一、“ARM7内核三级流水线和冯·诺伊曼结构;
: |9 Q$ L- e1 i9 ^) A ARM9内核是5级流水线 哈佛结构。”9 ~# j+ E( |0 O
arm7和arm9的pipeline设计是一样的,都是Harvard architecture,不过arm9又被叫做modified-Harvard architecture.
/ z$ y- p; R. o# j& U" q0 I$ a0 [2 d. C7 s
“arm7没有mmu,arm720T是MMU的;arm9是有mmu的,arm940T只有Memory protection unit.不是一个完整的MMU。”
$ p. G4 M, u; k r6 g' @ mmu等等是arm体系的协处理器,他的有无取决于具体的实现,和arm7体系结构无关,别把arm体系和arm的具体实现混淆。( [$ R e; O, m1 d7 q+ Y2 `' J
# k# B. b4 z# ]- }" sLinux驱动平台学习,ARM的纠结; N% C- x, m; r( o* @' E1 o2 T/ l- i% N
二、ARM7内核是0.9MIPS/MHz的三级流水线和冯·诺伊曼结构;7 W1 ?; B$ O3 J
ARM9内核是5级流水线,提供1.1MIPS/MHz的哈佛结构。
/ g0 B, N4 G' U H9 o
& Q7 k( R5 d5 x arm7没有mmu,arm720T是MMU的;arm9是有mmu的,arm940T只有Memory protection unit.不是一个完整的MMU。: f1 F9 A* R5 H0 p
& w0 ?& v' X3 Q, f' U" g5 o8 n ARM7TDMI提供了非常好的性能-功耗比。它包含了THUMB指令集快速乘法指令和ICE调试技术的内核。ARM9的时钟频率比ARM7更高,采用哈佛结构区分了数据总线和指令总线。
* B; |/ m* g! a8 I" T% o" L
. F2 t6 ?# ^3 c, X! W1 E4 r 三、ARM7为传统的冯诺依曼结构,ARM9为哈佛结构.
4 z% U6 N) h: I& V# X- b ARM9采用5级流水线结构而ARM7为3级流水线.
0 v, ~ F& f. m. S& x% }% J4 l0 q2 h" J ARM9带有MMU,CACHE 等.; n( ?$ f' a& \ W( x
ARM9时钟频率可以更高.资料统计ARM9的指令执行效率比ARM7高27%左右.0 {) j8 e4 T+ K: C
