很多电子工程师在测试时都会遇到这样的困扰:信号发生器输出电压、功率不够。在这种情况下,较经济实用的解决方案就是——选择一款信号发生器+高压放大器,可解决信号源输出电压低、功率小的问题。 高压放大器是一种高电压幅度输出的信号放大器,幅度一般可达数千伏以上,响应带宽可达上百KHz,单极放大器只能放大单极性直流或单极性脉冲和其他单极性信号。双极放大器可以放大交流信号直流信号或其他任何信号,也可称为任意波形高压放大器。 ![]()
1 V( k* q$ _6 g, c& P; i. v/ y) K
西安安泰致力于高压放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案。近日,安泰宣布推出高压放大器ATA-7000系列,适用于驱动高压型负载,可放大交、直流信号,最大可输出电压6KVpp(±3KVp),输出电流30mA,电压增益数控0~1000倍可调,液晶屏幕显示,一键保存常用设置,可与任意品牌信号发生器配套使用,实现任意波形信号的完美放大。 ATA-7000高压放大器特点: 最大输出电压6kVp-p(±3kVp) 带宽(-3dB):DC-5KHz 最大输出电流30mA 液晶屏幕显示,界面一目了然 电压数控增益可调(0~1000) 过流、过压、过温保护 输出接口SHV射频连接器 ![]()
ATA-7000系列高压放大器应用领域:各种高压材料测试、电子实验室测试、电磁场驱动、压电材料驱动、静电科技工程、MEMS测试、生医检测工程以及其他科学研究等应用。如果您想申请ATA-7000系列高压放大器样机试用或者现场演示欢迎咨询安泰测试。
K0 N8 w+ ^) f; H+ l 0 {* X3 _4 s. z7 j
9 j; t* F% E5 U) \8 c4 C' x" I! u% P
