NO.1 文 档,评 审,设 计0 w2 t2 O3 v" ~% b5 I
当时刚入职时,三个人做一个电路板。虽然电路复杂一些,还是有一些人力过剩的。所以,我就被安排去写一个PCI转UART的逻辑。
3 F) G: q% o( H/ R; q
% k& B! T3 w7 C Q我当时是新员工,也急于表现自己,利用周末的时间,估计用了一周的时间,就写完代码,开始仿真了。我以为我的导师兼主管会表扬一下,结果没有,他说:“你为什么没有召集大家讨论?然后再写方案,评审?然后再动手写代码?”我当时是不理解的,觉得我一个人就搞定的事情,为啥要这样劳师动众?0 C ^( ~4 L+ d! Z3 W
* Q# T: w3 ^6 O+ J后来反思过后发现了以下问题:
2 ]' F8 f4 c7 A
! ^8 S2 b& _4 X( D5 m第一、 从主管的角度,不知道新员工的个人能力,你能把做的事情讲清楚了,他才放心。, j8 d; J+ J4 z. J# x8 o* K
第二、 从公司的角度,有一套流程来保证项目的交付。那么则不再太依赖某个人的个人能力,任何一个人的离职,都不会影响项目的交付。这也是华为最了不起的地方,把复杂的项目拆得非常细碎,这样不需要特别牛的人来交付项目。这是为什么华为的工程师的收入是思科的N分之一。
% t- n$ X) A# Q6 A0 [第三、 从效果角度,毕竟一个人的想法是有限的,把想法文档化的过程,就是整理思路的过程;讨论的过程,就是收集你自己没有想到的过程。正式的评审,是大家达成意见的过程。提前讨论,让相关的人都参与到你的设计中,总比你设计完了,被别人指出一个致命的问题要强得多。7 Z$ J X& c( Q* g& X- V
就是因为华为把一项工作拆散了,所以沟通,文档,评审,讨论,变得非常重要。这个工作模式的缺点,也是显而易见,沟通成本高,工作效率低。4 k# `" I+ O4 i! \- l, H
NO.2 硬件领域的人员构成& L# n- d+ r) g, ^& C6 v. _
在华为内部里面,人员角色非常多。硬件的人是对产品开发阶段,端到端负责的。做单板硬件工程师,可以涉猎最多的领域,同时也是工作内容最杂,接触人最多,扯皮的最多的工种。1 h2 J% ^+ N+ T$ `4 t1 M- H
( `3 o* y4 Y5 m7 V# U; _2 [$ l但是也因为有人专门负责画PCB、EMC、电源、逻辑,原本硬件工程师应该做的领域。那么硬件工程师就武功尽废,变成“连连线”。
" `6 _; T$ k$ E
$ d0 @* z, U, L* i其实不然,正是由于每个人都是一个小的领域,没有人统领,所以一个好的硬件经理的作用非常的重要,是贯穿所有领域和全部流程的关键角色。正如原来华为内部论坛上有一个人比喻的,硬件工程师更像是处理器里面的“Cache”,是所有环节的中转站。大公司把人的分工分的这么细,也是防止某一拨掌握了太多公司的核心技术,出去单搞了。1 B% a: S. i8 v, S6 `: F5 `0 X* ?- e
: K# P; c, {3 m V& E% j' v; ANO.3 华为的流程2 X9 q2 e, V2 G2 P3 q' z& C |! c
其实华为的流程,很多人都知道IPD流程是从IBM来的,我个人理解:IPD流程已经在华为变种,结合了中国人的特点,华为的企业特点进行了变通和优化。如果华为僵硬的套用IBM的这套流程,也必定不会这么成功。
/ X* [. |$ T+ R( C2 ^4 K7 |
9 P K5 U3 \# w' T% s那么概括一下华为的硬件开发流程:
5 v. \/ p% X: z& E' }9 _5 h% v: b" Y* W3 t, _; K
