查看: 550|回复: 6
51单片机一个奇怪的小问题请大神指点
    2023-5-17 15:19
    发表于 2020-7-28 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / d1 I" s) R+ z) y6 P4 C* _我用的STC89C52RC接了好多IO口,今天发现一个奇怪的问题描述如下:
      o8 o5 N% P, d( o! R9 Z
    $ u; G7 \1 G5 v9 x& e4 H. b) Kif(p01==1){p02=0;}//当外部传感器高电平时把p02LED点亮
    % U6 S% ~/ `( [; e+ m$ Q: I. k/ ]9 m
    这上面的代码好像没问题吧,可是点不亮。下面的代码才能点亮(把p02和p03的两个IO接在一起)
    : o" I  s9 O2 A5 `$ H" W5 x8 N7 j
    if(p01==1){p02=0;p03=0;//当外部传感器高电平时把p02LED点亮! p9 ~! Z+ H8 H' n
    ! {. u; s: G: m" l+ m+ X6 ~! W4 e6 Q0 N/ a) {+ T3 }5 T
    这是为什么呢?线太长一个不够用?也不长呀,功率不够两个凑?这是低电平啊。很奇怪希望各位解惑。
    , H4 F8 \  U; _) ^* D另外,我一个一个试单用p02点不亮,单用p03也点不亮,必须p02和p03两个一起才能点亮。
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-7-28 10:54 | 只看该作者
    可能驱动电流不够吧
    是得,单片机驱动电流一般比较小  详情 回复 发表于 2020-7-28 11:07
    发表于 2020-7-28 11:07 | 只看该作者
    Heaven_1 发表于 2020-7-28 10:546 B/ m' d* {8 G  o/ b8 A
    可能驱动电流不够吧
    + k+ _4 M' x  _' D' `* |- P
    是得,单片机驱动电流一般比较小
    & L0 l! u' p/ D: r
    发表于 2020-7-28 12:49 | 只看该作者
    一般51单片机的IO口对外是功率驱动而不是信号输出,加功率驱动。读IO口信号之前,对应的IO口设置为高。使用STC的1T系列芯片,增加2个空指令延时。
    能不能给IO口增加上拉电阻,增加电流  详情 回复 发表于 2020-7-28 13:12
    2023-5-17 15:19
     楼主| 发表于 2020-7-28 13:12 | 只看该作者
    lgwd 发表于 2020-7-28 12:491 T9 H# |; _* [# A) G" ^
    一般51单片机的IO口对外是功率驱动而不是信号输出,加功率驱动。读IO口信号之前,对应的IO口设置为高。使用 ...
    % L) P% Z! ]# X/ M% Q
    能不能给IO口增加上拉电阻,增加电流
    无聊
    2024-1-31 15:19
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-8-29 14:09 | 只看该作者
    LED跟IO口是怎么连接的?
    发表于 2020-8-31 11:43 | 只看该作者
    通常单片机都是低电平吸入电流大,高电平输出电流小。一些驱动芯片也是。LED阳极接限流电阻,再接到5V或其它电源。LED阴极接驱动IO口。这样接上拉电阻没有任何意义!对输出功率有要求就加驱动吧!查查单片机手册看IO口参数。一般2-3mA点亮LED通常可以直接驱动,但要看所有的LED点亮,总电流是否超过单片机要求?
    GMT+8, 2025-7-22 03:44 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
