查看: 856401|回复: 166
odb_inside_install文件,有需要的请下载
发表于 2010-9-6 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro在出odb++文件的时候,必须安装odb_inside_install才可以,附件为文件压缩包,请下载后解压在解压,安装。+ m( {8 W7 y& ]. g: u" h- ]
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; h% Z/ [: x1 z3 B! X9 r( ]( z/ b: P' H3 K' X
推荐
发表于 2024-6-27 09:56 | 只看该作者
( L0 C4 J4 ~  Q& g% o' D
8 s" O0 Z4 |/ i1 [! b) g* g
在您提供的搜索结果中,有几个网页提供了关于 "odb_inside_install.nt.v800.exe" 文件下载的相关信息。首先,您可以访问 Valor 公司的官方网站,这是一个专门提供 ODB++ 内包装的公司。在他们的产品页面上,您可以根据自己的操作系统选择
4 p( z: q, G& ^! O
    2020-9-15 15:43
    推荐
    发表于 2022-7-8 10:14 | 只看该作者
    apricot 发表于 2010-9-9 13:57
      G1 F7 a4 H: y( g我的allegro和插件都安装在E盘里的,导出来的ODB++档案可以打开的,但是打开时出现以下画面,然后点击ok后 ...
    ) u" L% a! N+ o4 y2 v请问问题解决了吗?我也遇到同样的问题* y3 Q5 h  S1 h, D, Q2 V  C; j+ Y
    推荐
    发表于 2022-4-3 11:24 | 只看该作者
    谢谢分享         谢谢分享
    发表于 2010-9-6 11:12 | 只看该作者
    Thanks
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2010-9-6 11:23 | 只看该作者
    安装这个后,是不是就可以直接在allegro中输出odb++文档
    发表于 2010-9-6 11:51 | 只看该作者
    不知道odb_inside_install跟allegro那个版本相配套?
     楼主| 发表于 2010-9-6 11:55 | 只看该作者
    回复 3# apricot   Z2 M8 H( r4 w. x( g1 l
    # C8 l7 a" s, F: P! k: S8 t
    3 }8 w/ @, s/ m0 x
        是的,直接选择export/odb++ inside即可,然后勾选否,因为会提示是否到处阻抗等信息,如果选择是会使导出时间变长。
     楼主| 发表于 2010-9-6 11:56 | 只看该作者
    回复 4# 黑月
    3 j- v/ V: o+ ]* C' q: m/ v; `- A" ?; m. E7 D
    & U  p6 g+ Q3 b+ a
        基本上所有版本都可以。
    发表于 2010-9-6 14:33 | 只看该作者
    回复 6# wangzhongyiacui
    + k7 O. \; q$ ?1 f0 a9 ^) d# o# ]  m8 `6 [
    / U3 _, l% \) H; r; r  T& G. s
        这个通过什么来确认?譬如版本支持说明这类。
     楼主| 发表于 2010-9-6 16:42 | 只看该作者
    这个俺也不知道怎么确认,你可以去cadence观望去查一下。具体支持哪个版本为没研究过。
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2010-9-6 18:10 | 只看该作者
    回复 5# wangzhongyiacui ' c% V# I9 ~) O. U/ w( ]( ]
    + q' U" o) r3 f- r; O! `- Q我导出来的ODB++档案,用CAM350打不开呀
    0 T, ?3 L9 E; i7 {% B出现以下画面
    6 Q: z' U& V  W$ ]) r) d, @/ W
    the data expand from the compressed file
    + z, J. V1 G& P  w$ G; {into: C\arctmp\s26c$ }! ^. s, p! Q$ {
    does not appear to be an odb database7 D( o& s( ?5 o
    ( T  ?* d" G$ K5 b
    * n- p" x9 Y/ a! _1 F$ j9 [顺便说明一下,我的插件和allegro没有装在一个路径下面
     楼主| 发表于 2010-9-7 09:08 | 只看该作者
    导入步骤,file/import/odb++/compressed file9 \4 G" M$ a% f. Q/ c' s9 g
    然后选择odbjob文件就可以了,先看看是否操作步骤有问题
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2010-9-7 14:22 | 只看该作者
    回复 10# wangzhongyiacui
    2 d$ i8 Y- ]# Z0 @' ~3 G1 |& P
    % f/ z  e( ?5 N1 {2 ^$ J/ m% U5 \# d7 x" [* f
       还是一样,正常的情况下,用CAM350直接双击就可以打开,CAM350只能打开274X
     楼主| 发表于 2010-9-8 09:21 | 只看该作者
    我觉得有可能是CAM350版本,或者allegro软件安装的问题,我这里导出是没有问题的。你把你的插件可allegro都装在同一个盘下面试试。(比如C盘)
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    13#
    发表于 2010-9-9 13:57 | 只看该作者
    我的allegro和插件都安装在E盘里的,导出来的ODB++档案可以打开的,但是打开时出现以下画面,然后点击ok后,档案就失真啦,帮忙看下是什么问题,是不是我的allegro 装的有问题
    . W3 z1 e( x$ F$ ~) ~; s* y3 c
    8 K. F8 Y! f  Y. C% d- s$ g0 T8 ?FILE: C:\arctmp\s110\odbjob\matrix\matrix
    8 Q$ d" \2 m# c/ D; j2 v1 ~9 }
    1 j* B4 \. e2 e: {! s& Z LINE: 17; Unknown record type "ADD_TYPE"
    ) t! \# @8 e/ U# Q LINE: 18; Unknown record type "COLOR" ' B! x! G% b( P# R/ s5 k; N
    LINE: 30; Unknown record type "ADD_TYPE" 2 Z/ N% F; L- A) @1 @
    LINE: 31; Unknown record type "COLOR"
    3 M& z- o9 o+ G& d; C* ~/ y LINE: 43; Unknown record type "ADD_TYPE" ) I' Z% P6 }7 r
    LINE: 44; Unknown record type "COLOR" ( c! N5 `7 ^! F  R0 y# V
    LINE: 56; Unknown record type "ADD_TYPE" 8 {. ?8 _8 A1 U+ r( c; |) R! b3 x
    LINE: 57; Unknown record type "COLOR" . `: z# F4 t# @5 \* O
    LINE: 69; Unknown record type "ADD_TYPE" 0 }' H' Y6 i" Q
    LINE: 70; Unknown record type "COLOR" / [4 Z- X. B" ?$ l. a
    LINE: 82; Unknown record type "ADD_TYPE" 6 l$ O9 |3 F( P; k4 z8 }
    LINE: 83; Unknown record type "COLOR"
    # o$ ]. {) M5 R7 z LINE: 95; Unknown record type "ADD_TYPE" 1 w* P' Q( v, ~, s- `
    LINE: 96; Unknown record type "COLOR"
    $ P0 j7 Z& e% k: m LINE: 108; Unknown record type "ADD_TYPE" + O1 c5 V8 j5 @' u" u! H- A
    LINE: 109; Unknown record type "COLOR" 0 k" j& g9 ?* s4 l1 C1 L
    LINE: 121; Unknown record type "ADD_TYPE" 3 g' `" F; V1 N6 L1 Z& n5 _
    LINE: 122; Unknown record type "COLOR"
    . N& Q& |! n, g0 P LINE: 134; Unknown record type "ADD_TYPE"
    , |; q1 }: r/ @" \# |% {* W LINE: 135; Unknown record type "COLOR"
    , F3 K  b+ j( H4 a LINE: 147; Unknown record type "ADD_TYPE"
    4 g, H, u( l4 t) q5 w; Y7 K: d" Q: e LINE: 148; Unknown record type "COLOR" 1 m" ^* ]9 Y- P7 }1 V* m
    LINE: 160; Unknown record type "ADD_TYPE"
      D! C1 U- m) R% F LINE: 161; Unknown record type "COLOR"
    2 h9 _- B/ S/ u* z$ d LINE: 173; Unknown record type "ADD_TYPE" * j- w* [+ t8 l6 S! R+ y3 k2 p
    LINE: 174; Unknown record type "COLOR"
