查看: 381|回复: 1
SMT简介
发表于 2020-7-14 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
◆ SMT的特点2 b' W* z, v7 U! e$ v
组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。
3 p" d* R" C1 I, @可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。; a3 w9 O& I3 n3 [9 b; v& h( m
高频特性好。减少了电磁和射频干扰。7 ^1 I+ W6 D/ y* b$ `) j
易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。. Y: g" e, A6 ?
  r; u: Y0 a$ x# V$ @- t: w
◆ 为什么要用表面贴装技术(SMT)?
. Z+ C( z# Z/ r' n2 E电子产品追求小型化,以前使用的穿孔插件元件已无法缩小5 a! u8 w* W- m. S8 i8 v
电子产品功能更完整,所采用的集成电路(IC)已无穿孔元件,特别是大规模、高集成IC,不得不采用表面贴片元件, _# a* W4 f/ p/ ?; d, Q
产品批量化,生产自动化,厂方要以低成本高产量,出产优质产品以迎合顾客需求及加强市场竞争力7 v! ]* ?7 X7 C* B/ r
电子元件的发展,集成电路(IC)的开发,半导体材料的多元应用& t1 Q4 A' [2 y+ x
电子科技革命势在必行,追逐国际潮流
* ]8 L$ J' s  p* s8 N, c+ g) b' S( b/ [9 m7 f) c
) a& j4 A9 ~. V4 ~' C. R◆ 为什么在表面贴装技术中应用免清洗流程?0 ~( C& O$ a6 o5 U# G- r
生产过程中产品清洗后排出的废水,带来水质、大地以至动植物的污染。! n+ e8 ~" J  }3 A9 ]
除了水清洗外,应用含有氯氟氢的有机溶剂(CFC&HCFC)作清洗,亦对空气、大气层进行污染、破坏。
$ M" B: v2 l! v  W. x: J9 @; c清洗剂残留在机板上带来腐蚀现象,严重影响产品质素。
# P, y7 [. L& ?& Q. C2 u4 B减低清洗工序操作及机器保养成本。% f! V5 y8 _8 |& {
免清洗可减少组板(PCBA)在移动与清洗过程中造成的伤害。仍有部分元件不堪清洗。
$ p! f1 C% }$ k' x助焊剂残留量已受控制,能配合产品外观要求使用,避免目视检查清洁状态的问题。+ `2 e) z0 P1 y! u
残留的助焊剂已不断改良其电气性能,以避免成品产生漏电,导致任何伤害。
1 P- Y  |7 l* Y2 R免洗流程已通过国际上多项安全测试,证明助焊剂中的化学物质是稳定的、无腐蚀性的
! F# h3 @5 u' H8 w; c* N% v/ ]) F; E- b) Z% p  @
◆ 回流焊缺陷分析:
) Y( Z  v5 q/ i% H# ^$ Z锡珠(Solder Balls):原因:1、丝印孔与焊盘不对位,印刷不精确,使锡膏弄脏PCB。 2、锡膏在氧化环境中暴露过多、吸空气中水份太多。3、加热不精确,太慢并不均匀。4、加热速率太快并预热区间太长。5、锡膏干得太快。6、助焊剂活性不够。7、太多颗粒小的锡粉。8、回流过程中助焊剂挥发性不适当。锡球的工艺认可标准是:当焊盘或印制导线的之间距离为0.13mm时,锡珠直径不能超过0.13mm,或者在600mm平方范围内不能出现超过五个锡珠。
9 v; }- X: _6 _$ r锡桥(Bridging):一般来说,造成锡桥的因素就是由于锡膏太稀,包括 锡膏内金属或固体含量低、摇溶性低、锡膏容易榨开,锡膏颗粒太大、助焊剂表面张力太小。焊盘上太多锡膏,回流温度峰值太高等。
开路(Open)原因:
1、锡膏量不够。
2、元件引脚的共面性不够。
3、锡湿不够(不够熔化、流动性不好),锡膏太稀引起锡流失。
4、引脚吸锡(象灯芯草一样)或附近有连线孔。引脚的共面性对密间距和超密间距引脚元件特别重要,一个解决方法是在焊盘上预先上锡。引脚吸锡可以通过放慢加热速度和底面加热多、上面加热少来防止。也可以用一种浸湿速度较慢、活性温度高的助焊剂或者用一种Sn/Pb不同比例的阻滞熔化的锡膏来减少引脚吸锡。; S7 G  S, |/ x6 q
