查看: 504|回复: 2
产品研发专注于嵌入式领域里,迅为iTOP4418开发板资料(新
发表于 2020-7-24 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京迅为电子有限公司提供S5P4418/s5p6818开发板,三星四核S5P4418开发板与八核s5p6818底板兼容,支持官方推荐AXP228电池管理,动态调频,支持Android4.4/5.1.1/7.1系统、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04操作系统,拓展更多应用及面向客户定制完整的解决方案服务
' k3 K) H9 ]3 s) V
: z/ i) t3 [5 K2 m$ D8 S
2 [7 W/ F) @2 ?+ K: |( f& C1 S$ F+ {
5 B  A7 [- V1 P7 |4 P9 k: y
5 A; ?- a, L4 v0 X# U1 ~% l: R$ s2 w* D: x3 L  {
/ @6 _! H  V  K7 u" u. P. S0 Z2 O( `& a* R  K
扩展文档目录:4 j4 b9 l' c, q4 u$ x" T
iTOP-开发板-串口控制台无法使用vi编辑器解决办法.zip
iTOP-开发板-ssh常见问题以及解决方法.pdf
iTOP-开发板-can测试工具使用资料.zip
iTOP-开发板-驱动-can和RFid配置.pdf
iTOP-开发板-Qt和mini文件系统无法保存文件的解决办法.pdf
iTOP-Ubuntu烧写手动挂载盘符.pdf
iTOP-4418-驱动-以模块的方式编译内核驱动_V2.0.zip
iTOP-4418和6818-Android系统声卡测试_v1.1.zip
iTOP-6818-驱动-USB转串口PL2303_V1.0.pdf
iTOP-4418-串口虚拟控制台配置为普通串口_V1.0.zip
iTOP-6818-串口虚拟控制台配置为普通串口_V1.0.zip
iTOP-4418-驱动-中断之独立按键_V1.0.zip
GPS-datasheet_v1.0.01.pdf
itop6818_RT_各系统wifi_mt6620.zip
iTOP4418-boot启动模式分析.pdf
6818-qt-ec20网卡.zip
iTOP-4418-QtE4.7-RS485_V2.0.rar
iTOP-6818-QtE4.7-RS485_V2.0.rar
iTOP-6818-Android-LinuxC-watchdog使用文档.zip
iTOP-6818-QtE-看门狗QT测试例程.zip
iTOP-4418-Android-LinuxC-watchdog看门狗使用文档.zip
iTOP-4418-QtE-看门狗QT测试例程.zip
iTOP-4418-Android-将APK编译到Android镜像中.pdf
iTOP-4418-Android-设备权限的修改.pdf
iTOP-4418-Android-去掉默认安装的APK.pdf
iTOP-4418-Android4.4-切换横竖屏.pdf
iTOP-6818-Android5.1 系统源码-去掉默认安装的APK.pdf
iTOP-6818-Android5.1系统源码-设备权限的修改.pdf
iTOP-6818-Android5.1系统源码-将APK编译到镜像.pdf
iTOP-4418-Android-RS485使用文档和源码_V1.0.zip
iTOP-6818-Android-RS485使用文档和源码_V1.0.zip
iTOP-4418-QtE4.7-计算器_V1.0.zip
iTOP-4418-QtE4.7-Buzzer_V1.0.zip
iTOP-4418-QtE4.7-ADC_V1.0.zip
iTOP-4418-QtE4.7-Led_V1.0.zip
iTOP-4418-QtE4.7-Uart_V1.0.zip
iTOP-4418-QtE4.7-TCPsocket通信_V1.0.zip
iTOP-4418-QtE4.7-游戏_V1.0.zip
iTOP-4418-QtE4.7-日历_V1.0.zip
iTOP-4418-QtE4.7-时钟_V1.0.zip
iTOP-4418-QtE4.7-相册_V1.0.zip