    $ C8 O6 e, T$ X! V+ W0 q LINE: 186; Unknown record type "ADD_TYPE"
    8 g  _0 D) V* W. {; K: g7 A, V LINE: 187; Unknown record type "COLOR"
    " G- G( w4 D1 {2 B& b LINE: 199; Unknown record type "ADD_TYPE" - e2 m1 X: j) R7 ~
    LINE: 200; Unknown record type "COLOR"
    8 `* N2 \! e0 _: Z* K LINE: 212; Unknown record type "ADD_TYPE" # j/ B" W3 Z8 k' J
    LINE: 213; Unknown record type "COLOR" 4 O( K' ~& z1 j4 k: z! e' v
    LINE: 225; Unknown record type "ADD_TYPE" 8 e( [! j+ j8 o- o$ v7 s2 r
    LINE: 226; Unknown record type "COLOR" ( ?7 x" e3 p4 j, |* U* t
    LINE: 238; Unknown record type "ADD_TYPE"
    ( {; Y' ~& `% y LINE: 239; Unknown record type "COLOR"   ?$ E- y1 N3 B( N& u) D
    LINE: 251; Unknown record type "ADD_TYPE" 3 j" b9 W& N: L* \% L% ^7 [9 Z7 `
    LINE: 252; Unknown record type "COLOR"
    , |5 N9 y* `% W5 C& r  M3 u LINE: 264; Unknown record type "ADD_TYPE"
    9 D; A( R; i6 u2 E& ~ LINE: 265; Unknown record type "COLOR" , ~. V% X" I  @2 c& f) C+ [* p/ w
    LINE: 277; Unknown record type "ADD_TYPE"
    ! ]+ |2 C- D% C& f( H LINE: 278; Unknown record type "COLOR"
    $ Z) w+ ?" o( j6 G8 J# I$ Y LINE: 290; Unknown record type "ADD_TYPE"
    # h  Y: o- X8 h) Y3 [9 L" N! O9 n# ` LINE: 291; Unknown record type "COLOR"
    , M6 r$ T/ I5 H0 e% e0 x) z LINE: 303; Unknown record type "ADD_TYPE" 2 e2 Y. ^1 Z0 w3 W; o% q) x3 Z
    LINE: 304; Unknown record type "COLOR" " v9 {+ r8 V( z% W
      . {% m3 O. V  g5 |% ]
    FILE: C:\arctmp\s110\odbjob\steps\PCB\profile 4 M5 M& E/ g' R+ q2 X3 g5 F; Z( }
    9 B) z) Z8 f" I  L* d7 Y LINE: 4; Unknown record type "%s"
    , E  |5 y1 p/ [" L# ^  - V" p* ^7 q3 y
    FILE: C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\ODBTemp1006\features ( F: B) |0 g5 V  [* {( u1 r
    8 U. k% D6 y* X) T1 w- y LINE: 4; Unknown record type "%s"
    5 V- e1 A( Y' j4 y9 N LINE: 9; Unknown record type "%s"
    % \4 y0 q; U; P) j3 |: _ LINE: 14; Unknown record type "%s"
    ' ^9 G. @% H, N$ u% ? LINE: 15; Unknown record type "%s" * A# I4 p% t3 j. a5 E1 M6 s
    LINE: 16; Unknown record type "%s"
    9 I' o# W$ k6 z! t+ U LINE: 17; Unknown record type "%s"
    7 X9 v; F7 j  W2 d# R# y" E LINE: 18; Unknown record type "%s" . {: u1 o2 ?) Y5 F
    LINE: 19; Unknown record type "%s"
    / T9 R( W* i6 Q' L, P0 \) V. b LINE: 20; Unknown record type "%s" 5 B9 u8 m/ y7 n6 b3 t
    LINE: 21; Unknown record type "%s"
    8 V" U; p! X1 c7 v9 w1 w LINE: 22; Unknown record type "%s"
    ) }- x% f. s4 G1 k5 X. Z LINE: 27; Unknown record type "%s"
    $ n/ z" F! C. Z3 K, ^ LINE: 28; Unknown record type "%s"
    $ y9 y! i& ~1 d LINE: 29; Unknown record type "%s" 6 E: T' C+ u9 V
    LINE: 34; Unknown record type "%s"
    & I$ ?7 F5 x; E" i LINE: 35; Unknown record type "%s"
    8 |$ U5 p1 o# ~3 J9 ^ LINE: 36; Unknown record type "%s" 8 Q9 D/ e  C  R) t
    LINE: 37; Unknown record type "%s"
    + y; f& d! \. R% B  N# ` LINE: 38; Unknown record type "%s"
    9 K+ {9 {; N, U$ Y7 q LINE: 39; Unknown record type "%s" ; _4 o, H( q6 {$ r8 [
    LINE: 40; Unknown record type "%s"
    ; s( c( A% V6 d LINE: 41; Unknown record type "%s"
    1 D! ^; ~: t  D2 z LINE: 42; Unknown record type "%s"
    7 f& R. v0 l  y9 u* R$ D( S  x( q LINE: 43; Unknown record type "%s" 9 Z9 _5 w& Z. J. q
    LINE: 44; Unknown record type "%s" 1 z' E& {: i6 M3 _8 p! D5 v
    LINE: 45; Unknown record type "%s"
    - K6 }0 q+ \, y5 ?6 Y: E. [ LINE: 46; Unknown record type "%s"
    ( x/ \9 M3 B* U; X LINE: 47; Unknown record type "%s" " t4 m* A, b: y: Y* K
    LINE: 48; Unknown record type "%s" " ^" H- b9 Y( P
    LINE: 49; Unknown record type "%s"
    - e+ h8 j8 A& _! }  b LINE: 50; Unknown record type "%s"
    - i3 U8 u  n: I0 ?# v- m* c) g+ c LINE: 51; Unknown record type "%s"
    7 ]4 S+ R  w& U+ `# M) E$ f LINE: 52; Unknown record type "%s" / {4 K# h5 I5 v' }& v7 [
    LINE: 53; Unknown record type "%s"
    1 q/ p$ }7 l; [0 t6 |9 w1 p, [: Z, { LINE: 54; Unknown record type "%s" # W6 }+ |5 O) r3 o# \% K9 J1 V5 q0 U
    LINE: 55; Unknown record type "%s" ! `2 W. S! x! l. x+ J
    LINE: 56; Unknown record type "%s"
      S* W4 O5 B8 ~. }) V LINE: 57; Unknown record type "%s"
    9 r- i6 [) _3 m5 ]8 { LINE: 58; Unknown record type "%s" 1 v- q" G3 v( [& _4 @" Q0 G; U# s
    LINE: 59; Unknown record type "%s" $ V) Q6 `% m7 \/ P5 ]2 |; i5 @
    LINE: 60; Unknown record type "%s"
    . w1 j/ Q4 \7 c LINE: 61; Unknown record type "%s" ( u1 S0 K# C8 \% }6 `! u8 q9 s
    LINE: 62; Unknown record type "%s" " f" C: b6 x6 B. x
    LINE: 63; Unknown record type "%s" ' J1 U! r. R/ A1 r
    LINE: 64; Unknown record type "%s"
      l  p0 A2 n5 `5 E) q8 t7 w+ | LINE: 65; Unknown record type "%s" ' e) L7 ]1 K- r8 F/ ^! v
    LINE: 66; Unknown record type "%s"
    ! M- S1 t7 [% l" q9 M8 x4 M LINE: 67; Unknown record type "%s" / G' C2 C9 \- }4 ^0 f
    LINE: 68; Unknown record type "%s"