3 _  }: y$ x9 t: ]& g& Q& p
◆ SMT有关的技术组成
- H2 ~& U, y1 V电子元件、集成电路的设计制造技术1 ]- o: s! ^7 t6 @
电子产品的电路设计技术8 ]9 }4 H/ N( u* |: @. W! u
电路板的制造技术
2 P/ n; B7 }- _' P自动贴装设备的设计制造技术- P: h6 Q8 {; x1 n6 ^
电路装配制造工艺技术
4 o  R+ M" o  [; I. \" Y" l5 u装配制造中使用的辅助材料的开发生产技术% u& H( a5 \0 ?5 e
0 v* U2 p( ~: t1 c( w$ p0 H4 h◆ 贴片机:
  K* [( m8 g% M3 V拱架型(Gantry):
# u4 }$ k2 h. R6 U2 T0 y/ G元件送料器、基板(PCB)是固定的,贴片头(安装多个真空吸料嘴)在送料器与基板之间来回移动,将元件从送料器取出,经过对元件位置与方向的调整,然后贴放于基板上。由于贴片头是安装于拱架型的X/Y坐标移动横梁上,所以得名。
. J* I# r$ m' B* W7 a0 d/ E对元件位置与方向的调整方法:1)、机械对中调整位置、吸嘴旋转调整方向,这种方法能达到的精度有限,较晚的机型已再不采用。2)、激光识别、X/Y坐标系统调整位置、吸嘴旋转调整方向,这种方法可实现飞行过程中的识别,但不能用于球栅列陈元件BGA。3)、相机识别、X/Y坐标系统调整位置、吸嘴旋转调整方向,一般相机固定,贴片头飞行划过相机上空,进行成像识别,比激光识别耽误一点时间,但可识别任何元件,也有实现飞行过程中的识别的相机识别系统,机械结构方面有其它牺牲。
: D+ @0 t9 K. p+ w( z这种形式由于贴片头来回移动的距离长,所以速度受到限制。现在一般采用多个真空吸料嘴同时取料(多达上十个)和采用双梁系统来提高速度,即一个梁上的贴片头在取料的同时,另一个梁上的贴片头贴放元件,速度几乎比单梁系统快一倍。但是实际应用中,同时取料的条件较难达到,而且不同类型的元件需要换用不同的真空吸料嘴,换吸料嘴有时间上的延误。
5 |2 \; }: x% e& [" V这类机型的优势在于:系统结构简单,可实现高精度,适于各种大小、形状的元件,甚至异型元件,送料器有带状、管状、托盘形式。适于中小批量生产,也可多台机组合用于大批量生产。
- I7 O: N/ N  @+ m
' Q/ `6 T4 R' \% K8 s' w8 M转塔型(Turret):
; S2 G' U/ U+ M- `) ~元件送料器放于一个单坐标移动的料车上,基板(PCB)放于一个X/Y坐标系统移动的工作台上,贴片头安装在一个转塔上,工作时,料车将元件送料器移动到取料位置,贴片头上的真空吸料嘴在取料位置取元件,经转塔转动到贴片位置(与取料位置成180度),在转动过程中经过对元件位置与方向的调整,将元件贴放于基板上。  b$ O" I' \/ C
对元件位置与方向的调整方法:1)、机械对中调整位置、吸嘴旋转调整方向,这种方法能达到的精度有限,较晚的机型已再不采用。2)、相机识别、X/Y坐标系统调整位置、吸嘴自旋转调整方向,相机固定,贴片头飞行划过相机上空,进行成像识别。
3 J& b( s$ B& W0 J+ p7 ]# J5 H一般,转塔上安装有十几到二十几个贴片头,每个贴片头上安装2~4个真空吸嘴(较早机型)至5~6个真空吸嘴(现在机型)。由于转塔的特点,将动作细微化,选换吸嘴、送料器移动到位、取元件、元件识别、角度调整、工作台移动(包含位置调整)、贴放元件等动作都可以在同一时间周期内完成,所以实现真正意义上的高速度。目前最快的时间周期达到0.08~0.10秒钟一片元件。- h6 T3 u* {. i0 g: }! c; J
此机型在速度上是优越的,适于大批量生产,但其只能用带状包装的元件,如果是密脚、大型的集成电路(IC),只有托盘包装,则无法完成,因此还有赖于其它机型来共同合作。这种设备结构复杂,造价昂贵,最新机型约在US$50万,是拱架型的三倍以上。
7 e; p- h# b! u- O8 ]+ K3 U1 G
发表于 2020-7-14 17:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-29 02:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