需求分析→总体设计→专题分析→详细设计→逻辑详设→原理图→PCB→检视→粘合逻辑→投板→生产试制→回板调试→单元测试→专业实验→系统联调→小批量试制→硬件稳定→维护。% c( p0 V, t: F
流程的根本在于,这个环节做好了,再进入下一个环节。所有的环节其实跟其他公司并没有太大的区别,只不过严格把握了进入下一个环节的考核条件。令硬件工程师最纠结的是“没有个节点跟’投板’对应”。& {2 P$ f6 z( }+ d9 I
; Q6 G" u( Y: [* b6 ?4 Y华为支撑IPD流程的系统是PDM(又名爬的慢)
7 h, u8 J$ {0 R: R6 z, O: s6 A- Y1 P
PDM的中文名称为产品数据管理(Product DataManagement)。PDM是一门用来管理所有与产品相关信息(包括零件信息、配置、文档、CAD文件、结构、权限信息等)和所有与产品相关过程(包括过程定义和管理)的技术。华为所有的器件资料,产品部件,工具,文档,原理图,PCB,逻辑代码等都存在这个系统上。但是系统过于庞杂,其实比较难使用,跟服务器归档、SVN归档、也容易搞混淆。 P+ A# f9 z% H; \) d- o# {! o
7 u& L& [6 q N. L9 N, o3 S
NO.4 归一化
7 \# v; ]+ X+ v! c器件归一化2 p$ p- U+ f7 Q: S5 F2 y7 ^0 m; K
! Y2 X+ P4 _3 i; E6 C+ y
硬件工程师一般都能够理解,在一个板子上面的,尽可能的选择成本更低的器件,选择更少种类的器件,便于集中采购,同时也便于加工。但是其他公司可能没有对器件归一化的工作做得那么细致和严格。
! Z/ [. W, ?/ o2 P* c; }5 X' E$ \
第一, 由于华为整个公司使用的器件种类非常的多,所以如果减小一个器件编码,带来的收益是十万人民币到几百万,而其他公司可能达不到这个高的收益。所以如果能减少一个编码,宁愿选择可能成本更高的器件。但是这个也需要按照每年的器件直接成本收益*器件发货数量,与编码成本+加工成本差异,进行对比的。不过器件归一化之后,器件的价格又可以跟供应商重新谈价格,这个收益是迭代的。所以,有时即使是成本占优,也会倾向去器件归一化的结论。例如,逐步去除了5%精度的电阻,归一化到1%。
# {5 H0 x3 [9 |第二, 器件归一化,都是需要进行专题分析的。因为也有工程师为了归一化,对电路原理没有充分分析,导致的归一化带来“问题引入”。所以,当时我的部门当时有一个表格,“器件归一化分析.xls”的excel表格,把每个器件,原来选型,归一化的选型,更改的原因,都做好记录和原因分析。一是让每个做归一化的员工都充分考虑分析,二是问题都有记录,便于评审,三是出了问题,好打板子。* ^ L" b* [7 Q1 c9 I. j+ \( v
& \, C4 }8 R! ]$ W/ C2 K% g
单板归一化
" |& O2 l: c: q; p* x8 l, l. M* ]+ f4 r# s; L
除了器件归一化,更高一个层次的归一化,就是单板归一化。(单板这个概念,我稍微澄清一下,我刚到华为的时候,也觉得这个词很奇怪。因为通信设备,都是机框,背板,加各个功能模块的电路板,各个功能模块的电路就叫做“单板”,硬件工程师,一般也叫做“单板硬件”)
" E& H- C. @2 q2 o2 {* _5 _单板归一化带来的好处,首先是电路的种类少,电路的种类少的好处有三个:
, s. h! [3 V) E% n) t1 D+ }6 e! v$ q$ l, R
一是生产成本降低;" T: j- N3 ^' P/ x8 K
二是硬件维护成本降低;; j }6 R, r) V; J+ w
三是软件开发和维护的成本降低。7 |. m: c6 g& ]6 }4 C7 N