    & t, Y8 W& N1 H" @ LINE: 69; Unknown record type "%s"
    " L  W0 j: m, B! a1 D LINE: 70; Unknown record type "%s" & B% w$ e- z1 Y' s4 X
    LINE: 71; Unknown record type "%s"
    9 }, |9 l7 J! ~& q6 n" f+ a LINE: 72; Unknown record type "%s" + T& y$ v) m, K
    LINE: 73; Unknown record type "%s" + V$ M2 k1 _, ?* ~
    LINE: 74; Unknown record type "%s" * i$ c! u8 |# o) E
    LINE: 75; Unknown record type "%s"
    * D  i$ f* \& f/ c LINE: 76; Unknown record type "%s"
    6 K: t/ o# s" z9 r0 v% b3 M9 Q% N LINE: 77; Unknown record type "%s"
    * m9 k& \9 e0 b0 Y# D8 Y9 _ LINE: 78; Unknown record type "%s"
    . @1 C( K0 L/ ^! M LINE: 79; Unknown record type "%s"
    ' t& _* o1 H: i6 D  w; A0 C LINE: 80; Unknown record type "%s"
    % s7 V4 `" i+ e$ @" m( k1 g LINE: 81; Unknown record type "%s" 4 P8 c; e6 ~' l  q/ f8 o. B  V, o! S' h
    LINE: 82; Unknown record type "%s"
    0 o, C! h( ^$ _% A; o$ r6 Q6 W; h LINE: 83; Unknown record type "%s"
    9 L/ J) h: ?: o$ Y  X# n LINE: 84; Unknown record type "%s"
    + m2 x5 S7 {9 u8 { LINE: 85; Unknown record type "%s" . d, g2 o2 d. N" F* E
    LINE: 86; Unknown record type "%s"
    ! [! \) k, G7 s LINE: 87; Unknown record type "%s"
    1 f  }# m( D( S2 q% ] LINE: 88; Unknown record type "%s" 0 m( q0 F. L1 @; K! |5 ?
    LINE: 89; Unknown record type "%s" ) Q: A5 ]9 T/ z6 o& p" c5 b  r; e/ c
    LINE: 90; Unknown record type "%s"
    + E/ r8 b3 P  G& N- o' \ LINE: 91; Unknown record type "%s"   Q9 J* z. }, c# @
    LINE: 92; Unknown record type "%s" : k4 A, E; L' {! t& E) ?, E) R
    LINE: 93; Unknown record type "%s"
    4 N  i% i) X( P0 N' T& R0 Z LINE: 94; Unknown record type "%s"
    / D8 I5 H5 T) V# D4 G! M LINE: 95; Unknown record type "%s" 1 V6 J% Z* c) g( p5 ]' J$ Q& ~" e
    LINE: 96; Unknown record type "%s"
    $ o2 i& f% F( X% ? LINE: 97; Unknown record type "%s" . u+ N3 |- b% B/ Z' q1 h
    LINE: 98; Unknown record type "%s" # z+ ~9 W$ i7 b. p
    LINE: 99; Unknown record type "%s"
    ) |6 x& E4 P& A: H LINE: 100; Unknown record type "%s"
    4 o  c8 t; D" C7 Z/ G: \# p; U4 K LINE: 101; Unknown record type "%s" ( b' V9 d7 V- L: t7 M) c
    LINE: 102; Unknown record type "%s"
    1 I# Q5 {* Z' z3 _, z3 z7 q) @ LINE: 103; Unknown record type "%s"
    ( g- E' x  @1 C) _, w; I LINE: 104; Unknown record type "%s"
    9 O0 z! O2 N. d9 l. f4 r LINE: 105; Unknown record type "%s" ( A$ \9 @4 t% B. [( R4 D
    LINE: 106; Unknown record type "%s" - z; ~9 {) y5 [3 S" f, A: Z
    LINE: 107; Unknown record type "%s"
    " K0 v% g! }6 A  o% a/ w LINE: 108; Unknown record type "%s" " }3 L: b  G# G
    LINE: 109; Unknown record type "%s"
    ( M: U2 e& U! X  Q! d LINE: 110; Unknown record type "%s"
    / x/ n& E- [7 ^$ F. k' O- [. [0 e LINE: 111; Unknown record type "%s" 7 W4 @- r7 h  G/ k$ P
    LINE: 112; Unknown record type "%s"
    * c' A5 b9 O& k! Z LINE: 113; Unknown record type "%s" & ?8 r. R, p# ~+ v
    LINE: 114; Unknown record type "%s"
    2 W+ y- x% }. q: a& K/ n, v. g4 F: v LINE: 115; Unknown record type "%s" & G- M/ L% v# Y# h: ^" d& g" r4 _7 ]5 n
    LINE: 116; Unknown record type "%s" * l- b* x0 x3 }# w' z3 a# e' a
    LINE: 117; Unknown record type "%s" 4 D( t( }. s: M: I" c" R3 z- E
    LINE: 118; Unknown record type "%s" 0 Q* ?, l  j$ y* @1 `4 [9 m
    LINE: 119; Unknown record type "%s"
    8 w; H/ C7 b+ A. b& s8 D6 } LINE: 120; Unknown record type "%s" / u, Q! ^# V' C+ V2 l7 g* z  ~
    LINE: 121; Unknown record type "%s" ' i5 s, L1 I+ j8 P
    LINE: 122; Unknown record type "%s"
    : u$ q' K: V$ V7 m' T1 f/ }) P  { LINE: 123; Unknown record type "%s"   c, L  e1 B& h. ~- a6 |  @% `
    LINE: 124; Unknown record type "%s" " z9 i& ?0 t! l3 s
    LINE: 125; Unknown record type "%s" % O7 c- U" K% c1 i
    LINE: 126; Unknown record type "%s"
    1 t5 ^3 \9 B/ s5 k) P) ]) ~ LINE: 127; Unknown record type "%s"
    % M5 d, m& z7 u LINE: 128; Unknown record type "%s"
    % r  M1 H3 a  Y8 [* x LINE: 129; Unknown record type "%s"
    ! H; f" @: \: c: N$ Z  w5 ~ LINE: 130; Unknown record type "%s" - {. Y" D( ?# U
    LINE: 131; Unknown record type "%s"
    ) }) K5 I% Y8 H# r* n1 F; K LINE: 132; Unknown record type "%s" * @, P; t; O4 U# d8 I
    LINE: 133; Unknown record type "%s" % P/ V8 h* U! Z5 _
    LINE: 134; Unknown record type "%s" * P8 n) k  l0 O+ |8 p  \: r
    LINE: 135; Unknown record type "%s"
    % W' x  z* [/ P# |- B LINE: 136; Unknown record type "%s"
    5 c* t4 E" E3 J, g" ~4 {5 j# Q LINE: 137; Unknown record type "%s" % s. V: u- P3 M  x8 {* a( [7 q" A
    LINE: 138; Unknown record type "%s"
    8 M5 U, t0 n; | LINE: 139; Unknown record type "%s"
    3 P$ Q' X- E. \8 V# ]: d LINE: 140; Unknown record type "%s" ! G' L- |1 X3 t* B
    LINE: 141; Unknown record type "%s"
    ! @. b7 ]7 s* [ LINE: 142; Unknown record type "%s"   ^5 ~2 u  u0 a3 M: d' a9 r. ?
