查看: 723|回复: 7
[Cadence Sigrity] 15节课 多板 电热协同仿真时 有报错
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-8-1 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    15节课  在保存设置的主板时  会有提示PVDDQ and PV_VDDR_PWR   短路?谁有碰到这个问题吗?  没有原理图,不清楚PVDDQ and PV_VDDR_PWR 两个网络是怎么连接的。  WARNING [Short Circuit]: Node7220!!2:VDDQ (17.653mm, 77.724mm) on layer Signal$BOTTOM shorts the following nets, PV_VDDR_PWR and PVDDQ4 J, s  Y& Y, Y4 T
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2020-8-3 15:16 | 只看该作者
    换台电脑试下
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-8-1 14:01 | 只看该作者
    ; f- [3 O8 O" e, z2 d- ]% T1 W7 c& o. k/ J6 |3 ~8 n# X1 U
    1、这不是报错,这是警告,报错是必须处理的,警告只是提醒,不一定要做处理
    9 i( O  \/ M, W8 V- P2 F* N2、两个信号是通过短路铜皮接到一起的,提示信息说的就是这个。
    5 P0 }( A# p& Q8 w% g* O. [- s0 @
    * f( T, [: B/ J7 l
    我 设置好运行仿真以后没有结果,生成报告的时候程序崩溃 自动关闭了。 也是挺懵的  详情 回复 发表于 2020-8-2 01:28
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2020-8-2 01:28 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-8-1 14:01
    & \# q8 S/ h3 U4 B+ h( p' K2 G" b) C1、这不是报错,这是警告,报错是必须处理的,警告只是提醒,不一定要做处理! J# X1 o0 G( y, M2 o
    2、两个信号是通过短路铜皮接 ...
    0 A" V" C: v* ~  U我 设置好运行仿真以后没有结果,生成报告的时候程序崩溃  自动关闭了。  也是挺懵的
      ^% ~, j* {% Z
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2020-8-2 01:29 | 只看该作者
    搞了几天 一直没结果,笔记本电脑可能 太烂了
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-8-3 07:52 | 只看该作者
    用的是哪个版本?
    2019版本的  详情 回复 发表于 2020-8-3 14:57
    发表于 2020-8-3 10:22 | 只看该作者
    FGSDGFGSDGDGDG
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2020-8-3 14:57 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2020-8-3 07:52
      n4 g: o6 P$ K# o1 N* g用的是哪个版本?
    5 v. b4 Y6 v# R3 @: {是2019版本
    2 D" D. s. Z0 }; `
    GMT+8, 2025-7-14 13:51 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