第一、单板归一化的先决条件首先是处理器归一化。其实,华为的有的产品这点做得其实不好,X86、MIPS、ARM、PPC全部都用个遍,所以一个硬件平台,需要配备各种软件人员,操作系统搞N套,VxWorks和Linux,BIOS各种配套。4 O7 t. ?& [8 j- B N7 ^
9 c( C/ \9 W( s! R' m* R- P
第二、单板的归一化,要注意产品的衍生。第一个版本的机框上的单板所实现的功能,如果后续的产品可以使用,应该直接可以用,不需要再开发。如果不注意这点,第一个版本的单板,到第二版本时,发现不能相互借用。反过来,再修改第一个版本的电路板,来适应新版本。有时问题更糟糕,就是完全不能兼容,只好重新开发。单板的规划显得非常重要。% d1 R& `5 x4 d7 z* U5 Y$ ]( g
0 T! y9 y% [7 ~ S第三、单板归一化时,虽然电路部分兼容了,但是结构件不兼容。对于市场人员的配置来说,仍然是两种配置。一样是失败的。* ^) M8 d8 V/ H Y8 o8 Y, C; t
/ T! {, ?( q' {平台归一化
: ]% c! ~' A7 T" ?# F
& S5 J$ q; h' z( z" b4 b那么如果发现不同的硬件平台的架构雷同,功能类似。那么机框也可以归一化。只需要制作不同的电路功能模块,就可以实现不同的功能需求。
8 |$ c+ A$ Y1 f+ w- I% ~. i! t/ C+ W4 I1 X/ U
但是不同的硬件形态都是有他存在的意义的,如果强行归一,市场未必会接受这种事情的发生。例如用一个运营商的平台去归一一个企业应用或者家庭应用的产品,可能就未必能够成功。% u8 S4 m c- Z" X
( _6 g! O# E* Y6 P# K( a0 Z/ P5 C) O网络架构归一化4 o t3 O0 z+ l) w
/ E1 |8 _9 a8 W0 W% g
这个说法是我自己想的,早在08年的时候,华为就在讨论“云管端战略”了,当时不是很理解。当我们一个运营商平台部门,跟“服务器”的部门合并的时候,似乎理解了点什么。
4 P: [3 _. a2 e, ?9 t) Z) ]当X86处理器足够强大的时候,所有的运算,不管是否性价比最高,都送到云端进行处理,那么所有中间的存储和计算都显得不重要了。那么整个网络的结构,就是终端+管道+云存储和云计算。
3 H' K! c7 S0 a, c- D h B1 F) c* I( y( Q
6 B2 n! W, D1 N3 c7 }
1 G6 D2 T9 i4 m8 k! i既然计算和存储设备都是一样的,那作为运算和存储的设备,也就不需要那么多样化了。这时网络存储设备,和服务器就显得尤为重要。这也是华为成立IT产品线,做重点战略投资的重要原因。所以现在也就不需要那么多网络节点和网络平台了,只需要超强的处理和存储能力和宽广的通道,多样的终端。
5 A, D) R& i- \. F
( x5 t! }* h4 R2 rNO.5专题分析) `; y1 A i. w$ A/ l2 T8 {; `
我觉得很多硬件工程师有个误区,觉得自己的核心竞争力是在于会使用几个软件(cadence、protel),画画原理图,画画PCB。我早期的一份工作就这样,最大的本事就是照葫芦画瓢,抄Demo板,抄以前成熟的电路,如果碰到了新的电路设计,一般是按照参考电路先画出电路,再通过调试,去尝试,碰到问题,再去解决问题。2 j1 g- v: I0 q# m$ Z7 B5 W
4 m0 |+ Y' V; D0 g* d那么我现在的观念是,硬件工程师最值钱的地方是在于懂硬件原理,懂得电路分析,模电数电原理,电磁场理论,而不是会使用画图软件。# K R4 ~; d$ {
) F: x& P9 ^1 E7 x0 K. a. }
那么华为是怎样做电路设计的呢?为什么会有专题分析的说法呢?为什么电路设计的时候要做专题分析?