    LINE: 143; Unknown record type "%s" 0 S! V% A6 n0 {" h, v
    LINE: 144; Unknown record type "%s"
    2 `8 p. J" |7 f! l1 [( x% F; j2 a9 f LINE: 145; Unknown record type "%s" # b7 p6 m7 o2 h7 M
    LINE: 146; Unknown record type "%s"
    3 H, S& _3 U5 V& g. I% Y0 d LINE: 147; Unknown record type "%s" ; A: n2 B  I% m3 u3 g
    LINE: 148; Unknown record type "%s"
    + K) S, k0 `' u$ P* g LINE: 149; Unknown record type "%s" 3 {0 y( D$ y0 U7 z. d6 x
    LINE: 150; Unknown record type "%s" 8 o; {" r+ g# m/ d& P4 S
    LINE: 151; Unknown record type "%s" & I9 h. {/ O$ s
    LINE: 152; Unknown record type "%s"
    . L' w9 i. a1 P* G! R+ [) F! n& B LINE: 153; Unknown record type "%s" ( t4 L! @9 Q+ h0 n/ I7 z
    LINE: 154; Unknown record type "%s" - @; Y8 I% I9 X
    LINE: 155; Unknown record type "%s" : r$ l: i0 P, ?) M* r3 {
    LINE: 156; Unknown record type "%s"
    2 T( V0 W7 D8 u3 u# I! R# f LINE: 157; Unknown record type "%s" 1 W6 `9 l2 T  J
    LINE: 158; Unknown record type "%s" 3 C/ }7 ^/ z! b- @7 a
    LINE: 159; Unknown record type "%s" 6 i5 W. h: {' ~/ a. r! b+ c+ r
    LINE: 160; Unknown record type "%s" 6 \) Y$ U: J1 @  [) W6 @) b
    LINE: 161; Unknown record type "%s" / ^9 ]" d/ d- Y
    LINE: 162; Unknown record type "%s" 8 c( ~6 z7 N4 o, M" a7 O  e4 m2 Y
    LINE: 163; Unknown record type "%s"
    4 \$ ]' h# N( X$ j* B) r LINE: 164; Unknown record type "%s"
    ) |5 h% ?' w, |0 l' h LINE: 165; Unknown record type "%s" 2 Q5 D# O; i2 X
    LINE: 166; Unknown record type "%s"
    " ?: L6 a' _, W( G8 p1 J1 c LINE: 167; Unknown record type "%s" , W1 A& H7 B0 \( `
    LINE: 168; Unknown record type "%s"
    ) m. ^. n' ]# F+ |4 Y6 z9 ~ LINE: 169; Unknown record type "%s" 8 ]9 y% s$ T- c$ ?
    LINE: 170; Unknown record type "%s" / j. Z- \9 q( p" k, b* [
    LINE: 171; Unknown record type "%s" " M1 r9 J: ]+ q$ q* ?
    LINE: 172; Unknown record type "%s" ) y3 c: g; s0 M% m5 B7 W4 S
    LINE: 173; Unknown record type "%s" 4 d' i, j2 j* ~7 s4 u( m# B
    LINE: 174; Unknown record type "%s"
    ) ^8 h" s& y- p5 Y1 v! i6 O; I- K. w LINE: 175; Unknown record type "%s" , h7 {! G6 R5 u. J. n
    LINE: 176; Unknown record type "%s"
    ) [5 O8 B" Q+ A LINE: 177; Unknown record type "%s"
    9 F4 W. w6 v& q' | LINE: 178; Unknown record type "%s"
    3 v) \+ j/ Q9 Z LINE: 179; Unknown record type "%s" % ^% r7 y* }4 R4 P# \& |  U
    LINE: 180; Unknown record type "%s"
    " R8 _- O% B  i, `  f) u LINE: 181; Unknown record type "%s"
    6 F7 i+ M; X7 l: o2 x: Y LINE: 182; Unknown record type "%s" 0 k2 m2 \4 n: X  I! f: N
    LINE: 183; Unknown record type "%s"
    ) _5 }# _4 A, x1 [ LINE: 184; Unknown record type "%s" + ]6 M. P6 x) N
    LINE: 185; Unknown record type "%s"
    + s2 N: ^6 z% ^0 f6 b LINE: 186; Unknown record type "%s" * ?9 @8 v2 U% q7 y) i0 K
    LINE: 187; Unknown record type "%s"
    # D8 V# Q" @- ^8 N, z, ^2 ^, q! ]2 ? LINE: 188; Unknown record type "%s"
    7 C+ I3 T/ d( F5 `3 D! x0 _ LINE: 189; Unknown record type "%s" + q# ]% R( Y# [# }
    LINE: 190; Unknown record type "%s" 5 I* Q8 O& l8 K) P' X$ _3 d
    LINE: 191; Unknown record type "%s"
    $ P% h0 @; j3 O" ]$ g LINE: 192; Unknown record type "%s"
    : h; F4 T' w) H/ ?9 o+ g5 H LINE: 193; Unknown record type "%s" 8 q* L+ a% `+ g& x
    LINE: 194; Unknown record type "%s" / D+ F) d& O0 K
    LINE: 195; Unknown record type "%s" 9 y- X5 O. i! R( R) k: X; |; k
    LINE: 196; Unknown record type "%s"
    7 E% M4 u+ l% B9 w+ k LINE: 197; Unknown record type "%s"
    8 \* C* E) _! E' d( c LINE: 198; Unknown record type "%s"
    & F6 B" e2 d; `  W' X8 } LINE: 199; Unknown record type "%s" 0 \& x6 J, J! s+ g
    LINE: 200; Unknown record type "%s" - o; P% u% f  l  }- f# Y
    LINE: 201; Unknown record type "%s" 1 y; z' y- b7 R# C+ W2 _
