返回列表 发新帖
楼主: zhangtao2
PADS让人郁闷的事情
16#
发表于 2010-9-10 13:15 | 只看该作者
看了你在15#说的操作方法,jimmy说的你没错!
' X4 l- \9 Z0 ?$ a1 L' ~) a" O你要了解,这软件的各个功能模块它是互相关联,你在Logic中复制、粘贴、又改元件编号,又把元件删除。你不知道这样已经把Net和元件的关联性都改变了吗!你再和PCB同步,Layout找不到原Net和原元件,它认为你已经更改了设计,不需要原Net了,所以才会出现你所说的现象,这才是智能软件正常现象、正常该有的功能!. {1 x( [3 L8 M4 D5 n
( `0 E7 C' ]' ?
一个专业EDA软件,她不是你老婆,不会琢模你的心思,只有你满足了她的要求(操作方法),她才是你的吹气娃娃
17#
发表于 2010-9-11 08:49 | 只看该作者
我觉得就是因为很多网友对软件不熟所以才在论坛发问,作为前辈应该耐心的解疑,应该就事论事,不应该扯其他的东西。# S5 P/ F6 k! c9 }" y% m( u2 e
希望EDA365能成为大家共同学习、共同进步、少纷争、多讨论、深研究的净地。
18#
发表于 2010-9-11 10:49 | 只看该作者
7 W8 c8 R' u$ h2 u2 X+ Y
; X  u6 f! g9 n5 O# A, E在我看来没有好办法,只有自己的笨办法,虽然笨,但不至于出错:) \! S* T& i2 e, L2 g0 K2 H
先在logic中修改好原理图,然后关联logic和pcb,选择compare pcb
; o6 ]1 Z( V4 G$ ]% K 2 c3 h2 @2 T' e% S( ~
( U& x3 D" M8 {1 H7 v/ p此时会弹出一个报告,根据报告上指出的logic与pcb的不同处,在layout的eco模式更改为一致即可。
! N) u; @) D) [) }0 i4 \4 M( h2 M: D2 ]5 D; u3 ^+ ^- V4 S
更改完毕之后再比较下,如果没有错误就说明更改成功了。
: E+ l5 M9 s6 P1 O6 @! O3 b+ k  f8 q, ^
不知道各位还有没有更好的办法。- `, M8 A/ ^+ Z' V' k
5 [4 N1 u; Q: q) fps:自己的一点点小经验,如果在layout文件中已经走了一部分走线了,若遇到原理图更改,但又不想丢失走线的话,就千万不要选择send netlist 和 eco to pcb。如果选择了可能前功尽弃。
19#
 楼主| 发表于 2010-9-13 11:39 | 只看该作者
呵呵,16楼你说的这些画图的谁不知道是软件该具有的功能啊,就是因为出线了这个或者那个问题,大家才在这里提意见,希望能得到别人的建议和帮助,要的是方法,你就别没事在这指点什么吹气娃娃啦。其实为什么让人觉得不好呢,就是用PROTELL的话就可以直接修改,但是PADS就不行。当然也不是说PROTELL就好,所以觉得可以改进的话,而且还方便大家画图,节省时间,何乐而不为呢?我那个方法也是自己试出来的,虽然不怎么地,但是个人觉得还是挺快的,不过修改的时候要仔细一点,尽量不要搞错,免的麻烦再该一次!嘿嘿,个人见解!
20#
发表于 2010-11-16 10:40 | 只看该作者
好像BGA的IO口网络不是可以随便换的吧,如果说中间有接一个排阻的话就可以直接在ECO状态下改,到时候再去改原理图。我记得一般对换引脚的话都是只有排阻对换的,至少目前我都是这样。呵呵
21#
发表于 2010-11-18 09:20 | 只看该作者
zhangtao2 发表于 2010-9-10 09:16
2 a) n" k: a! A: Z& m4 x例如:我一般方法是在logic里面将U300,复制,粘贴后改为U307,按照PCB中拉出线的顺序修改U307各pin脚位置, ...
