查看: 1449|回复: 4
stack layer manager
发表于 2010-9-11 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新建一个四层板,在stack layer manager下面看到如上画面。2 R0 B* t# C7 V' [) y: ?; l5 y
不明白那个:Core, prepreg, total height分别表示什么意思?指的是哪部分的厚度?- N7 S, Z5 F) i: A' w/ c: T
如我要设置板厚2mm,应该在什么地方设置?
9 g# X) l3 a( h8 ~/ O谢谢。
发表于 2010-9-11 17:05 | 只看该作者
左边是信号层,右边是板基层total height总厚度设置4 t  t5 c2 i8 l! T
括号里就是厚度,7 I8 n- a3 J# M; T% i1 L" [
; h( H! I; s1 k  }  n, s2 |( F
Core, prepreg分别是里层厚度
 楼主| 发表于 2010-9-11 17:49 | 只看该作者
不好意思,还是不明白。我的图片中有两个CORE,一个prepreg,既是四层,那么应该只有两个里层,两个CORE,再加上一个PREPREG,岂不是有三个里层? - I8 y! F% l! v! r1 T8 L
基板TOTAL HEIGHT是PCB板的总厚度,如果其值为2mm,那么就表明PCB板是2mm厚么?谢谢。
发表于 2010-9-12 20:48 | 只看该作者
我的理解:我们普通多层板(4或以上)是做成若干层后再压在一起的,压之前,是分成很多core的,每张core是上下面都有铜的,两张core通过prepreg这种介质“粘”在一起就成四层板了。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-13 11:26 | 只看该作者
多谢。顺便问一下,对于4层板,一般设置CORE和PREPREG的值是多少?比如板厚想设成2mm,谢谢。
GMT+8, 2025-6-28 19:07 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