    LINE: 202; Unknown record type "%s"
    . M; I% P8 a) K0 C' y LINE: 203; Unknown record type "%s"   J' J2 b+ o! W4 y1 h  i3 J# D# n4 j
    LINE: 204; Unknown record type "%s" 4 c' F/ e# P; J# d0 u
    LINE: 205; Unknown record type "%s"
    & b' f9 x' X8 ?7 B- h% { LINE: 206; Unknown record type "%s" 7 S" v  \" [1 y! f/ H# Q1 A# F
    LINE: 207; Unknown record type "%s"
    ; B/ I) O3 h& } LINE: 208; Unknown record type "%s"
    , c' z$ C9 {6 _/ f! m LINE: 209; Unknown record type "%s"
    9 `4 E: S3 L* |/ z7 K1 n9 P LINE: 210; Unknown record type "%s"
    * E6 S# `# z9 R" W# E: X, ^ LINE: 211; Unknown record type "%s" ! d+ Y: M% E5 L$ J6 M' q* \
    LINE: 212; Unknown record type "%s"
    6 y0 V( E$ c: {3 M( _ LINE: 213; Unknown record type "%s" : R; u' ?) H0 @) k! K& t
    LINE: 214; Unknown record type "%s"
    . O! v* Y8 T5 ?" a# @ LINE: 215; Unknown record type "%s" $ q; q3 y. `/ q
    LINE: 216; Unknown record type "%s"
    1 j: ^: e- h3 ~; M LINE: 217; Unknown record type "%s"
    % ?. y( u' o/ E5 d) V LINE: 218; Unknown record type "%s" & X/ v1 ]/ N+ n) k; \$ u- T
    LINE: 219; Unknown record type "%s" ! T$ ^) F8 `, P8 U
    LINE: 220; Unknown record type "%s" 5 b7 _% Y$ G* ]2 H
    LINE: 221; Unknown record type "%s" & H( q  m" A2 W" T* I% k: A
    LINE: 222; Unknown record type "%s" ; h+ Q3 S7 i) d  {, c
    LINE: 223; Unknown record type "%s" . F' `9 N" j2 m2 `7 g- {: _# u' ~
    LINE: 224; Unknown record type "%s"
    / d  G2 R5 @, ^4 Q LINE: 225; Unknown record type "%s"
    , U: u7 r: J0 L, D LINE: 226; Unknown record type "%s" ' r8 z8 q# G/ B" g
    LINE: 227; Unknown record type "%s" 4 ?8 \) I$ S8 `1 R( P1 k( X0 @
    LINE: 228; Unknown record type "%s"
    $ u& O* s' h( [3 e1 @2 Q" n4 ~ LINE: 229; Unknown record type "%s"
    * r6 W6 X+ l' R% z LINE: 230; Unknown record type "%s"
    $ |6 W! j! \! S4 j( q LINE: 231; Unknown record type "%s"
    + w8 a( S  {1 w( ?: Y! ?: ? LINE: 232; Unknown record type "%s" 0 x3 p7 e  }  ]( n  H/ b: q
    LINE: 233; Unknown record type "%s"
    $ \8 p* K2 J; p% o* o' v! [7 }4 G" N LINE: 234; Unknown record type "%s" ! b' R- N) E# Q9 z
    LINE: 235; Unknown record type "%s"
    ) |6 N' e: h' i! D6 v LINE: 236; Unknown record type "%s" ) d/ S! W. O: A) A
    LINE: 237; Unknown record type "%s" 7 b# _- _# e' f( c: E3 h5 H
    LINE: 238; Unknown record type "%s" & B$ v, N, }( |/ B# ~2 x% q4 g
    LINE: 239; Unknown record type "%s"
    ' N  t7 L8 q# q LINE: 240; Unknown record type "%s" 3 x7 {( m1 H; y9 K' j+ K  U* p
    LINE: 241; Unknown record type "%s" 9 W. O1 ^7 b4 e1 ~' n+ {1 ^
    LINE: 242; Unknown record type "%s"
    - N' H5 p) T1 D0 K. w/ E LINE: 243; Unknown record type "%s" 0 f0 u5 V4 @- A: `1 q! ]& j
    LINE: 244; Unknown record type "%s" . K+ l! A/ [/ f
    LINE: 245; Unknown record type "%s" ! T; u+ {& r7 @: {
    LINE: 246; Unknown record type "%s" $ Q6 N3 e, d; E
    LINE: 247; Unknown record type "%s" , j* _" j" u3 Q  I& g
    LINE: 248; Unknown record type "%s" / Q6 j8 v1 e. p
    LINE: 249; Unknown record type "%s" + C$ [+ c# ?2 y7 q7 e
    LINE: 250; Unknown record type "%s" ; l( v2 M1 n4 w& U' A4 g# E
    LINE: 251; Unknown record type "%s"
    9 u3 T1 c* m  E" w' t: S LINE: 252; Unknown record type "%s"
    : B2 J6 W( K0 u  \  b; J0 E) d LINE: 253; Unknown record type "%s" # w  v: I+ ]( q. h* k- o* W% |$ d
    LINE: 254; Unknown record type "%s" + A1 M6 V* T4 r2 i" i
    LINE: 255; Unknown record type "%s" 4 j$ G8 H2 E0 s1 i, H7 t
    LINE: 256; Unknown record type "%s"
    , U) n' {' \8 P' V! }7 i3 f; K9 c LINE: 257; Unknown record type "%s" / |3 U  O( R6 j& @: W4 C4 _
    LINE: 258; Unknown record type "%s" - Y! c7 d! [- f0 X8 `+ P
    LINE: 259; Unknown record type "%s" 1 t' @$ W; N9 |  o
    LINE: 260; Unknown record type "%s"
