MS46322A 是经济型 ShockLine™ 矢量网络测试仪系列,频率范围为 1 MHz - 4/8/14/20/30/40 GHz。 其基于专利的 ShockLine VNA 芯片级技术,简化了内部高频段 VNA 内部架构,提高了频率,降低了仪器设备成本,提高加强了准确度和测量可重复性。 MS46322A 均为双端口 VNA,采用紧凑耐用的 2U 机箱封装。 全系列的扫描速度为每点 220 微秒,动态范围超过高于 100 dB 动态范围,频率范围最高可达 40 GHz,适合测试诸如生产工程、制造和对成本敏感型的教育应用中的无源器件测试设备。 ShockLine™ VNA 外形小,可以远程编程,易于集成到机架式测试系统中。 其支持 SCPI 命令编程和软件驱动程序,可用于最常见的编程环境中。 全系列的远程控制使用业界标准 LAN接口 通信。 ShockLine™ VNA 为手动测试设备提供易用出色的图形用户界面。 可连接触摸显示屏监视器、键盘和鼠标(用户提供),具有启用全功能用户界面。 MS46322A 支持SCPI 命令编程并且带有支持常见编程环境的驱动软件。 MS46322A 采用业界通用的LAN 通信接口,对生产测试有强大的远程控制功能。 MS46322A 提供强大的图形界面,可以连接到用户的触摸屏显示器,键盘和鼠标等外设。全功能的用户界面方便支持无源器件生产线的手动调试。也使开发和维护自动测试程序更加容易. MS46322A是基于获得专利的冲击线芯片VNA技术,在高频段简化了VNA内部架构,降低了成本,并提高了精度和测量重复性。 更低的成本和优良的性能相结合,使ShockLineTM VNAs是无源器件生产线的理想仪器。 安立MS46322A主要参数: MS46322A-004 VNA, 4 GHz, 2端口 MS46322A-010 VNA, 8 GHz, 2端口 MS46322A-020 VNA, 20 GHz, 2端口 MS46322A-030 VNA, 30 GHz, 2端口 MS46322A-040 VNA, 40 GHz, 2端口 如您想了解安立MS46322A网络分析仪更多产品信息,欢迎咨询安泰测试网。 / H, K) T* V* w: \ N* s
