查看: 451|回复: 1
以太网通信防护电路器件选型与说明
发表于 2020-7-16 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以太网通信接口防护电路图LC03-3.3.TBT
静电保护装置, TVS, 18 V, SOIC, 8 引脚, 3.3 V, 1.8 kW, LC03 SeriesSP03-3.3BTG静电保护装置, TVS, 18 V, SOIC, 8 引脚, 3.3 kW,
为实现RJ45网口与以太网PHY芯片间具有高抗ESD和抗雷击保护,一般需要TVS阵列具备如下特点:
1、最大反向工作电压:一般选择2.8V或3.3V即可;
2、高抗ESD能力:至少通过IEC61000-4-2 ESD ±8kV Contact,±15kV Air;
3、高抗雷击防护能力:至少通过IEC61000-4-5,level2(lighting),100Atp=8/20μs);
4、TVS阵列建议采用直通式设计:避免使用90°角和过孔造成差分阻抗改变,进而影响数据传输的完整性;
5、低的结电容
双通道TVS阵列LC03-3.3BTG,最大反向工作电压为3.3V,信道走线采用“直通型”设计结构,低至4.5pF典型I/O线-线间结电容,低至9pF典型I/O线-GND间结电容,每个器件均可保护2个信道或1个差分线对,工作温度范围-40℃~125℃,典型电性参数参考如下图3所示双通道TVS阵列LC03-3.3BTG理由如下:
1、高抗雷击防护能力:相比同类竞争产品(如L2KE3V3K8-2S)具有高抗雷击防护能力,通过IEC61000-4-5,level2(lighting),130Atp=8/20μs);
2、高抗ESD能力:可以安全地吸收在IEC 61000-4-2国际标准(4级,±30kV接触放电,±30kV空气放电)中规定的最大水平的重复性静电放电,而不会降低性能;
3、典型I/O线-线间结电容低至4.5pF、 典型I/O线-GND间结电容低至9pF,有助于维护信号完整性,并最大限度地减少数据丢失,同时提供免受电气威胁的更强大设备;
4、5.0mm x 6.2mm SOIC-8封装,可在高达±30kV/Air,±30kV/Contact ESD的条件下保护1个差分数据线对(2个通道),单机用2颗,可以大幅度节省PCB板空间,有利于产品小型化设计需求;
5、走线采用“直通型”设计结构,可保障信号完整性、减少电压过冲并简化印刷电路板设计
1.1. 3 m. z5 e7 O- e; R$ O* s
表1 以太网通信防护电路器件选型与说明
标号
器件
型号
作用
GDT1GDT3GDT4GDT6
气体放电管
SL1411A075A
一级共模防护
GDT2GDT5
气体放电管
SL1411A075A
一级差模防护
R1R2R3R4
功率电阻
R/2W
退耦
TVS1TVS2
TVS管阵列
SP03-3.3
二级差模防护
U1U3
TVS管阵列
SP4062
三级差模防护
PGND
常州鼎先电子有限公司8 Q( W2 L+ z* s7 P& N7 t
13775299578邢思前
9 p& S' S# P( T3 M专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array
) b& q, O5 T( w; |. U) A/ I
GMT+8, 2025-8-21 16:57 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
