楼主: zhoujiahui
[连载]一个PCB设计基层从业者的自白
136#
发表于 2020-8-25 11:57 | 只看该作者
学习学习学习
$ P1 r5 F2 }* }8 z7 ]6 m, o
137#
发表于 2020-8-27 13:12 | 只看该作者
我就想看看腰间盘突出自检
“来自电巢APP”
    2021-4-29 15:31
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    138#
    发表于 2020-8-27 14:08 | 只看该作者
    我有有过开奶茶店的想法
    2022-3-11 15:48
  • 签到天数: 134 天
    [LV.7]常住居民III
    139#
    发表于 2020-8-27 16:23 | 只看该作者
    我就来看看
    3 V) L  Q8 U9 q  d/ n
    2020-5-5 15:02
    140#
    发表于 2020-8-28 15:45 | 只看该作者
    楼主好文采,来自同行的赞叹
    141#
    发表于 2020-8-29 13:46 | 只看该作者
    我就想看看腰间盘突出自检
    5 B0 l2 R* I( P; ^) v4 Z: o
    2020-8-31 15:12
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    142#
    发表于 2020-8-31 08:53 | 只看该作者
    你有点厉害的
    143#
     楼主| 发表于 2020-8-31 10:08 | 只看该作者
    本帖最后由 zhoujiahui 于 2020-9-3 17:55 编辑 ' V- D; Q* j8 L3 {/ f2 R* r( b
    + c& l9 p$ i! o3 h, }
    7.结构% \9 J4 Q2 v# C8 X. |' V" n: [- ^
    刚开始入行工作的时候,每天都是胆战心惊,没事干也不敢早下班。
    吹牛逼纯忽悠进公司的,第一个项目下来,给老大评审简称“上刑场”,潮水褪去,终究要知道我在裸泳。
    辛亏有一个宽容的好老大,用五笔打字超快,每次评审都会给我一个文档,里面有问题点和修改意见,周末我加班,他也来陪着,在办公室里看王阳明的《知行合一》。
    以前在富土康。加班是算加班费的。这里加班费的,我也没有怨言。他没有股份也没有加班费,单纯的由于我怕受委屈了,来陪加班,真是以行服人。
    这也是他一直打光棍的原因吧,快40了,有没有对象我不知道,反正没结婚。
    没有工作之外的交际圈,比做汽修的还惨,没有什么接触异性的机会。
    ' l/ f2 i2 W9 [+ k8 ~/ s% t
    学画板,在布局布线上是花了最多时间的,在一前一后上只是走马观花的走了一遍流程而已。
    一前是:
    导网表,画封装,导结构,设规则
    一后是:
    绕等长,调丝印,写加工文档,出资料
    你问新手画板有没有问题,Ta肯定说没问题。你再问Ta,一前一后有没有问题,Ta就要考虑下在回答了。
    ) d# v2 q# X8 u
    这一小节,我来讲讲结构。
    如果没有结构要求,怎么做?
    这是一个很真实的问题,在做一些开发板或者不用装壳的Demo板时,给PCB设计师的要求会是:你自己看着办。
    没有结构,可以按照下面的方面灵活设计:
    朝外的“卧贴”接口在同一边靠边放置,比如:USB座子,电源座子
    朝上的“立贴”接口在同一区域放置,比如:排针
    除此之外,还有一些有结构图,但PCB空间宽裕的情况下要考虑的:
    • 单面布局
      1 ]1 Y* Q& ~8 r
    单面布局在加工时少一次SMT贴片工序,能省成本
    • 测试点和LED灯单面放置
      6 ^' a! u- }7 x+ f( I
    利于做治具和做调试
    • 预留工艺边
      ; _  U. o5 ^$ s2 }# y& B* k5 I( b
    6层板,工艺边也是6层板,增加面积相当于增加成本,板边5mm内不放置贴片器件,能省成本
    • 合适的PCB尺寸
      $ W# C' z0 B( H9 [8 Q. _; `! ~
    不要太大造成浪费,不要太小设计得难受
    % ]6 I% H: q/ n. y% ^0 C
    如果有结构要求,那包含哪些要求呢?