/ ^8 ~6 G$ x3 V7 Z/ _4 T: B; G1 X
5 M* P0 i! s; s5 i5 S) L2 B. U# i# ]2 I/ }
2 @: P+ I: M8 ^第一、例行的,每个电路一般都会做几个必选的专题:电源、时钟、小系统;把每个管脚怎么用,怎么接,对接的管脚的电平是否满足要求,都需要文档化,分析清楚。在选用新器件的话,对应硬件工程师的工作量还是比较大的。但是如果是其他公司,直接按照推荐电路设计就完事了。电源专题,需要分析电源需求,每种电源的电压范围,电流需求,动态响应,上电时序;时钟专题,针对每个时钟的输入的电平标准,频率,抖动等参数,时钟时序,并按照各种时钟解决方案进行优化;
; g- m; T7 j5 T3 x' } z& ^7 [! `! y
第二、当电路设计过程中,碰到一些新的问题,之前团队中没有接触过的问题,或者认为是重点,难点的内容,会专门做这个问题点的专题分析:例如我们做过的一些双BIOS启动,摄像头的红外LED的驱动,主备倒换啊,之类的,就会把一个问题点分析透,然后再动手做画原理图。4 U, S4 E% U# b9 n9 I5 ]! }1 c
" L3 i. k. K3 P+ \7 ^% r
第三、那么在开发硬件的时候,Demo只是作为参考,每一个依据都是来自于datasheet,除了看芯片的数据手册之外,还要仔细查看数据手册的勘误表errata,核对datasheet与Demo的差一点,如果器件有checklist还得核对checklist。曾经开发AMD的时候,datasheet、Demo、checklist,三个文档对不上的情况。也出现过,一个比较难复现的问题,后来查看了Errata,发现是厂家芯片升级了,修正了bug,而我们还在采购老版本的芯片。+ O1 o: \: F9 P" v
" q0 h$ n: x- P$ \: z5 K4 s) T, L第四、由于项目本身有交付时间要求,那么在有限时间内其实不可能做到每个问题点都做得深入透彻。那么问题来了:
, Z! ?7 O; s1 _: I: d; {1 u' X) V+ b9 L
是怎么做到的呢?首先,每个项目都有《问题跟踪表》,而硬件团队由于事情非常的杂,所以把这个表要用的非常好,不然丢东拉西很正常。我曾经把这个表应用到家里装修。这个表的原理很简单,就是记录,问题内容,责任人,完成状态,完成时间。但是只要你坚持用,你会发现,你问题不会跟踪丢,做事情会比较有条理,而且会有成就感。用了这个表以后,发现问题之后,先记录下来,即使现在不解决,那么也会识别他要不要解决,什么时候解决。其次、问题分优先级,任何项目都是带着风险前进的,那么识别出高风险的问题,优先解决高风险的问题,带着低风险的问题继续走。这也是华为电路设计中“0欧姆”电阻用的比较多的有一个原因,识别出风险之后,但是又分析不清楚,或者来不及分析,只好做兼容设计。这里不得不感慨一句,在你的设计过程中,你马虎对待,没有分析清楚的问题,最后一定会暴露出来。
# b# b+ d+ B. y$ N5 R8 ]
3 e! T) ]2 z6 q, _' m- [所以,在“菊花厂”做硬件工程师,“专题分析”是设计硬件最核心的工作,而不是画原理图。通过这个方法,用1~2个月做电路分析,而用1~2周时间画原理图,取代了,画图,调试,改版,再调试,在改版的形式。多快好省,是不可能同时实现的,那么硬件工程师有责任做很好的折衷和权衡。