    6 t: Q0 I. p: ^9 b LINE: 261; Unknown record type "%s" $ D- |4 J7 n3 D6 s
    LINE: 262; Unknown record type "%s" ; S. l( N% H" b8 P) h6 `& f
    LINE: 263; Unknown record type "%s" ) U0 o, y3 e3 E- w; P2 l' k5 {
    LINE: 264; Unknown record type "%s" 8 ?/ n5 P% q0 P% e/ T  }' B
    LINE: 265; Unknown record type "%s" # x- L6 X3 A' X
    LINE: 266; Unknown record type "%s"
    6 J2 \% k% m" L6 s% p6 m/ p; X LINE: 267; Unknown record type "%s" % w# @% B& e9 T& `9 G
    LINE: 268; Unknown record type "%s" 3 o8 p% C/ f- q+ l* O% ~4 g' |
    LINE: 269; Unknown record type "%s"
    6 }: \: L. a* Y) y! ]3 y: e LINE: 270; Unknown record type "%s"
    + F# ]# H- h8 {% @2 x6 J/ x LINE: 271; Unknown record type "%s" " W. k9 b! }! G9 q
    LINE: 272; Unknown record type "%s" 8 J$ |* r/ f/ s8 |( a
    LINE: 273; Unknown record type "%s"
    1 r; s$ z$ a: F& F& h' q2 I LINE: 274; Unknown record type "%s"
    : n0 C8 D& I/ ~1 V# J  M0 G LINE: 275; Unknown record type "%s"
    ; f$ u' {+ [( ^; z3 U LINE: 276; Unknown record type "%s" / k  m, [7 [2 c- b
    LINE: 277; Unknown record type "%s"   w% e2 T5 ~* Z
    LINE: 278; Unknown record type "%s"
    + Z0 R4 m3 U+ D- K# A LINE: 279; Unknown record type "%s" 3 ~  C) W: m3 E( z1 O# ~
    LINE: 280; Unknown record type "%s"
    / N- B2 w$ n( C/ e. m/ d1 i. C+ P LINE: 281; Unknown record type "%s"
    4 l+ _' z! `6 O0 G8 p LINE: 282; Unknown record type "%s"
    9 p6 k/ S" T0 }1 C! s5 a LINE: 283; Unknown record type "%s"
    . W/ `$ l3 _6 W, k/ Q, _" T+ ` LINE: 284; Unknown record type "%s" : l! z  C) Z6 r0 B
    LINE: 285; Unknown record type "%s"
      h  F) A# n* j4 x LINE: 286; Unknown record type "%s" 2 U& Q  V, e* n1 N* i
    LINE: 287; Unknown record type "%s"
    1 y( y/ S+ k+ B. h/ [ LINE: 288; Unknown record type "%s"
    8 x* |7 E- c2 p/ I' h7 J. ]+ L; B5 R LINE: 289; Unknown record type "%s"
    " `: q9 s- c) N" \ LINE: 290; Unknown record type "%s"
    7 E7 l! K9 S7 o' N LINE: 291; Unknown record type "%s" . z  b" ]' `( n) o. i# O, X
    LINE: 292; Unknown record type "%s"
    4 P& R) @; {1 H" t1 Y LINE: 293; Unknown record type "%s" 9 J. `" S' h0 J7 e# U# n2 t
    LINE: 294; Unknown record type "%s" 1 y0 ]; ]6 i/ w7 o+ l) ~/ H" G
    LINE: 295; Unknown record type "%s"
    - N2 I. w/ _  p" s LINE: 296; Unknown record type "%s" + p  o5 W4 O& k$ E% d9 Q
    LINE: 297; Unknown record type "%s"
    ) o, m$ K" W, s; M6 n& w! B7 ~4 y LINE: 298; Unknown record type "%s" 1 f2 O1 a( c9 f8 Z
    LINE: 299; Unknown record type "%s" ( E7 ?, l3 I3 u
    LINE: 300; Unknown record type "%s"
    5 A- e% R7 ~! X LINE: 301; Unknown record type "%s" 3 t  ~) j+ d4 S
    LINE: 302; Unknown record type "%s"
    ' ]& l0 V% ^9 u; b5 o* J) Q LINE: 303; Unknown record type "%s"
    5 r4 s9 }% t: d3 c5 c8 C/ n LINE: 304; Unknown record type "%s"
    ! x5 C4 V/ X1 a0 ?3 i1 [ LINE: 305; Unknown record type "%s" ! ?& l7 m* R2 k3 F& L
    LINE: 306; Unknown record type "%s" * ?5 `* D# t( Y) o$ @. c, Y+ o9 u! X
    LINE: 307; Unknown record type "%s"
    3 N; c8 ?& d1 _3 v( L. K LINE: 308; Unknown record type "%s"
    + J- q  {5 q. I5 W0 K" [ LINE: 309; Unknown record type "%s" - g. F; f$ Q# O
    LINE: 310; Unknown record type "%s" 0 _. V$ W+ K" S$ D* g6 t: j  K( A8 w
    LINE: 311; Unknown record type "%s" 6 e; M* B8 z: P) o  q9 }
    LINE: 312; Unknown record type "%s" 2 z8 r/ k) d7 |% D  F
    LINE: 313; Unknown record type "%s"
    0 N: d6 |' k+ n2 [0 ~ LINE: 314; Unknown record type "%s" # ?& L4 ]# S: Z' n$ c
    LINE: 315; Unknown record type "%s" 0 t: i. d! R# k: c8 Z# q6 w
    LINE: 316; Unknown record type "%s"
    ' z( u" [0 ]9 T! F0 Q LINE: 317; Unknown record type "%s" # \# M0 R: x# I) {0 p
    LINE: 318; Unknown record type "%s" , q/ N! X+ X. T3 G) \/ ?
