楼主: jimmy
硬件设计基本提高课程[不定期更新]
16#
发表于 2008-5-23 16:21 | 只看该作者
呵呵,有的资料正好实用!顶一下!
17#
发表于 2008-5-27 22:47 | 只看该作者
挺好的
呵呵
9 p  H! G% R3 ~. x0 x4 [9 Z) J8 R我支持了
    2025-7-10 15:44
    18#
    发表于 2008-5-29 14:08 | 只看该作者
    顶一下楼主!
    19#
    发表于 2008-6-4 10:16 | 只看该作者
    谢谢楼主,你辛苦了,这个东西很好!
    20#
    发表于 2008-6-4 19:00 | 只看该作者
    非常感谢LZ分享
    21#
    发表于 2008-6-5 19:21 | 只看该作者
    2、有时候两个芯片的引脚(如芯片A 的引脚 1,芯片B 的引脚 2)可以直接相连,有时候引脚之间(如A-1 和 B-2)之间却要加上一片电阻,如 22欧,请问这是为什么?这个电阻有什么作用?电阻阻值如何选择?www.eda365.com4 p) x: i" s' v- X6 S, G
    1 Q" j" D6 d. b3 D PCB论坛网站/ y) }1 w) M5 @1 b- V8 S5 z; f2 w/ ~" e4 J2 {  \
    答:在芯片的引脚连线之间串入电阻,多见于信号传输上,电阻的作用是防止串扰,提高传输成功率,有时也用来作为防止浪涌电流。电阻值一般较小,低于 100 欧姆。
    : T2 T1 z. f1 W1 s& S  Y
    # g: E# V4 q- T6 G2 m  W对此有异议:7 n8 z! p* C5 y2 R
    这个电阻是
    Damping resistor
    + @4 v0 T! ~0 s3 T) M, f[036]+ M& t6 P7 W7 g9 w
    Series damping resistors (SDR), denoted by R in the DEVICE NUMBER, are included at all input/OUTPUT and OUTPUT ports of designated DEVICEs (see Figure 15). The SDRs limit the current, thereby reducing signal undershoot and overshoot noise. Additionally, SDRs make LINE termination easier, which improves signal quality by reducing ringing and LINE reflections.
    8 P0 a( ~4 t4 o6 I/ N8 n串联阻尼电阻(SDR),在器件型号代码里用R表示,它们包括指定器件的所有输入/输出和输出端口。SDR电阻限制电流,因此减少信号负过冲和超限噪声。另外,SDR电阻能减少振铃和线路反射,改善信号质量,使线路终端连接更加容易。
    1 Y  W& B6 m6 m3 g2 U4 I' t
    6 u2 U. ]% l2 ~* C# m- I9 {
    - N& n+ Y- z- A) e5 `8 u  k0 d[ 本帖最后由 wuxiaotao 于 2008-6-5 19:32 编辑 ]
    信号完整性,赞同你的异议  发表于 2012-5-25 14:40
    22#
    发表于 2008-6-6 11:22 | 只看该作者
    看楼主是我来的主要的唯一的目的
    23#
    发表于 2008-6-11 13:18 | 只看该作者
    顶顶顶
    24#
    发表于 2008-6-14 10:03 | 只看该作者
    不错,谢谢,学习啦.
    25#
    发表于 2008-6-24 19:24 | 只看该作者
    不错!受教了。
    26#
    发表于 2008-6-24 23:20 | 只看该作者
    太好了,很实用,
    27#
    发表于 2008-6-25 11:19 | 只看该作者
    好东西
    ( E/ O6 b( K) l) w1 n/ N% x感谢楼主
    28#
    发表于 2008-6-28 19:56 | 只看该作者
    顶起来
    顶起来
    29#
    发表于 2008-7-3 13:22 | 只看该作者
    原帖由 onefinger 于 2008-5-20 22:05 发表 9 K4 Q' {6 U, A. ~
    ----------------------9 E0 c! Y) A4 _! W9 u, r; |
    有时候两个芯片的引脚(如芯片A 的引脚 1,芯片B 的引脚 2)可以直接相连,有时候引脚之间(如A-1 和 B-2)之间却要加上一片电阻,如 22欧,请问这是为什么?这个电阻有什 ...
    / @1 F( U: P0 v/ R5 L
    我觉得是减少反射和过冲   还有振铃 和串扰关系不大
    30#
    发表于 2008-7-10 18:22 | 只看该作者
    很好啊!谢谢!
    GMT+8, 2025-10-28 07:24 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