& O, w- k' X+ y9 Z1 q0 l7 R- f* @8 _4 }" I) m2 _
NO.6 专题攻关:器件选型规范一、关于“器件选型规范”:1 ] H, Z! c$ o2 Z. Q
在我进入华为的时候,当时整个公司都在“规范”运动,什么都写规范,人人都写规范,什么任职、绩效、技术等级都看规范。(大公司用KPI来引导,容易搞成“运动”)。所以当时,按照器件种类,很多人写了各种器件选型规范。当时,原理图评审的时候,听得最多的就是“规范就是这样写的”,这里面有一些问题:7 Q; |$ h2 ]4 A
5 r4 p4 l8 o; P% n* Y1、写规范的人不一定水平高,或者写得不细致,如果出现错误那就更是害人了。
4 c# G1 d! i, V) F) J, b9 `2、规范有时抑制了开发人的思维,什么都按照规范来,不一定适合实际的设计场景;例如我需要低成本设计,但是规范强调的是高质量,就不一定适用。& E0 Q- n, N) Y5 H& `% V: P
3、有了规范之后,也会导致部分开发人员不思考,例如晶振要求在50MHz以上,放pF级的电容进行电源滤波,而低于50MHz的不用。大家都不想为什么,自然也不知道为什么;再例如网口变压器防护,室内室外,按照各种EMC标准的设计要求,直接照着画就可以;但是很少有人想为什么,也不知道测试的结果怎样,等实际碰到困难时就抓瞎了。的确在有的时候提高了工作效率和产品质量,但是工具也发达,人也就越退化,这是必然。
2 t1 a, F! n k5 Z- W7 w) h, D2 ^% P4、有些器件的选型,不适合写规范,因为器件发展太快,有可能等你规范写好,器件都淘汰了。例如:在X86处理器进入通信领域了之后,处理器选型规范就显得多余。* P! X* l# D+ i' L( J
规范确实能带来好处。但是,并不是所有工作都适合用规范来约束。硬件工程师要能跳出“参考电路”、跳出“规范”,从原理思考问题和设计。 T8 b% Y0 \, ^ y4 {
4 @+ F& f/ M5 c% o9 M0 A当然规范还是非常有用的一个手段,是大量的理论分析+经验积累+实践数据的精华。我觉得当时我看得最多的规范,是《器件选型的降额规范》,这是基于大量试验,实际案例,总结出来的器件选型的时候,需要考虑的内容。6 n+ X" v' S3 T# _9 a" _
! T% b2 n5 {8 x9 i5 f# u! }1 n
例如:规定选用铝电解电容的时候,需要考虑稳态的工作电压低于额定耐压90%;而钽电容,稳态的降额要求在50%;而陶瓷电容,稳态的降额要求在85%;因为这里考虑了一些器件的实效模式、最恶劣环境(高温、低温、最大功耗),稳态功率和瞬态功率的差异……等等因素。
6 b& x7 b, g- l- m5 i二、器件选型需要考虑的因素:
- u; h5 M5 `( Q7 ]. w在华为的PDM系统上,器件都有一个优选等级“优选”“非优选”“禁选”“终端专用”等几个等级。工程师可以根据这个优选等级来直观的感受到器件是否优选。
0 ]* u2 V+ p+ F' k8 s% B7 ^$ V5 K* ^0 F. l2 d. U
那么器件的优选等级,是考虑了哪些因素呢?