iTOP-4418-QtE4.7-文本_V1.0.zip
iTOP-4418-QtE4.7-字体_V1.0.zip
iTOP-6818-Linux-声卡移植ALSA.zip
iTOP-4418-Linux-声卡移植ALSA.zip
iTOP-网络-最小局域网_V1.0.pdf
iTOP-网络-同一网段_V1.0.pdf
rc522test_20150320临时.tar.gz
iTOP-4418-QtE-RFID测试使用文档.zip
iTOP-6818-QtE-RFID测试使用文档.zip
iTOP-4418&6818-屏幕分辨率修改指导文档.pdf
iTOP-6818-驱动-以模块的方式编译内核驱动.zip
iTOP-6818-GPIO扩展文档.zip
iTOP-4418-QtE4.7-继电器模块使用手册_V1.0.zip
iTOP-4418-Android-继电器relay模块使用文档_V1.0.zip
iTOP-6818-QtE4.7-继电器relay模块使用手册_V1.0.zip
iTOP-6818-Android-继电器relay模块使用文档_V1.0.zip
iTOP-6818-Qt和Linux-GPIO读取配置文档_V1.0.zip
iTOP-6818-linux-PWM输出实验.zip
关于SIM卡座接触不良的解决办法.pdf
iTOP-4418-驱动-PWM输出实验.zip
iTOP-4418-驱动-GPIO读写配置和扩展文档.zip
iTOP-4418-Android-ADC_7Channel.rar
iTOP-6818-MiniLinux-CAN测试使用文档.zip
iTOP-6818-QtE-CAN测试使用文档.zip
iTOP-4418-QtE-CAN测试使用文档.zip
iTOP-4418-MiniLinux-CAN测试使用文档.zip
iTOP-4418&6818 QT&ubuntu 支持HDMI及分辨率修改.pdf
iTOP-6818-Android5.1-RFID读卡器测试例程.zip
iTOP-4418-Android4.4-RFID读卡器测试例程.zip
iTOP-4418-Qt和最小linux系统-扩展root分区.pdf
迅为核心板装配指导 .pdf
iTOP-开发板-实现虚拟机和主机之间共享文件夹.pdf
iTOP-开发板-清除虚拟机安装残留.zip
iTOP-4418和6818-Android5.1-讯飞输入法安装.zip
iTOP-开发版-无线网络和以太网测速iPerf工具.zip
iTOP-开发版-ubuntu系统修改系统锁屏使用文档.pdf
iTOP-4418和6818-Android5.1-讯飞输入法编译到镜像V_1.0.pdf
iTOP-开发板-Android-Eclipse打开源码报错解决办法.pdf
iTOP-开发板-Android-Eclipse的SDK在线升级方法.pdf
iTOP-开发板-硬件-7寸屏幕亮度调整.pdf
iTOP-4418- QtE-4G_EC20的移植.zip
iTOP-4418- Ubuntu-4G_EC20的移植.zip
iTOP-4418-QtE4.7-mt6620-WiFi的使用.zip
iTOP-6818- Ubuntu-4G_EC20的移植.zip
iTOP-6818- Qt4.7-4G_EC20的移植.zip
iTOP-6818-QtE-mt6620-WiFI联网设置.zip
iTOP-开发版-Android-系统卸载默认apk使用文档_V1.0.pdf
iTOP-开发板-Android-系统修改文件夹权限使用文档_V1.0.pdf
linux下vim使用详解.pdf
iTOP-开发板-QtE系统简介_V1.0.pdf
iTOP-开发板-驱动-mmc升级驱动修改_V1.0.zip
iTOP-4418-开发板-屏幕背光亮度调整_V1.0.pdf
iTOP-6818-开发板-屏幕背光亮度调整_V1.0.pdf
iTOP-开发板-MiniLinux-C程序调用shell命令.zip
iTOP-开发板-QtE-调用shell命令使用文档.zip
iTOP-4418-驱动-看门狗以及Linux-c测试例程_V1.1.zip
iTOP-4418-驱动-实时时钟RTC以及Linux-c测试例程_V1.0.zip
iTOP-6818-驱动-看门狗以及Linux-c测试例程_V1.1.zip