    • Top/Bottom面结构图
    • 板框
    • 板厚
    • 开槽孔和螺丝孔
    • 限高区域,包含结构件映射区域(如:插FPC排线后所占位置)
    • 禁止布线区域
    • 露铜区域
    • 高热/散热区域+ V" ~, k4 s/ P8 p
    上述并不是一成不变的,设计是通过合作达到做得更好,全新的产品研发,结构和PCB设计是并行的,导入结构图后在设计过程中,如果有觉得要调整结构的地方,跟结构工程师反馈下能不能修改,能不能换位置。相互妥协,最终确定结构图。
    3 \, S4 s: a9 z# i: n
    来讲一个导入结构的实例。: c8 R! T, R; A0 v( r
    干活第一步,先把DXF备份,建议弄成压缩文件。$ @7 P% I# ]  |9 @: h0 }5 _1 V, s
    如果给你的是DWG,用AutoCAD软件打开,另存下DXF就行。: I% J% Q7 K" x- N% B8 i
    在Allegro软件中,“File”-“Import”-“DXF”
    , R5 P' q& y" B5 s0 q $ v0 g4 m, I2 u3 l, @
    按下图进行操作。
    # k7 a* a/ L& h . b2 }1 s) H& T) o+ z6 e
    子类命令这里有个建议,原则是:
    & r3 g( B# a5 _7 n
    看的懂,别人也看得懂
    * K( T3 |* ~( C
    去年换了个小公司,在我之前公司的PCB是外发出去设计的。我接手时,弄结构时有点懵逼。. O. _! y& P, b8 [, ~; k5 p: U
    结构图的命名是“old-dxf”,”new-dxf“,“0302-dxf”,“1015-dxf”,请问下哪个是最新的?
    $ e( m9 n; P! ^1 k4 i
    old和new容易分别,old是旧的,后面3个就不好分了,按以旧到新排序会有4种排序:1 Y; q9 n  ~. k+ R& ^1 b
    • new-dxf,0302-dxf,1015-dxf
    • new-dxf,1015-dxf,0302-dxf
    • 0302-dxf,1015-dxf,new-dxf
    • 1015-dxf,0302-dxf,new-dxf; [& L, l% o7 |8 o$ D/ d9 S
    以月日命名是极其不规范的,一过年,问题就出现了,如我2019年10月15日导入了结构,2020年3月2日更新了新结构,后面接手这项目的人,是不知道这些的,默认是以1015为最新的结构,开始踩雷之旅了......9 b' J" z# J, k5 b/ K
    强烈建议:: N2 W, X2 H/ f3 p
    以 年月日+字母+TB 命名,TB对应顶底面) g0 t) R5 d' f! H
    导进来,如果结构图在最边上,改下设计区域的尺寸。
    % |8 `# U0 Z5 P + |$ _+ A, @0 B' X# e
    上图左为DXF,右为导入DXF文件,我的做法是把没有正常显示参数都删掉(没有导入成功的原因是:Allegro不支持非法字符和中文,在AutoCAD上能解决,这里不做讲解),先不管它,设置完成后将DXF一起存档,DXF是最直观的。: N* Z( R. |$ O9 w
    右边是背面的,是“背面视图”,需要将背面的合并到正面。' I2 \) d' a' ]4 z; p) i( |- G
    导入时只创建了“200903A-T”层,底层没有。建立一个底层,菜单栏“Setup”-“Subclasses”,按下图所示新建。
    0 ^5 L' e5 w  W& n * q% z% ~3 S% h0 l: o6 h2 e
    用Change命令,将背面的改变到"200903A-B"层。8 g) x' S7 \6 q+ \7 w" R
    移动命令,Find标签选择:Lines,Shape,Text,捕捉孔中心后移动,移动过程中,右键“Mirror Geometry”进行镜像,再捕捉到正面的孔中心。2 C+ n9 {8 p  ?5 @$ X) ~
    修改下两个层的颜色,看得更直观些。! c6 T+ F# M$ ~8 A! z/ `
    用添加文本的方法,在对应的结构层写下限高。
    $ Z; z0 A  ^  W9 M ; m" g. z0 n" X9 v7 o! h
    接下来把结构的板框转成为PCB的板框,如果板框是闭合的(板框是一个整体),用Z-copy命令复制到Outline层。
    5 {( {$ B3 Z! M3 R$ k& n8 B+ R如果不是闭合的(板框由多段线组成),可以采用“线转铜”的方法。
    ( ]9 F- N" E1 _) y  l. N9 k
    ( y4 M1 X2 p4 A, U* sFind标签选择:Lines,右键选择“Temp Group”,选中要闭合板框的2D线,之后右键“Complete”。
    + r5 o6 T! V7 J4 T0 R , [  \" Z( W( I* _. V
    用"Z-copy"复制线到板框层。
    9 ^5 O. n7 I0 o+ a 0 f6 e, B6 ^$ s
    145#
    发表于 2020-8-31 12:14 | 只看该作者
    继续努力加油吧!
    “来自电巢APP”
    慵懒
    2025-10-23 15:05
  • 签到天数: 639 天
    [LV.9]以坛为家II
    147#
    发表于 2020-9-1 08:17 | 只看该作者
    文采不错啊
    慵懒
    2020-6-3 15:57
    148#
    发表于 2020-9-1 17:47 | 只看该作者
    合格后感觉 8 S* P7 r0 u- T* y, |' q5 h
    149#
    发表于 2020-9-3 09:48 | 只看该作者
    牛逼,吉林省搜读啊
    150#
    发表于 2020-9-3 09:49 | 只看该作者
    大佬,allegro加速度计建发局
    GMT+8, 2026-5-7 19:08 , Processed in 0.156250 second(s), 22 queries , Gzip On.