/ m+ {8 j4 q- {. w7 n9 i% {* H8 b! r/ U, T! U P, H P3 n
1.可供应性:特别是华为这样厂家,有大量发货的产品。慎选生命周期处于衰落的器件,禁止选用停产的器件。我2005年时曾设计过一个电路,设计的时候就是拷贝别人的电路,结果加工的时候发现器件根本买不着,由于器件停产了,只能在电子市场买翻新的器件。对于关键器件,至少有两个品牌的型号可以互相替代,有的还要考虑方案级替代。这点很重要,如果是独家供货的产品,是需要层层汇报,决策,评估风险的。
& e3 z4 {& N/ Z1 ^' \) Q) D1 f
) X* U9 L. Y( T' b/ Q! L9 ], T2.可靠性:
* i& {, w [5 Q/ a. n$ d9 C
: q) `3 M. \& x3 n# {( H7 p( j散热:功率器件优先选用RjA热阻小,Tj结温更大的封装型号;处理器选型,在性能满足的情况下,尽量选择功耗更小的器件。但是如果是Intel这样垄断的器件,你也只有忍受,加散热器,加风扇。
& H% C* H" e$ U) V; g, Z& Q2 J ^/ j- n! r( x5 m& O% w# o S" x2 T
ESD:所选元器件抗静电能力至少达到250V。对于特殊的器件如:射频器件,抗ESD能力至少100V,并要求设计做防静电措施。(注:华为是严格要求,禁止裸手拿板的。我本来也不理解,后来我带团队之后,发现兄弟们花大量的时间在维修单板;我们的团队就非常严格要求这一点,看似降低效率,其实还是提高效率的。至少不用总怀疑器件被静电打坏了。)
. V, w# U/ [7 \/ i7 F, k
+ J7 a8 I7 Y8 Y5 C' E" U所选元器件考虑更高的湿敏等级。
5 S0 H j2 e5 K5 t! }: q; I. J
7 ?( h6 O" L4 _* i k9 x/ T3 P' ^ |0 l安全:使用的材料要求满足抗静电、阻燃、防锈蚀、抗氧化以及安规等要求。
" s: a" `" _, T# ]! b失效率:避免失效率高的器件,例如标贴的拨码开关。尽量不要选择裸Die的器件,容易开裂。不要选择玻璃封装的器件。大封装的陶瓷电容不要选择。
1 \- n/ h- R ?* Q( A+ m失效模式:需要考虑一些器件的失效模式是,开路还是断路,会造成什么后果,都需要评估。这也是钽电容慎选的一个重要原因。+ ^9 |. X# @" Q& F' |
3.可生产性:不选用封装尺寸小于0402的器件。
& E5 i7 S. H# X# Z( B; D) A
2 |5 L) M- R5 R1 d: p |尽量选择表贴器件,只做一次回流焊,就完成焊接,不需要进行波峰焊。部分插件器件不可避免选用的话,需要考虑,能否采用通孔回流焊的工艺完成焊接。减少焊接的工序和成本。+ z: K8 Y2 L6 T( T: W: G$ K q4 F
6 R' ^- L6 u4 Z
4.环保:由于华为大量的产品是发往欧洲的,所以环保的要求也比较严格。由于欧盟提出无铅化要求,曾经整个公司的几乎所有的硬件工程师都在做无铅化的整改。
0 j0 m2 [, L1 h5 _) X. ?" R! C t+ [ z# R8 \
5.考虑归一化:例如某产品已经选用了这个器件,并且在大量出货的时候,往往有时这个器件的选型并不是很适合,也会选择,因为不但可以通过数量的增多来重新谈成本,还可以放心的选用,因为经过了大批量的验证。这也是为什么倾向于选用成熟期的器件,而慎选导入期和衰落期的原因。
3 @9 q/ o+ @( @
- r/ y! `2 @ ^6.行业管理:某一个大类,例如:电源、时钟、处理器、内存、Flash等等都是有专门的人做整个公司的使用的规划和协调,提前进行市场调研,分析,编写规范。他们会参与到新器件的选型上来。
9 [) B% U6 t7 |: |
1 G. D4 v9 e- N* p/ n/ _- ?7、器件部门:专门有器件部门的同事,会分析器件的失效原因,可靠性分析,拍摄器件的X光,评估器件寿命等等工作。. y- y4 R( J0 ^* y
! D) x4 T. y" D' W! e4 j4 c6 m8 ~
8、成本:如果在上述因素都不是致命的情况下——上述的因素都是浮云,紧盯第八条。
: w$ |! Z" x W8 I* Y. t6 E( c7 U2 ^! k; {! D