    LINE: 319; Unknown record type "%s"
    . y* ]9 z# Q0 J+ u  ^ LINE: 320; Unknown record type "%s" 0 i6 i* z. o  u% H) t3 m- z$ ]
    LINE: 321; Unknown record type "%s"
    / b* N; K" B* u LINE: 322; Unknown record type "%s" 2 \2 g; m/ g: p; t" M, K" M
    LINE: 323; Unknown record type "%s" # m& y+ ?. V) A) q" X, t/ R) t; E
    LINE: 324; Unknown record type "%s"
    # B6 |# B+ j, D LINE: 325; Unknown record type "%s" , _- P" `- ~0 o
    LINE: 326; Unknown record type "%s" 5 \( J8 M3 h, T5 {% A3 j5 y
    LINE: 327; Unknown record type "%s" ; s( Y. A1 O' g  T* I
    LINE: 328; Unknown record type "%s"
    4 j% u* n6 V1 |& x6 ~ LINE: 329; Unknown record type "%s"
    9 e, ]' N# I$ o5 u9 V LINE: 330; Unknown record type "%s" . X- q: U( |, M% ^; G  W
    LINE: 331; Unknown record type "%s"
    - D! ~+ z4 u  x2 M7 V7 s, U LINE: 332; Unknown record type "%s"
    ) u1 b7 G; a; j LINE: 333; Unknown record type "%s"
    3 z) W  X! r% M. F$ L, {: e2 B LINE: 334; Unknown record type "%s" 2 A  `; D; S5 {, q" O5 r5 [, m
    LINE: 335; Unknown record type "%s" ; n/ s! E! j2 Y3 m& ~1 [/ }. [
    LINE: 336; Unknown record type "%s"
    0 Y& b1 I+ A7 \ LINE: 337; Unknown record type "%s" 1 e1 h% Y) f: t0 {" Q9 D0 x5 P
    LINE: 338; Unknown record type "%s" 3 d' t6 q6 p0 E( p3 E' s% A* P9 C
    LINE: 339; Unknown record type "%s" " X  V7 Q" l! X3 I
    LINE: 340; Unknown record type "%s"
    & }1 I! E2 g* _  y& T LINE: 341; Unknown record type "%s" & i9 f  Q" R: Q  w/ i, F. G
    LINE: 342; Unknown record type "%s"
    . k" y8 X  ]+ Z  H7 } LINE: 343; Unknown record type "%s"
      F7 O2 ]' e0 x% L% N$ O LINE: 344; Unknown record type "%s"
    $ `/ Z" X) O& y3 P1 E" \ LINE: 345; Unknown record type "%s" - W9 l* L: ^- ^, P! |7 L; n& x
    LINE: 346; Unknown record type "%s" ) o1 W9 _) _% X' g+ o
    LINE: 347; Unknown record type "%s" ) @/ E: T- y/ x
    LINE: 348; Unknown record type "%s" 7 @, h5 H6 ]8 c8 s/ c* l
    LINE: 349; Unknown record type "%s"
    ( x$ n: I! ?3 ]. u: o* H0 r, T6 } LINE: 350; Unknown record type "%s"
    * `- O& r3 X7 j5 _# c; I LINE: 351; Unknown record type "%s"
    2 @% X. ^2 |; U5 T% ? LINE: 352; Unknown record type "%s" . j" A5 ]( _* ]" X  ^2 h5 t* n/ P  l
    LINE: 353; Unknown record type "%s" 3 ?# c4 d6 M3 W: {
    LINE: 354; Unknown record type "%s"
    . E) ?$ _( a- G6 D, Q  a: V LINE: 355; Unknown record type "%s" * \7 Q% n' [& y- ?: L
    LINE: 356; Unknown record type "%s"
    & ^1 d+ C, L9 k) R6 [  V, H! U- W LINE: 357; Unknown record type "%s"
    , ~3 K3 z+ D' M- B  q2 O( C LINE: 358; Unknown record type "%s"
    ( U+ Q2 u( W1 K5 u& D3 C LINE: 359; Unknown record type "%s"
    2 X1 U5 ~- E2 H  ~% u7 p LINE: 360; Unknown record type "%s"
    $ o$ Q% _1 i% f9 M) y1 ^& T) S6 u% s LINE: 361; Unknown record type "%s"
    / c* ]5 t) S: T9 L- {1 _ LINE: 362; Unknown record type "%s"
    9 l" e# Q! k1 l- R- ~ LINE: 363; Unknown record type "%s"
    $ H* g5 L# ~# L LINE: 364; Unknown record type "%s" 1 B# @! R2 x; p7 w
    LINE: 365; Unknown record type "%s" 0 N! Q! |" l; U) I9 \/ g
    LINE: 366; Unknown record type "%s"
    + ]4 r' w( n1 f( n, Q7 |7 U LINE: 367; Unknown record type "%s"
    : @" y7 F- T- \. e: g* J- y LINE: 368; Unknown record type "%s"
    0 E( Z- o9 J" K& R/ V  O LINE: 369; Unknown record type "%s"
    " \! @4 T9 k7 g" h3 o/ U LINE: 370; Unknown record type "%s"
    5 ?7 h/ a7 @' t- }: R5 z LINE: 371; Unknown record type "%s"
    + `( W5 I. y* m+ n4 C' {9 G LINE: 372; Unknown record type "%s" ! ^/ z( u) _% ^% `. F
    LINE: 373; Unknown record type "%s"
    0 w/ |+ @3 R0 _ LINE: 374; Unknown record type "%s"
    8 q% ?4 b9 ^3 \ LINE: 375; Unknown record type "%s" ( u8 y2 p3 v0 ?1 G8 S
    LINE: 376; Unknown record type "%s"
    6 p: ?1 @! W) a* {0 u. Y LINE: 377; Unknown record type "%s" 7 y9 ?( F' Q' H2 @
    LINE: 378; Unknown record type "%s" * o  p' R: Y5 R) T7 h; L7 K
    LINE: 379; Unknown record type "%s"
    9 z( z: J* _" a. E# N LINE: 380; Unknown record type "%s"
    : N' V( @7 _" G1 m LINE: 381; Unknown record type "%s" ) S% `* z$ A# d$ P" t( x# ~
    LINE: 382; Unknown record type "%s"
    ' D$ }& ?- H* A' ^' v, l4 G LINE: 383; Unknown record type "%s"
    ' B5 X1 a0 \7 e+ p, l' P5 | LINE: 384; Unknown record type "%s" , Z1 T& ]( u2 e% g# K- d2 E  W0 J
    LINE: 385; Unknown record type "%s" 9 D/ h4 k! n" _5 X: v: H3 l$ H. q) w
    LINE: 386; Unknown record type "%s"
    & c: }7 z9 P4 h# ~8 O& ~( I1 v LINE: 387; Unknown record type "%s"
    $ C* s: L" t! {% [ LINE: 388; Unknown record type "%s"
    ' M" Q1 Z/ E* T+ | LINE: 389; Unknown record type "%s"
    ) V/ \" Y6 g0 F1 j+ v LINE: 390; Unknown record type "%s" $ d- K; d2 N4 G! L
    LINE: 391; Unknown record type "%s"
    + ]  S/ k1 ?: V LINE: 392; Unknown record type "%s" # e5 l# e$ n2 r' e- G) D$ R* x
    LINE: 393; Unknown record type "%s"
    % m2 a% T2 m8 z! D LINE: 394; Unknown record type "%s" # @' N' i* N( [, K9 i+ b
    LINE: 395; Unknown record type "%s"
    1 l2 Z; n& }* O) w7 V0 s LINE: 396; Unknown record type "%s"
    + C3 m5 _: E* {& O7 _ LINE: 397; Unknown record type "%s"
    4 @1 m! Q3 C* X. Q9 O4 k LINE: 398; Unknown record type "%s"
