TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
前言TL2837x-EasyEVM是一款基于广州创龙SOM-TL2837x核心板所设计的高端单/双核浮点开发板,它为用户提供了SOM-TL2837x核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL2837x核心板的整体性能。
; C0 U2 s9 p1 b/ ~+ T; L c/ i ' _3 f9 G- {& F9 \
图 1 TL2837x-EasyEVM正面图- U" E+ N9 W$ L/ b% m- l- I
3 M! p+ j: ]* R
6 v% {! a g6 {7 E ?$ t" C处理器TI TMS320F2837x单/双核具有200MHz的高速处理能力,双核拥有多达12路的PWM输出。以下分别是TMS320F2837x单/双核CPU资源框图:
6 |, Q. y' `" p1 } ( y( h5 A5 ^; `
图 2 单核CPU资源框图1 Q2 y6 A5 | ?; m, l) t( |; A: ^4 V
2 v" O+ o+ o @# \4 F7 L$ A
5 q, V0 n# @) | 7 a0 A/ i6 u1 z6 f5 }9 P" t9 K- m
图 3双核CPU资源框图' Q. ]) Y8 w) e9 q4 C
. e7 K1 u9 A7 V2 N3 X h
NOR FLASH核心板上采用多功能 NOR FLASH(512K x 16bit),硬件如下图:% G* E$ |8 w1 Q9 f) G
% O& i- H" i$ ?& O+ G
图 4
. o K/ X5 p& U/ V ^; L0 Q( a" F
! K9 K$ i) x6 g1 X2 R SRAM采用快速静态随机存储器SRAM(256K x 16bit),硬件如下图:- |8 A. r- M. n5 Q6 i/ T
8 s% ^6 { w. P+ Q( V, b2 X9 i图 5
3 p0 g: U, `) @0 I% L7 x' A8 A7 g
电源接口和拨码开关采用5V@2A直流电源供电,J1为电源接口,SW1为电源摆动开关,此电源接口已设计欠过压电路保护,保护范围为3V~6.5V,原理图如下图所示:
8 t7 y3 s$ C8 V8 z3 i- ]% G![]()
5 H3 |; O% r9 X, t* |9 o Q+ i! Z+ o. D9 W9 B; G. ?) n2 n; l
图 63 |7 k. P0 [0 z( J$ M
3 b3 l. F# c& m
: O+ t& Q) T4 B1 F/ L1 e1 h
图 7 电源接口电路7 ]2 ]" Q/ o/ X; [4 m" p$ K, r3 U3 N
4 @$ |. q& i6 ?/ f% z( c
( r7 W- n, {( V2 I# [+ U
9 E- U' h: g9 m6 } u! w图 8 欠过压保护电路5 {( M& \9 }6 z, O3 k7 T
8 u+ K/ P# N8 rJTAG仿真器接口可以通过JTAG接口(CON4)烧写程序和进行软件调试。CON13接口包含了完整14Pin JTAG标准信号,各引脚定义如下图 :
4 J: c+ S: z/ z2 n) v& k7 ~" J 7 T& Q u: O; _, V! l
图 9$ }( g/ \/ [* _) @4 Z4 Q4 b
) X e* H8 m4 X0 c5 n0 W8 s' o5 \) `& S; g3 B
图 10
+ Y) T C9 k$ q" h
# q# p9 |5 \' c# wADC接口板载1个24路12bit的ADC接口,对应J5接口,采用排针(30pin)连接方式,接口定义如下图所示:, _, t4 p- h9 ~) k- f0 F0 |
7 L! _2 m- N; B图 111 w8 u) [2 \" u/ w
, t( \0 b5 X+ K$ h1 g! g![]()
1 L4 @, \% ]9 Z& t* Q: `% P图 12- I7 w5 J4 F$ e
3 s6 R6 h8 u* B8 d9 O( K3 o LED指示灯开发板底板具有1个电源指示灯LED0(位于电源插座旁),以及4个用户可编程指示灯,它们分别是LED1、LED2、LED3和LED4,原理图如下:4 G% c8 q' M) b
5 Y4 C: l( l3 r; }
图 13$ S* D3 P" O/ F4 [ G y
. ]( ~; r: p' Q& h
图 14# C! ]% W( j7 Q. ?4 n
+ H7 U- ]7 d$ [& a7 T+ O! ^& P4 }
按键本开发板有1个系统复位按键KEY0、3个用户测试用按键KEY1~KEY3。原理图如下:
4 K9 t# S& a% A" q& v# s ' D: j8 C$ I/ {
图 15, y9 q" o+ q4 N, t2 e2 Y
- z5 s! }+ w/ {# t+ G- v图 16
$ }. w; o$ G/ m( |1 h% e
/ n. h8 u- q7 O. q 串口开发板上共引出了2个串口,CON2是Micro USB转UARTA接口,CON3为RS232串口,使用9针DB9接口。串口在开发板上的位置、引脚定义如下图所示:
" C" Y( S4 F8 u0 a o, a# J& e9 r ' w0 |/ D( q8 M m! L, u- b6 e; o
图 17 Micro USB转UARTA U6 f* K# h; E0 Y$ j
" E. A" o9 k7 ]) G
: P; W8 P4 k) P
图 18 RS232
' R2 K. m. I$ I: r
# n7 e1 O) s9 z' }, X![]()
) s% H& c, p' z7 G" s图 19 Micro USB to UARTB原理图
8 v3 Y, [: W% f0 O
' A6 h: e0 R8 }+ P![]()
) U0 I& G% U j+ N8 R* G# M. g
% K6 i$ U ]. [+ o. r; y4 n7 V图 20 RS232原理图
( p; C( C: _. A/ B# U7 a0 t0 K: _ q% r0 ~- ]