iTOP-6818-驱动-实时时钟RTC以及Linux-c测试例程_V1.0.zip
iTOP-4418和6818-NFS共享目录_V1.0.pdf
iTOP-4418和6818-Android系统-MAC地址简介_V1.0.pdf
iTOP-4418和6818-MiniLinux-GPS使用文档_V1.0.zip
iTOP-开发板-使用PartitionManager分区之后盘符不显示.pdf
iTOP-4418和6818-老版本(V1.6以下)如何支持金属框10.1寸屏_V1.0.pdf
iTOP-4418和6818-驱动-平台文件注册设备简介_V1.0.pdf
iTOP-开发板-驱动-RS85模块ioctl操作时间间隔修改_V1.0.pdf
iTOP-实战-GPS模块的数据格式_V1.0.pdf
iTOP-4418和6818-Android-串口测试文档(升级版)_V2.0.zip
iTOP-开发板-modbus移植和使用文档_V1.0.zip
iTOP-开发板-串口的基础知识和快速测试方法_V1.0.pdf
iTOP-4412-驱动-usb文档10-鼠标驱动详解04-鼠标驱动完结.zip
iTOP-4412-驱动-usb文档09-鼠标驱动详解03-urb请求块的使用.zip
iTOP-4412-驱动-usb文档08-鼠标驱动详解02-USB的设备信息.zip
iTOP-4412-驱动-usb文档07-鼠标驱动详解01-驱动注册.zip
iTOP-4412-驱动-usb文档06-usb请求块urb.pdf
iTOP-4412-驱动-usb文档05-usb枚举流程.pdf
iTOP-4412-驱动-usb文档04-主控制器和驱动框架简介.pdf
iTOP-4412-驱动-usb文档03-扩展多路串口.pdf
iTOP-4412-驱动-usb文档02-扩展多路USB.pdf
iTOP-4412-驱动-usb文档01-硬件基础和基本概念.pdf
iTOP-4418和6818-驱动-平台文件注册设备简介_V1.1.pdf
iTOP-4418和6818-驱动-平台文件缺省注册设备_V1.0.pdf
iTOP-4418和6818-驱动-设备节点和将驱动编译到内核_V1.0.zip
iTOP-4418和6818-驱动-GPIO输入输出和例程_V1.0.zip
iTOP-4418&6818-Ubuntu-背景黑屏修改_V1.0.pdf
iTOP-4418和6818-驱动-GPIO扩展_V1.0.pdf
iTOP-4418和6818-miniLinux-继电器模块使用文档_V1.0.zip
iTOP-4418和6818-驱动-IO初始化配置介绍和例程_V1.0.pdf
iTOP-开发板-驱动-usb转串口ch34x移植使用文档_V1.0.zip
iTOP-4418和6818-Ubuntu-CAN总线使用指导文档_V1.0.zip
iTOP-4418-Android4.4-CAN模块使用测试文档_V1.0.zip
iTOP-4418-Android4.4-修改uboot和内核开机LOGO_V1.0.zip
iTOP-6818-Android5.1-修改uboot和内核开机LOGO_V1.0.pdf
iTOP-4418&6818-QtE4.7-WIFI_MT6620热点_v1.0.zip
iTOP-开发板-cadence allegro的安装_V1.0.pdf
iTOP-4418和6818-核心板引出管脚说明_V1.0.pdf
iTOP-4418&6818-QT&Ubuntu系统的HDMI显示_V1.2.zip
iTOP-4418和6818-第五路串口介绍_V1.0.pdf
iTOP-开发板-QtE5.7系统-10.1寸屏触摸_V1.0.pdf
iTOP-4418和6818-获取CPU唯一ID_V1.0.zip
iTOP-4418-QtE4.7mplayer移植.zip
iTOP-4412-linux系统-python移植教程_V1.0.zip
( h2 X' f3 @' d* X
发表于 2020-8-12 13:04 | 只看该作者
3 H; D5 D- }# c& P
GMT+8, 2025-8-21 18:55 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
