查看: 870|回复: 4
mentor xpedition export PDF 字体畸变问题
发表于 2020-7-20 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,问一下,大家在把mentor xpedition schematic 导出成PDF 的时候,又出现过字体畸变的问题吗?  x; C5 I9 `5 Q- M
如下图所示,在原理图上,这些字体大小,位置比较合适,当我导出成PDF 时,发现这个字体直接超出边框了,请问大家有什么办法处理这个问题吗? 在线等,谢啦
1 N" G+ P4 H7 V/ d, o7 U
推荐
发表于 2020-7-20 15:29 | 只看该作者
字体设置一下6 o' C& Z$ |7 e& u7 a5 U$ X
好的,字体设置好之后,没有问题了,这个ISSUE 可以close 了,非常感谢  详情 回复 发表于 2020-7-22 14:13
 楼主| 发表于 2020-7-20 10:46 | 只看该作者
补充一下,我的字体是直接使用软件当中的TEXT, 然后其properties 是直接使用默认的信息,没做任何修改。
2 E7 c7 M, s) v0 M请问各位大佬,需要把font 或者其他信息修改一下吗?$ r$ p  D  D* w8 z. m' H
 楼主| 发表于 2020-7-20 12:52 | 只看该作者
各位大佬,有知道的吗?
 楼主| 发表于 2020-7-22 14:13 | 只看该作者
hardy 发表于 2020-7-20 15:29% C$ n: w! R6 e. P9 c  ^- l* ~4 }
字体设置一下
# p$ P3 s( ?2 o$ F: R好的,字体设置好之后,没有问题了,这个ISSUE 可以close 了,非常感谢
GMT+8, 2025-6-26 13:28 , Processed in 0.078125 second(s), 31 queries , Gzip On.
