是,每次都远程下载镜像速度非常慢,如果能在本地做一个 docker 的仓库,多人协作开发的时候更新效率就会提高很多。 所以,下面我们尝试搭建自己的 docker 仓库。 本地私有仓库首先搭建一个只有自己本机能够使用的 docker 仓库,目的是为了尝试私有仓库的最简化方法。 安装 registry $ docker pull registryUsing default tag: latestlatest: Pulling from library/registry709515475419: Pull complete df6e278d8f96: Pull complete 4b0b08c1b8f7: Pull complete 80119f43a01e: Pull complete acf34ba23c50: Pull complete Digest: sha256:412e3b6494f623a9f03f7f9f8b8118844deaecfea19e3a5f1ce54eed4f400296Status: Downloaded newer image for registry:latest运行本地的 registry docker run -d -p 5000:5000 --restart=always --name registry \ -v /your/path/to/registry-images:/var/lib/registry \ registry:latest将某个已有的 image 存入 registry docker tag jdeathe/centos-ssh:centos-7 localhost:5000/ssh:7 docker push localhost:5000/ssh:7- jdeathe/centos-ssh:centos-7 是已有的 image
- localhost:5000/ssh:7 是准备提交到 本地 registry 的 image,这里 localhost:5000 是本地 registry 的' Q( E# L. u' V* Y$ B7 ?
pull 已经提交到 registry 的镜像 docker pull localhost:5000/ssh:7
1 @- @% K9 v6 U$ O! v 局域网私有仓库如上,搭建一个只有本机访问的私有镜像非常简单,不用对已有的 docker 服务进行任何配置。 如果要搭建一个能在局域网内访问的 docker 仓库,就需要对 docker 服务进行一些简单的配置。 首先,在主机 A 上: 在同一局域网中的另一台主机 B 上 总结上面只是简单的搭建了私有仓库,主要用在开发和测试环境中,如果要在生产环境中搭建 docker 私有仓库的话, 就不能使用上面 insercure-registry 的方式,需要配置 tls 的证书和认证,确保私有仓库的安全性。
# x5 N+ i+ m' \) G' f |
