这次聊聊「动态DNS」。 ( Z$ b5 _; h" ]1 q8 k0 c" d7 `$ h
DNS上周已经介绍过了,就是提供主机名和IP地址对应关系的结构。「动态DNS」是对主机名和IP地址的对应关系提供动态管理的结构。 7 v- ^6 f5 _- A3 j9 E+ a& H
以前的DNS没有考虑IP地址变化的情况。但是,在使用DHCP来分配IP地址的网络中,IP地址经常发生变化。因此,相同的主机名每次都会指向不同的主机。 使用刚才提到的「动态DNS」,即使IP地址发生变化,主机名和变化了的IP地址也会自动对应起来。
+ s1 T C: _' J b动态DNS经常被用在个人的服务器中。大多数的宽带线路中,面向个人的都是从供应商处动态分配的IP地址。所以,每当断开连接后,下次会重新分配其他的IP地址。 在这样的情况下使用动态DNS的话,主机名会自动和变化了的IP地址对应起来,因此,非固定IP的服务器应用成为可能。
0 c7 q3 ^9 Z6 H0 X像上面那样,通过动态DNS,可以简单的使用有主机名的服务器。但是,这里面有问题。动态DNS中,但IP地址发生变化时,这个变化反映到DNS中需要一些时间。 在这段时间内,主机名和IP地址没有正确对应上,主机名可能会指向其他的主机。因此,通过动态DNS来使用服务器会伴随少许危险性。 对于通过动态DNS来使用服务器,存在不少来自安全方面的否定意见。 营利目的的服务器通过动态DNS来使用确实存在一定的危险,即使个人用途的服务器,使用动态DNS时也请考虑它的危险性。 - |& h" Q8 \# ?7 s
