查看: 363|回复: 3
求助:关于centos7双网卡服务器网络的问题?
发表于 2020-7-27 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HP双网卡服务器,安装centos7,只使用一个网卡(另一个网卡没有插网线),在安装centos的时候配置该网卡为静态ip,另一个网卡未作任何配置。以下是网卡信息:3 i, C- l% N/ T) X. b$ z9 o
) [; W6 ^! y) q6 k2 b! e' p. Z
% m8 t3 Z$ J( {6 y: d
7 k! Q' R0 K+ U6 y3 d5 w  Q' t* F, E
3 f9 \& {4 N  ^( [
* U5 L1 g2 U2 G
* L+ W: `! D% c/ q4 {6 i. c$ z网关为网络设备(路由器)。
5 ^2 ~0 u3 t7 I' |" ~1 Y; v7 C5 d/ C6 m# V: M, \5 h9 B0 g
目前现象是如下:0 F& ]  g% F6 y9 I  q+ C
. k! }( `, @: x$ l  a6 }) O$ \7 A
1、可以ping通内网。1 p. _5 T% H/ c( X: O
  `; O* }( y1 {& M' T5 U5 Q6 a2、ping不通网关4 B$ o( ?# v3 \0 b6 q7 ~" I
& m6 J6 t$ P: M: `& o# M, |' y. U2 N
3、ping不通外网
4 ~# N+ n* P8 y5 l
: @  r0 D  Z! O" `) Z6 ^! i9 L4、修改为动态获取ip后内网外网都可以正常访问。
# y. e5 Q" v4 u$ e! \7 @8 l/ D4 z& E; F: r! u( @
另外,公司有一台单网卡的普通台式机,安装同样的版本的centos,网络配置(静态IP)一样可以正常访问内外网。请各位高手帮忙看看什么问题,多谢。' R! p+ e2 ~3 p, I# L0 c
# h& d4 M3 e. H" M
0 X6 ?9 Q7 f6 M$ Q, q# v+ d$ x$ {9 C2 W2 u" A8 _* ~
' |6 X# [; F; C: P) r
0 T% A- O" h9 A+ f* e# z" X) o% r
3 l6 E% d4 M5 o. z1 ]& x
发表于 2020-7-27 18:37 | 只看该作者
配置动态IP获取到的也是192.168.1.23吗,看看是不是,如果不是,可能这个静态IP已经被dhcp分出去了。
静态IP是192.168.1.23,动态IP是192.168.1.174. 默认路由都是192.168.1.1;静态ip192.168.1.23没有被其他机器使用。  详情 回复 发表于 2020-7-27 18:38
 楼主| 发表于 2020-7-27 18:38 | 只看该作者
thinkfunny 发表于 2020-7-27 18:37
( N" c* u+ ^9 ?8 W/ _配置动态IP获取到的也是192.168.1.23吗,看看是不是,如果不是,可能这个静态IP已经被dhcp分出去了。
1 y/ R: Z8 P1 |. O3 D5 \! G1 h
静态IP是192.168.1.23,动态IP是192.168.1.174. 默认路由都是192.168.1.1;静态ip192.168.1.23没有被其他机器使用。# t+ k, q; n8 k
GMT+8, 2025-7-2 10:19 , Processed in 0.109375 second(s), 30 queries , Gzip On.
