查看: 546|回复: 1
CAM350 NC编辑器 Edit 菜单
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-7-31 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    * X, l& ]4 F' Z
    1. Mill Path          铣路径7 l6 ~1 e2 W# ?0 V' c( r2 _9 N+ J
        下面几项功能只对NC层的NC数据才有效,对graphic(gerber层)数据无效,要对gerber数据进行编辑是要退到CAM Editor界面下。! V( w2 U3 Y- P! n
    Chamfer                  倒斜角(只对NC数据有效)% w5 _, w' w" b2 ~% @
    Fillet                   倒圆角(只对NC数据有效)
    9 o* B  ?$ F/ I8 GPlunge/Extract           更改下刀点(提刀点). `! p) i& Z/ _' @
        更改下刀点在做锣带时经常用到的,需要注意的是在更改下刀点后,由于cam350的捕捉功能的原因,要对下刀点处进行再处理,用Edit菜单下Move Vtx(移动顶点)命令更改后的下刀点进行操作时会发现该处多出一个小段出来,用Delete Set(删除段)命令将其删掉。否则,在实际生产过程中会在下刀处出现一个缺口。
    : d/ A0 u6 u; G5 c) hAdd Atx at Intersection  在交叉处添加一格顶点0 C5 U/ F9 [, C& V  x6 ]* s9 P
        这是一项比较实用的功能,使用它在处理锣带制作过程中,无法连续走刀,而需要提刀的时候快速有效的找到两次走刀的共同点。% @5 g# Y4 |, E- m% x( t
        在生产(gerber to mill)锣带过程中经常会碰刀这种情况:当弧度适当时是可以连续走刀。当出现圆弧变形就需要按下面的操作步骤来对它进行处理了。先选Utility里的Offset Mill Path(路径偏移)命令,将已经打好补偿的路径定义为g40属性。接着用Add Atx at Intersection命令鼠标左击两条圆弧的交叉处(是NC层上)会发现在交叉处多出一个顶点,再用Delete Seg(删除段)命令将不需要的段咔嚓掉。准确、快捷,接刀处天衣无缝,这一招很有用。( f: Q9 c* d9 c& t. _
    Segments To Arc          折线转圆弧(只对NC数据有效)9 k; J! `! C# c4 y% O! W
    2. Path Properties    路径属性(补偿方向)
    ( t8 O3 R* f: u3. Path Direction     路径方向(走刀方向)  |1 ]- K' W4 e% P
    4. Drill Hit          更改钻数据的孔径  e3 G' j0 F- D9 U  C
    5. Mill Tab           更改Tab位
    5 n& T8 p: c# R  `. ?+ i6. Drill Order        钻数据的次序0 V  x3 \' r5 o2 i: f& E
    7. Drill First/Last   定义首、尾孔% y- x( j+ {4 ?1 Y
    8. Mill Order         铣数据次序& i( L5 q- V, L/ \1 x/ s
    9. Compensation       定义补偿6 f" H* k4 U# M7 b  P# r
    10. Tool               更改刀具
    ) U! N0 }* d/ ?. M" f) s% o4 ^11. Explode            打散7 ?- W8 A3 {5 B7 a  Z- }
    ' s. E0 d! G5 i# a- n
    发表于 2020-7-31 13:11 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-13 17:32 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
