查看: 203|回复: 2
Linux 知识 -「/proc 文件夹」
发表于 2020-7-30 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/proc 文件夹用来保管系统状态相关的文件的特殊文件夹,这个文件夹中有的文件只是内存上的虚拟文件。
/proc 文件夹下有些文件可以反映各个进程的运行状态。所以说是决定Linux运行的非常重要的文件夹。
8 n+ t- f/ T5 y* O6 I
通过这个文件夹下文件,可以获取各式各样的信息。比如,请在命令行下输入「cat /proc/cpuinfo」试试看。可以获得CPU的信息。
其它还可以获得内存信息,驱动信息,以及其它软硬件方面的各种信息。
$ d/ q0 a" u" _
因此,修改 /proc 文件夹下的文件,可以调整系统的状态。比如,使用iptables来作成路由的时候,会改变/proc/sys/net/ipv4/ip_forward文件中的值。
但是,修改 /proc 文件夹下的内容需要很高的知识水平。了解的话会觉得修改/proc下文件很方便,反之,错误的修改可能会导致系统被破坏。
如果对修改的内容一知半解,还是不要修改的好。
( l" @. X4 U" {2 j9 ]) J) U8 _" N
发表于 2020-7-30 14:27 | 只看该作者
发表于 2020-7-31 15:02 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-3 22:36 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