; L/ d; d4 S1 h各位大侠,前几天遇到这个问题让人郁闷,画图时BGA上的所有出线都已经全部拉出到板子边缘的插排附近,( d0 `8 H9 t+ W8 {6 [
  i, B# I% _* j: e* ~
jimmy:最后你是以过孔的方式暂停吗?. G- \  u% F! m( W6 E  r' g* c
" z. U0 u9 J+ G1 |) M! v为了让线顺一点,按照拉出的线的顺序在logic中换了原理图上器件的pin脚位置,结果再一同步,PCB中拉出的线全部变成了飞线,
; ~7 h0 n7 p) C) |! S4 U. @7 ~5 M+ @, b
jimmy:这是正常的.你从A器件拉出来,又更改了A器件的pin位置.其他软件都一样." V8 {) a& h: w# |7 t5 F
         如果是从A器件拉出了,接到B器件不顺,你更改了B器件的pin脚位置,A的线是在的.. p$ ^( `# P( [, T$ L/ L: }* @
+ ]' h2 E4 \, z5 @, |
研发过程修改很正常的事情,要是这种修改都要让人大动干戈,那还不郁闷死,哪有一次就把原理图,布局这些都弄好不变懂的,一时感觉这软件太烂了吧,4 t' @& A0 W& Y) q/ U
/ B9 X$ a  B2 e3 Y
jimmy:软件是死的,人是活的.% F+ D/ |. \& b& A
3 m$ `# h# r& n6 F还有同一net的连线就不能一条线拉过去吗,非要连一个再连一个,真是一点也不智能。
% q; m( T4 v! j5 [# t/ ]& B+ r6 Y/ @/ Y1 ?
5 y8 Q% }9 A% i1 hjimmy:软件是死的人是活的. router行不通的,就用layout进行.两者结合着用才能发挥pads的优势  : {  s, d7 U$ p# j% [1 H& ]
  a' Z( @# M: i6 h希望赶紧改进。不知其它人有没有这样经历?. Q+ R  S! \6 V& `( x; K' e: |
) v7 F5 |/ s, }5 g
/ E' f1 @4 w& f* V8 X& P
jimmy:有mentor ee在,pads就注定只能当配角.
( B3 Y0 v9 {9 z$ J8 \* X2 H: G3 r/ @" b! U5 `
22#
发表于 2010-11-18 09:22 | 只看该作者
本帖最后由 jimmy 于 2010-11-18 09:22 编辑 0 U3 y: D6 C+ m5 L
dallacsu 发表于 2010-9-11 10:49 - L+ U! z. j/ t2 A. O
在我看来没有好办法,只有自己的笨办法,虽然笨,但不至于出错:& g4 A! U" ]1 F( K
先在logic中修改好原理图,然后关联logic ...
# ]- E3 E. l& [$ ?0 w0 ?# b% b
) j- i) @; `0 v7 _; X% I
这也是其中一个方法., o0 t9 R% C5 a# _' y# E
- v/ E: p4 I7 j1 s2 T
相对保险但不智能.工作量也会大一些
& o0 @3 `4 M; ?& W
) H( Q, {7 G* @4 a4 O不过改动不大的情况下,我也会采取此种做法4 u9 M0 n) t: L
: p9 N& c- `$ |# g
23#
发表于 2010-11-18 09:23 | 只看该作者
HylenLu 发表于 2010-11-16 10:40
- L8 W$ G2 N, Y+ f好像BGA的IO口网络不是可以随便换的吧,如果说中间有接一个排阻的话就可以直接在ECO状态下改,到时候再去改 ...
& p: N' H% {) j4 d9 l5 }; G
楼主是FPGA.同一个bank的io脚是可以调整的.
24#
发表于 2010-11-18 09:24 | 只看该作者
zhangtao2 发表于 2010-9-13 11:39 9 F, y8 p" i" f3 M* e# |0 e3 t7 ]
呵呵,16楼你说的这些画图的谁不知道是软件该具有的功能啊,就是因为出线了这个或者那个问题,大家才在这里 ...
+ q! {" r8 X0 }, ^  ]  `& f7 G
每种软件都有自己的优点和不足,只要熟悉软件的一些功能特性,就可以少走弯路了.
GMT+8, 2025-10-31 06:59 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