    1 N+ X  ?- ?, P' @2 N LINE: 399; Unknown record type "%s"
    ; I1 q# c% n' v LINE: 400; Unknown record type "%s" 7 H- k# F/ y( f1 Y3 K0 `! j
    LINE: 401; Unknown record type "%s" ) r: L( n! t/ e' _3 _
    LINE: 402; Unknown record type "%s"
    , w& |' D- u: A LINE: 403; Unknown record type "%s"
    , {- {5 E. @: B2 H/ I0 v' j5 t+ P2 U LINE: 404; Unknown record type "%s" 1 g% w+ [" _$ Y9 i, [
    LINE: 405; Unknown record type "%s" 2 Z: _' |3 m, @1 D4 D% }; g
    LINE: 406; Unknown record type "%s"
    + k& K3 V& H5 h) T' ~4 y1 P7 ^; s LINE: 407; Unknown record type "%s" 3 K8 t& t/ Q3 m8 f( e; F, d
    LINE: 408; Unknown record type "%s"   e  t* [+ z3 B2 S7 \9 l/ G
    LINE: 409; Unknown record type "%s"
    ! v# J1 t# R& I# R" K& [+ s LINE: 410; Unknown record type "%s"
    : ]  \4 ]$ `' l6 S/ E$ J3 G8 |$ C- V LINE: 411; Unknown record type "%s"
    " @1 u% y* G- N9 Y LINE: 412; Unknown record type "%s" & L7 Z: S! P" ~/ W% G0 s, C: c" f8 k
    LINE: 413; Unknown record type "%s" 8 M* C8 B6 S/ N) E1 [( R2 G4 i
    LINE: 414; Unknown record type "%s"   t8 E+ q& X3 L  [; m0 F
    LINE: 415; Unknown record type "%s"
    0 ^! b2 ]4 {' p* r1 x% A8 S LINE: 416; Unknown record type "%s" , u. _: }9 o4 F8 h) `7 U  y# m
    LINE: 417; Unknown record type "%s" 3 W9 W1 f2 o- t% ]) d
    LINE: 418; Unknown record type "%s"
    0 x3 ?( C. E# g& S6 F5 Y LINE: 419; Unknown record type "%s"
    ; g0 ?: A8 H4 w+ X0 P LINE: 420; Unknown record type "%s" % Z- j2 \% ?4 V- i9 g* Z, o  w
    LINE: 421; Unknown record type "%s"
    ( w/ x5 i! e; c; W; \4 w/ n LINE: 422; Unknown record type "%s" , c2 B8 w: M9 u
    LINE: 423; Unknown record type "%s" 0 T' y. Q" n" a8 A8 O
    LINE: 424; Unknown record type "%s"
    $ b5 A6 s; V; q6 q! ~  v LINE: 425; Unknown record type "%s"
    " h: @8 E& b7 R( C" w! k LINE: 426; Unknown record type "%s"
    ' L) }- k8 j5 j1 b7 r LINE: 427; Unknown record type "%s"
    : R( R- Z: i7 }. R) Q, F LINE: 428; Unknown record type "%s"
    5 W" R9 ]3 A( V( G" q LINE: 429; Unknown record type "%s"
    4 l' Y5 G# A3 M& P: `& X LINE: 430; Unknown record type "%s" 7 I5 Z+ \' r. t6 _; v; J: H. F
    LINE: 431; Unknown record type "%s" % D& \, d' e0 w: h0 P
    LINE: 432; Unknown record type "%s"   x% w" V& b' Z+ s, C) d
    LINE: 433; Unknown record type "%s"
      a2 j  J* A6 p  D. o3 v LINE: 434; Unknown record type "%s" / ~5 ~/ J% U* [# a
    LINE: 435; Unknown record type "%s"
    % n' b$ z7 g, |$ |/ I: U2 p LINE: 436; Unknown record type "%s"
    # B( F1 `. a8 g/ u LINE: 437; Unknown record type "%s" ' f$ V) X/ x9 N) V5 r: ^
    LINE: 438; Unknown record type "%s"
    & E+ E- g" T0 F  B1 T- e LINE: 439; Unknown record type "%s"
    1 y& q. F, w/ R' k LINE: 440; Unknown record type "%s" 4 X& P8 i$ Y3 Q" O
    LINE: 441; Unknown record type "%s" 2 R1 \' n! L9 o( C2 }
    LINE: 442; Unknown record type "%s"
    " ^' B/ O& A5 O! O) i  C0 c) J LINE: 443; Unknown record type "%s" , B4 W2 M0 z7 k4 [
    LINE: 444; Unknown record type "%s" % g0 d) Z* {6 Y1 \7 P% [# z
    LINE: 445; Unknown record type "%s" ! U( E2 X  ?' f5 p) A# k/ Q
    LINE: 446; Unknown record type "%s"
    ! ~: v* p4 e- @% ` LINE: 447; Unknown record type "%s" * ]) ~% F8 M8 U: J/ o2 T
    LINE: 448; Unknown record type "%s" * A% ]# S( z6 A  ]: g
    LINE: 449; Unknown record type "%s"
    6 a3 U( ?8 W) G3 w2 B" L+ N. T# f LINE: 450; Unknown record type "%s" " {, H* f/ G* w  i3 g
    LINE: 451; Unknown record type "%s"
    # _1 b. w/ n# w; \5 C4 V, w LINE: 452; Unknown record type "%s" % z' |0 c: g, [. W8 G/ O
    LINE: 453; Unknown record type "%s" + K, T" u+ [, [+ s
    LINE: 454; Unknown record type "%s"
    7 ^- Q/ y5 H0 w6 q- V LINE: 455; Unknown record type "%s"
    ( E2 K& |7 u* O! M1 H) m- q5 p LINE: 456; Unknown record type "%s"
    " j3 h0 x6 ^6 U- g/ T& { LINE: 457; Unknown record type "%s" % m6 d9 d2 `/ Z, x/ |0 X/ @
    LINE: 458; Unknown record type "%s" $ j, m7 D& ^: P  i3 O
    LINE: 459; Unknown record type "%s"
    " Q  R: \4 E, A" c0 { LINE: 460; Unknown record type "%s"
    * S, r, D% f# ], C/ m LINE: 461; Unknown record type "%s" 0 m% x  Y5 b8 Q6 x& C" {
    LINE: 462; Unknown record type "%s"
    ( |) t1 E* \* P: c LINE: 463; Unknown record type "%s" 6 E4 M: F: Q+ x' `7 f" j
    LINE: 464; Unknown record type "%s" ) y6 V3 s+ _) t6 T4 z' _+ j0 b3 y
    LINE: 465; Unknown record type "%s" + Y% C4 {2 G7 p6 ]* t1 h
    LINE: 466; Unknown record type "%s"
    : b* M' p! t' k/ s LINE: 467; Unknown record type "%s"
    ( K# H  v; A- F/ j6 |& A: f LINE: 468; Unknown record type "%s" 4 S  a6 Z+ O8 P: [# c
    LINE: 469; Unknown record type "%s" 7 i. R2 S7 T/ Y% I/ l2 [
    LINE: 470; Unknown record type "%s"
    6 {4 K8 p7 r" E1 i% K LINE: 471; Unknown record type "%s" & P+ Q2 _& u0 U/ t% d
    LINE: 472; Unknown record type "%s" # A0 v  d0 Z. b& E# R4 J, g* w( Z' t0 h3 c
      ! E- h7 c1 q. `2 y( ^3 S& x
    500 error(s) detected.
    请问问题解决了吗?我也遇到同样的问题  详情 回复 发表于 2022-7-8 10:14
    14#
     楼主| 发表于 2010-9-9 14:41 | 只看该作者
    我之前没遇到过这样的问题,我问别人也都没遇到过,你把CAM350重新装个其他版本试试
    15#
    发表于 2010-10-29 14:40 | 只看该作者
    THANKS
    GMT+8, 2025-11-2 06:51 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
