查看: 419|回复: 1
明远智睿MYZR-GW200-5G网关参数特性介绍
发表于 2020-7-24 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述
MYZR-GW200-5G是一款应用于工业领域的无线通信网关,提供RS485/RS232/千兆以太网/DI/DO接口,用以实现外部设备控制、数据采集、数据解析以及透传;上联可通过5G、Wi-Fi STA、以太网接入服务器或云端,实现对终端设备的控制及信息收集。设备温度等级、静电EMC、振动等均符合工业等级标准,可以适用于多种工业级严酷环境,实现数据高可靠传输。
网络接入:
* 移动网络上联:基于5G NR、LTE FDD、LTE TDD、WCDMA移动网络,提供接入服务。
* Wi-Fi STA 上联:基于802.11ac协议,双频段、双模式设计。
* 以太网上联:使用其中一个以太网口作为WAN口,使网关接入目标网络。
RS232/RS485、以太网、DI/DO:用于连接外部设备,支持数据采集、透传或解析。
TF卡、USB:用于连接外部存储设备,对设备的数据进行备份。
; n. o" ~) m0 A) \" T4 D
产品正面图
; w) L/ Z; ?! [( _* \6 b6 N1 g
产品背面图
: p* o) ~' w; U& q! J+ `% u6 R
产品特性高性能高吞吐
产品使用ARM Cortex-A53核的NXP LS1012A 处理器,具有超过4000 CoreMarks性能。处理器的数据包转发引擎能够支持64字节到10,240字节数据包,能够自主处理指定流的所有数据包而无需处理器的干预。可满足大数据高性能工业环境应用。
1 Y! a0 {2 K6 `) y/ Q% n
5G网络接入
支持5G 网络,具有更高网速、低延时高可靠、低功率海量连接。支持LTE FDD、LTE TDD、WCDMA等网络制式,实现全面覆盖。支持 NSA 和 SA 模式。
5G的超低延时,可以使其更好满足工业自动控制领域的广泛应用。
5G的超大连接,可以使其更好的应用于物联网
; G" t# u3 Z: D5 p# o$ V- ?% x8 r
可靠WLAN接入
支持标准的802.11 ac/abgn协议,2.4GHz和5.8GHz 双频段,802.11ac 2x2,Wave-2与MU-MIMO兼容。具有更强更稳定的无线信号、更高的抗干扰能力和传输速度、更低的延时、更好的接入能力。实现工业WLAN 接入应用。
# J# p. r( x; o, b* Z- O
灵活的以太网接入
支持两个10/100/1000Mbps以太网接口,LAN 和 WAN 可灵活配置,可以配置为两个 LAN 口,也可以把其中一个配置为 WAN 口。
/ P! P8 W! S" w$ G* {
丰富的数据通信接口
满足工业环境领域内各种终端接口的数据接入,提供了丰富的接口,包括:一个SD3.0的TF卡接口;一个传输速率可达480Mbps的USB2.0端口,同时兼容USB1.1;一个 RS232接口;两个RS485接口;两组DI接口;两组DO接口。
& }9 b8 q7 S5 ~& g1 m3 p  r
硬件高可靠性
工作温度可达-40 ~ 104度,支持9 ~ 24V 电压输入。高电磁兼容性压铸铝机身,静电浪涌、EMC、振动等均符合工业等级标准。采用壁挂安装方式,现场易于实施安装。LAN口、RS485接口内建电磁隔离保护,保障工业环境下的传输可靠性。
4 y8 w' A" q, v* g3 B- e
提供本地Console debug接口
设备可通过Console接口进行调试、配置、管理。
% t2 F- Q( e5 }
广泛的商业、工业应用领域
可应用于水、气、汽管网监测;EMS(能源管理系统)信号采集、传输;生产制造、加工企业生产过程信号采集、数据传输;农业大棚环境监测信号采集、数据传输;医药、食品仓储环境监测信号采集、数据传输等领域。
( V' I, l3 k' N  C1 y8 I7 q
& Q! h1 s$ `) i8 O% J0 Q; l0 ?3 E
GMT+8, 2025-8-21 14:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
